PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja gradnja pregradnih sten z siporeksom
#31
res nobeden mi ne more svetovat?
#32
xopy Napisal:res nobeden mi ne more svetovat?
Enga na brzino...jaz bi siporex na straneh odžagal in preklado dal do zgornjega roba omarice.Omarico pa bi prekril s knaufom ali pa če te moti zob lahko narediš še eno montažno omarico iz knaufa,ki jo po potrebi lahko odpreš.....
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
#33
Enostavno polož dva siporeksa čez tako da se spajata na sredini okna. Podpri z desko + podporo in dokončaš vrsto. Počak da se posuši pol pa nadzidej do konca. Po moje ne rabiš kakšne posebne preklade ker nad
oknem ni velike teže. Pa sej tud če pustiš kišto tako kot je bo čist ok. Drugač pa s knaufom zapri.
#34
ok sem problem oken rešil tako, da sem kar pustil odprtino in bom potem obdelal z knauf ploščami.
Sedaj sem že drugo steno obložil, jutri upam, da mi rata še tretjo (danes smo nastavli vrvico, tako da jutri samo namešam malto in polagam).
Bi pa prosil za nasvet glede puščanja odprtin za vrata. Mislim imet vrata 80cm in zanima me, koliko naj bo odprtina široka. Kako pa kaj višina odprtine?
Je pa problem s temi vrati sledeč. Na eni strani pridejo siporex plošče širine 15cm iz druge strani pa je trenutno nosilec strehe (torej ne morem kaj dosti čarat z njim), ki pa je 29cm širok (navaden modular). Kako ti dve zadevi skupaj spojit. Nekako sem razmišljal, da bi si naredil kar en L profil iz železa in na njega potem preklado namontiral in zidal potem preko. Ne vem pa kako bojo pol vrata montirana na eni strani 29cm širine, na drugi pa 15cm (+omet). Torej ne vem kako se odločit za tiste 29cm.
Vse ideje zaželjene.
hvala
#35
Ne razumem dileme glede odprtine, če boš dajal vrata po naročilu potem je vseeno.
Za suhomontažna vrata in štok se pusti nekje +5cm širšo odprtino in +2-3cm višjo, kupi štok in vrata, sestavi štok in poglej koliko rabiš, najbolj simpl, ali pa povprašaj v trgovini kako velike naj bodo zidarske odprtine za vrata katera nameravaš kupiti.
Če boš dajal kovinski štok v zidano steno potem se ga navadno itak vgradi ob zidavi stene.
Stena pa mora biti na obeh koncih enako široka, to je jasno. Ti ob modularju dozidaj še malce siporeksa pa boš imel na obeh koncih enako širino. Torej zamakni vrata za kakih 10 cm stran od tistega nosilca če gre.
#36
Zadevo sem rešil tako, da sem naredil iz C in U profila za knauf en tak stebriček 10 centimeterski, sedaj ga še oblečem z knaufom in pol lahko obesim na njega siporex in vrata.
Naredil sem tudi še zadnjo zunanjo steno, tako da sedaj pridejo na vrsto pregradne stene. Jutri sledijo še slike kako kaj zgleda.
PS: ti kupi siporexa pa tako hitro zginjajo, da človek ne more verjet! Kolk jih more bit, če se celotno hišo z njimi zida.
#37
Slike končne obdelave sten je sedaj taka
- stena, kjer so glavna okna (slikano žal ko so še ble neke luknje, sedaj sem to zapolnik in zgleda bolj polno)
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika6unichr("46")jpg[/img]
- ta mal višja stranska stena
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika7unichr("46")jpg[/img]
- na drugi strani ta mal nižja stena (zgornji siporeksi niso ravno v liniji, ker sem jih moral rezati in to postrani - kot stene)
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika8unichr("46")jpg[/img]
- in še stebriček, kamor pridejo pol vrata
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika9unichr("46")jpg[/img]
Sedaj me čakajo še pregradne stene, da izdelam iz siporeksa.
#38
glede pregradnih sten ti raje predlagam knauf.
Siporex 7 cm se mi ne zdi ravno fajn zadeva. Se posebej ce moraš dodoat kako instalacijo.
Jaz sem pri mansardi (pred casom) mislil uporabiti siporex, pa sem se potem odlocil za knavf. Pa mi ni blo zal.
V votle stene sem dodal instalacije (ogravanje, elektrika in ponekod vodovod.
Drugače pa ....
Vidm da si fajn mojster.
#39
7 cm siporeks mi je meni tudi bil fejst pretanek, zato sem se raje odločil za 10cm siporeks ob steni in 15cm siporeks za pregradne stene +ti dve debelini imata že utore, da skladaš enega v drugega. Električist je itak reku, da več kot 2 cm ne potrebuje - z neko mašinico se ureže not, edino kar me skrbi je razdelilna omarica za ogrevanje, ki pride v eno pregradno steno. Te omarice še nisem videl kako sploh zgleda in če bo fejst velika ne vem kako bo. Vodoinštalater pravi da nebi smelo bit problemov in da bo vse skupaj dobro izpadlo.
No glede mojih mojstrovin nebi kaj dosti komentiral, zelo verjetno pa bo tisti, ki bo rajhal po steni, postavljal ploščice po steni, delal strop, zelo klel moje dosedanje delo. No če bom pa sam se to spravil delat bom pa zelo verjetno sam nase zelo jezen. Sigurno zadeva ni čisto ravna, samo se bom pa vsaj tolažil s tem, da sem jaz naredu in sem jaz "zajebal" in nebo krivec oni fušar, ki bi mogoče celo slabše naredu, pa še mene po žepu fejst močno udail.
PS: danes sem šel plačat račun za siporekse.. se mi zdi, da sem kar ugodno zadeve skoz prišel.
#40
tudi meni se zdi da je material cenovno nekje tam-tam (siporex VS knauf). Jaz sem predelne stene delal iz siporexa, sedaj mi pa zidarji delajo klasični omet čezenj. Prvo sem mislil da bi kar prevlekel z lepilom in mrežico, ko pa sem pri sosedu videl da so se mu po dveh letih skozenj posvetile fuge kjer je spojen siporex sem se raje odločil za klasičen omet.
#41
Včeraj smo postavili vrvice za pregradne stene, danes sem pa našel par urc dela in postavil prvo vrsto.
Zgleda pa za začetek nekako takole..
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika010unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika011unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika012unichr("46")jpg[/img]
#42
No od zadnjega poročila so minili natanko 4. (moji popoldanski 3 urni) delovni dnevi in nastalo je pa tudi že nekaj.
Ena pregradna stena je končana
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika013unichr("46")jpg[/img]
In tudi prva preklada je postavljena
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika014unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika015unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/siporex/slika016unichr("46")jpg[/img]
Stebriček pod preklado je pa sedaj tako fiksen, da po mojem ga bo bolj težko sploh kdaj še premaknit.
Upam, da sedaj pride kmalu vodovod, centralna in elektrika na vrsto.
#43
Prišel je čas, ko smo začeli z vodo.. Špranje in ostalo vrtarijo delam večinoma sam, vodovodar pride samo spajat cevi in postavljat navodila, kje hoče kako luknjo.. upam da bo kmalu fertik (letos žal še ne!)
Potem že čaka električar, ki mi postavi elektriko in tudi z tlaki in ploščicami sem že zmenjen. Če končam do konca januarja zmagam!
nekaj svežih slik
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/voda/1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/voda/2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/voda/3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/voda/4unichr("46")jpg[/img]
#44
Konec januarja in ni mi še uspelo Cry .. No vodo smo zrihtali, centralno smo zrihtali, elektriko sem zrihtal (sem kar sam cevi in škatlce postavil, kable mi mora še električar povlečt). No čaka se sedaj mojstre, da mi pridejo stene zravnat (položit ytong malto za notranji omet) in strop (gips plošče se samo nalepijo). Mojster za tlake je reku, da hoče met vse skončano, pol pa še on da zadnjo roko. Upajmo, da bo kmalu kaj, ker že komaj čakam :oops:
Me pa zanima cena vodovodarja (ne vem zakaj mi ni hotu naredit predračuna! - verjetno, ker ni vedu, kolk bom sam naredu), za elektriko sem pa prihranil po mojem ene 70.000SIT, ker sem sam delal.
Menim, da cenovno bom kar lepo skoz prišel. Je pa res, da veliko sam delam Sad
#45
Potem na koncu mi povej, koliko te je prišel m2 stene z ometi, brez instalacij seveda.
Lp, furbo
1 2 3 4
