PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ocena klasične gradnje
#31
Yeager, hišo obvezno celo podkletit, ker ti bo še tako kmalu zmanjkalo prostora za kramo, pa tudi stopnice v klet obvezno naredi tudi notranje. Pa streho navadno dvokapnico.
Za 50 jurjev lahko imaš hišo pokrito, brez oken. Zaprto za dobrih 60, elektroinstalacije 4, strojne s talnim 5, tlaki 5, ometi 5, fasada 10, kopalnice 5 po kopalnici, 2 za wc, kurilnica od 5 do 20,... kje so še notranje luči, kuhinja, oprema, zavese,.... najmanj 120 oz. raje bližje 150 če ne delaš sam oz. se ne ukvarjaš aktivno prav z vsakim detaljem pri hiši. Plačuješ samo delo, za vse ostalo pa si sam.
zojazana.
Če hočeš nižje cene oz. take kot so tule ne zbiraš ponudbo na podlagi popisa del ipd., pač pa iščeš zgolj delavce, ki jim plačaš delo na roke, vse ostalo pa delaš sam - nabava materiala, prevozi, nadzor, pogajanja,.... nikjer garancije, večinoma brez računov,... Še nekaj več prihraniš pa če še delaš sam, vednar je to zame skrajnost, ki jo zmore morda 5% ljudi, ki so nekje tudi v tem ali podobnem fohu doma in ne prinese več bistvenih prihrankov oz. se je potrebno za njih zelo zgarat.
#32
Uh imate dobre cene za elektriko (4000€). Dajte povedat kaj to vključuje.
Jaz bom danes plačal električarja za prvi del napeljave in bom dal 6500€ (za dokončanje še 2000€ - stikala, vtičnice, vezava omarice ipd). Zdaj pa ne vem ali sem si jaz preveč zmišljeval ali pa me je el. nat....
Cena vključuje razvod po celi hiši (zaščitne cevi+vodniki), doze, 20 kom., za led lučke (tiste, ki pridejo v ploščo preden se zalije), razvod za šibki tok - računalnik in TV, notranja el. omarica, omarica za šibki tok, zunanja el. omarica, dve zunanji omarici - kabelska in PTT, predpriprava za alarm (razpeljane cevi za 5 senzorjev, številčnica pri vratih), polaganje valjanca. Imam pa okoli 100 vtičnic in 40 stikal (ne vem čisto natančno). Delal je vse električar (tudi štemanje), cena pa vključuje delo+materijal.
#33
Kako veš če so cene OK?
Material + delo je skupni znesek. Vzami popis materiala, pojdi v bližnjo elektro trgovino (privat) naj ti naredijo predračun + max. popust in plačilo v kešu če ne boš šel nabavit drugam,... in imeš en del cene. Drugi del pa dobiš tako, da si pišeš ure ljudi ki so bili pr itebi na delu. Tisti ki štema je vreden 5 EUR/ura, mojstrovi pomagači do 8 EUR, mojster 10-15 EUR/ura,... in dobiš neko realno ceno za opravljeno.
Naredi domačo nalogo kot sem zapisal za tvojega električista in boš videl če te je nategnil, je bil realen ali je morda celo šel slabo skozi. Če veš kako se kaj naredi oz. kaj neko delo zahteva od delavca lahko že pred izborom izvajalca sam oceniš koliko naj bi bila določena ponudba. Sam sem čisto vedno predhodno dobil od trgovca ponudbo za material, nato ponudbo izvajalca za vse skupaj in sem že videl kje sem. Če je bil normalen in hkrati tudi dovolj kvaliteten sem se podrobneje pogovarjal z njim, cenkal, vprašal koliko hoče če ga vzamem samo za delo in material nabavljam sam (danes s slabim plačevanjem radi vzamejo zgolj delo), še pred tem ga vprašam kdaj lahko pride delat in v kolikih dneh lahko zaključi (to je finta za izvedet koliko ur dela bo porabil), itd.... s takšnim načinom in tudi z nekaj sreče na moji hiši ni nihče "fino pokasiral", vedno vse prej detaljno zmenjeno, sam pazil in dobro načrtoval, da ni prihajalo do dodatnih del, kjer te znajo opalit,.....
#34
Čojko se strinjam z vsem kar si povedal in se tega ponavadi tudi držim. Problem pri elektriki je, da težko izmeriš koliko materiala je bilo porabljenega. Cevi so dostikrat skrite v plošči ipd. Zraven pa tudi nisem stal in meril vsako cev posebej.
#35
Konkretno pri elektriki sem sam naredil načrt za instalacije, točno zrisal kje bo kaj, kako bo vsaka doza povezana in s katerimi, kaj se bo prižigalo na kateri vtičnici, ipd. poklical najprej enega s katerim neko nisva prišla skupaj (že njegov način razmišljanja mi ni bil všeč), potem pa dobil drugega s katerim sem se zmenil, da mi naredi samo delo vgradnje doz, omarice, napeljava cevi, potrebnih kablov, luči,,.... na poštemano (en mujo v nedeljo za 50 EUR celo bajto preštemal z mojo štemarico) za fiksno ceno 1.500 EUR. Ves material nabavljal sam. Nato pa sem se še zunaj zmišljeal neke dodatne luči, pa led lučke za osvetlitev okolice hiše, pa dodatne cevi z zemeljskimi dozami za vse okoli hiše, pa luči in 22o v nekih zidovih,... sem mu kasneje doplačal še 500 EUR za delo. Mi tudi ni bilo težko, saj ko sem delil 1500 EUR z urami dela sem videl, da je bil urna postavka zelo nizka.
#36
mene pa zanima čisto na uč, koliko bi prišlo cenovno - delal bi manjši prizidek mere nekje 4x8, višine 10m. Vem, da bi rabil pgd itd....ampak cenovno glede na to, da izkop je minimalen - le za ploščo cca. 1m, potem pa pač modularc in tako dalje...obenem me zanima, ali so potrebne kake posebne povezave z obstoječim objektom? hvala za pomoč....
#37
Glej 600 EUR/m2 je praktično minimum za dokončano, pa naj si bo karkoli. Raje jemljite 800 ali pa 1000 EUR in če slučajno kaj ostane boste zelo veseli.
#38
600€/m2 zato, da mi postavjo ogrodje iz cegla in dajo streho gor??? resno???
#39
Cegel in streha je lahko za 200. 600 pravim o dokončanem pa, da je še kakšna kuhinja, kopalnica,...
#40
Kaj menite o ceni gradnje hiše, cenik, predračun na spodnji povezavi- je realna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gradovivoblakih.blogspot.com/2010_04_01_archive.html">http://gradovivoblakih.blogspot.com/201 ... chive.html</a><!-- m -->
#41
Je za tiste, ki imajo denar!!!
Za nas reveže je dovolj 300 €/m2 do pohištva, brez okolice, pa če se Čojko razpoči.
Seveda govorimo o gradnji, ki ne vključuje parcele za 100k, komunalca za 30k, namembnost za 30k, arhitekta za 10k...
#42
Jaz sem iz izračuna odvzela streho, zidava je prišla preračunano na m2 218 e.
S streho pa 318e/m2.
Streha ni bila poceni.
#43
Streha je cca 50% stroškov do strehe.
#44
ja, tako nekako je blo pri nas...
Aja seveda v tem izračunu ni cene parcele, komunalca, gradbene dokumentacije in komunalnega in škarpnega urejanja parcele.
1 2 3
