PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvine cene kotlov na polena
#31
Tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.si/sl/products/Holzkessel/vitolig_100.html">http://www.viessmann.si/sl/products/Hol ... g_100.html</a><!-- m --> približno ista cena, ravnotako sesalni, volumen nalaganja polen 150 L. (samo za primerjavo :roll: )
#32
Ko je bilo že nekaj govora o Atmosu.... kaj pa kaj takšnega, v kompletu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/ATMOS-Holzvergaser-DC25-GSE-25-kW-Pufferspeicher-BAFA_W0QQitemZ120427416664QQcmdZViewItemQQptZSystemkomponenten_Heizung?hash=item1c0a088c58">http://cgi.ebay.de/ATMOS-Holzvergaser-D ... 1c0a088c58</a><!-- m -->
LP,
Grega
#33
gregech Napisal:Ko je bilo že nekaj govora o Atmosu.... kaj pa kaj takšnega, v kompletu:
Preko ebaya si upam nabavit kaj precej manjšega kot pa peč. ne vem sicer zakaj, ma peč bi raje kupil v SI ali jo šel, najdlje iskat v Celovec ali Graz. Ali pa lenti, saj, če majo že kamine ugodno, ni vrag, da se tud za kako peč ne bi dobr zmenli! :lol:
#34
povzar Napisal:Ali pa lenti, saj, če majo že kamine ugodno, ni vrag, da se tud za kako peč ne bi dobr zmenli! :lol:
Koliko je meni znano ne ( ali pa vsaj za neko zmerno ceno ne ). Bi se moral peljati kar malo dalje npr:[url]httpunichr("58")//translateunichr("46")googleunichr("46")si/translate?u=http%3A//wwwunichr("46")allthermunichr("46")hu/faelgazosito_kazanokunichr("46")html&hl=sl&langpair=auto|sl&tbb=1&ie=ISO-8859-1[/url]
#35
Tistale naša zadeva je videt kar v redu ,samo me moti par stvari. Tako kot je nekdo omenil ima majhen nakladalni prostor (100 pa še neki litrov). Druga zadeva pa so subvencije, prag za ispolnitev zahtev je 90 % izkoristek. Samo za omembo lansko leto je to pomenilo 1300 €, to je pa že pol cene. Pa še nekaj me je zmotilo. Dimniška cev ima premera samo 80 mm, malo čudno. Drugače pa, če je še narejen tako kvalitetno kot je videt na sliki, je kar v redu.
#36
Še en domač proizvod:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ferotermunichr("46")si/kotli_na_polena_pirolizaunichr("46")html[/url]
Jaz imam pa TR30 z lambda sondo in 2x800L zalogovniki:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wvtermunichr("46")eu/ContentPageunichr("46")aspx?page_id=22[/url]
#37
Ker sem tik v fazi, ko izbiram in iščem vrsto ogrevanja za novogradnjo, sem dosedaj pregledal, prebral, skratka se informiral o vseh mogočih virih ogrevanja.
Na zadnjem sejmu Dom sem se pogovarjal z nekaterimi prodajalci raznih virov ogrevanja in sem imel zelo zanimiv razgovor pri podjetju, ki prodaja te peči z lambda sondami za polena. Po pol ure razgovora sem izvedel eno zelo zanimivo stvar. Namreč, na kotel dajo 10 let garancije, vendar pod pogojem. Ta pogoj je ta, da vsako leto narediš servis kotla. Torej gospodje pridejo iz firme, se z računalnikom priklopijo na kotel, pogledajo kako ga kuriš in plačaš 200€. Torej v 10 letih dam 2000 € samo za servis. Plus peč z kotlovnico cca 10-12k€. Potem sem že na ceni toplotne črpalke zemlja/voda. Res pa tudi tam verjetno moraš imeti neke servise.
Ker sem po fohu elektronik, sam vem, več je elektronike, več je možnosti za okvare, zamenjave....
Zato se tudi nisem odločil za pametno hišo, čeprav bi nekatere stvari lahko naredil sam.
Sem pa z vsakim pogovorom, vsakim prebranim člankom bolj zmeden in res ne vem več, kakšno vrsto ogrevanja bom uporabil.
#38
Pingi Napisal:Ker sem tik v fazi, ko izbiram in iščem vrsto ogrevanja za novogradnjo, sem dosedaj pregledal, prebral, skratka se informiral o vseh mogočih virih ogrevanja.
No, še eden, ki mi dela družbo!! Smile
Prav takšen problem imam sam.....novogradnja, nova kurilnica, veliko ponujenih peči in ne vem več kaj.
#39
Hmm saj ni tako hudo. Le pomeniti se je potrebno o plusih in minusih po domače, pa gre.
Do danes je bilo še vedno povsem enostavno, kot matematika, če ti jo nekdo v začetku po domače obrazloži, da jo razumeš. Tega pa ponavadi profesorji ne znajo podati, ker živijo v oblakih.
Tako je tudi z pečmi, ogrevanjem, .............
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w -->
#40
živjo,
Tudi jaz se pridružujem vsej tej zmedi okoli ogrevanja novogradnje. Vsaj to smo se odločili, da bo neka peč na drva in zalogovnik, katera pa še ne vemo. Bolj se sprašujem o smiselnosti toplotne črpalke kot dodatek za ogrevanje vode poleti v primerjavi z tem, da se govori, da se recimo poleti kuri 1x tedensko za topolo vodo, torej zakaj bi investirala še dodatnih recimo 1000 eur ali več, če me pa že kotolovnica pride cca 10 000 eur ali več, ne rečem, da imam star sistem, kot pri nas doma, ko smo vsako uro v kurilnici in res siti tiste obveznosti poleti, ko je potrebno samo podkurit za vodo in to vsak dan. Torej bi mi lahko kdo razložil ali je smiselno ob uplinjevalni peči imeti še toplotno črpalko zrak - voda, če upoštevamo, da nam ni težko poleti 1x tedensko zakurit za toplo vodo, kot to pravijo nekateri na tem forumu.
#41
"1x tedensko" odvisno od porabe vode in velikosti zalogovnika. Lahko tudi na manj, če ste 8 članska družina kjer se vsak 2x na dan tušira :lol:
Na zadnjem sejmu dom sel gledal Herz peči. Veliko muzike za sorazmerno malo denarja, zmotil me je pa podatek, da nimajo samodejenga vžiga, kot ga ima Fröling. Za pozimi to niti ni tako pomembno, v prehodnih obdobjih pa pride zelo prav.
Če te zanima si vabljen na ogled moje kurilnice in ti razložim, na kaj sem jaz pozabil pri momntaži svoje Smile Preden se odločiš pojdi vsaj 2 ali 3 pogledat.
#42
GRANIT Napisal:Torej bi mi lahko kdo razložil ali je smiselno ob uplinjevalni peči imeti še toplotno črpalko zrak - voda, če upoštevamo, da nam ni težko poleti 1x tedensko zakurit za toplo vodo, kot to pravijo nekateri na tem forumu.
Razloženo je to na forumu že velikokrat. Ob strošku za drva ( če se jih kupuje, tako kot jih jaz ) je to čez poletje cca 100 €. Letos sem dobil celo cenejša drva, torej je to še veliko manj. Meni se sedaj ne izplača.
Seveda TČ poleti porabi zelo malo ( ima večji izkoristek ), saj se tudi tople vode porabi manj ( recimo, da smo zadovoljni z malo manj vročo ). Preračuna si pa vsak sam.
#43
živjo mucek4,
kakšn kotel imaš ti in koliko te je prišla investicija? Dobila sem nekaj predračunov (kwb, eta,..), ampak seveda vsi so tako pomanjkljivi, da je groza, brez stroška montaže in raznih dodatkov kot so cevi, varnostni ventili, obtočne črpalke in to, verjetno bo potrebno kar na teren oziroma centraliste na dom ...
hvala
#44
Imam Fröling S4 turbo 25kW z 1800l zalogovnika. Cena kotla je bila cca 10500 z montažo kotla in prvim kurjenjem. Cena obnove kurilnice (ploščice, nova napeljava...) je bila cca 500€, dimnik 1500€ in montaža (ekspanzija, pumpe, ventili, priklop na staro centralno) 3500€. Skupaj zelo blizu 16000€. Saj pravim. Dobrodošel na ogled, pa ti razložim še kaj več.
#45
V čem pa je ferotermova peč "slabša" od tako opevanih ETE in Herza? Razlika jv ceni je očitno 3x, ferotermova peč na pirolizo ima tudi "nad 90% izkoristek"..če odmislimo detajle "pumpanje", "vlečenje" zraka, kakšna je razlika zame kot končnega uporabnika?
Ali imajo ferotermove lambdo?
Torej, ali je na koncu vredna razlika med 4k in 12k za peč? Za 1 ali 2% v razliki najbrž ne- razen če je kaka finta da ena dosega deklariran izkoristek vedno, druga pa samo če ji daš noter magična drva s točno določeno vlažnostjo iz točno določene vrste lesa?
Mimogrede, tako čez palec (m2xh x 0,4 / 860) sem ocenil da rabiva nekje 35 - 40kW če bo prišla v poštev hiša ki jo gledava.
Naprej me pa zanima še, ali obstajajo peči ki se z drvi napolnejo same? Koliko so dražje?
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
