PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka ali solarni kolektorji
#31
sem s severno primorske, kolektorje imam za 15° iz J proti V, naklon 35, kolektorji buderus 9kom. Sonce je bilo januarje zelo neugodno (saj to sem vedel, računam na konec februarja, marec,..), mi je pa v dveh urah za 16kwh pridelal pri -5°C. Merim pa v kurilnici, tako, da zgub pri prenosu praktično ni.
#32
20m2 res ni malo Smile Boš malo poročal kako se obnese v sončnih dneh marca/aprila/maja...
No povej še kaj več:
- talno ali radiatorji
- velikost hranilnika in ogrevalnika sanitarne vode (ali imaš modul sveže vode?)
- primarni energent in kolikšna je bila sezonska poraba brez solarne
#33
Hiša je starejšega letnika (1960), ki jo obnavljamo, površine je cca 250m2, zraven je peč na polena, zalogovnik 2000l+300lbojler, ogrevanje talno +radiatorji. Poraba je bila 4000l nafte, kasneje 18-20m3 drv, letos bomo pa videli. Plan letos je še 16cm fasade, okna in mansarda. Investicija v peč na polena se je v 4ih letih že skoraj povrnila (še cca. 2leti).
#34
Zaspanc Napisal:Opcij je veliko.
Če imaš prostor, namenjen TČ majhen, jo odsvetujem.
Ako imaš potrebo po hlajenju kakega prostora v hiši, kjer te malce več hrupa ne bi motilo (večja shramba, hodnik, ...), razmišljaj o TČ z ločenim uparjalnikom.
Vsekakor pa se splača predvidet še priklop kolektorjev tudi če jih ne instaliraš takoj. Nenazadnje cene kolektorjem padajo, elektriki pa cena raste....
Koliko prostora pa rabi toplotna črpalka?
Sam bom imel odprto, vendar pokrito parkirišče (na vrhu je pritličje hiše), katerega pa bom sčasoma zaprl (8x7m - če odštejem 2 avtomobila mi še vedno ostane 3,5x3m) je to dovolj za toplotno črpalko? Ali je sploh dobro za TČ. da je v zaprtem prostoru?
Če se v prihodnosti odločim še za sončne kolektorje, se moram torej usmeriti v TČ, ki kasneje omogočajo priklop le-teh. Proizvajalci??? Lahko tudi na ZS.
#35
K odločitvi za investicijo ti bo najbrž pomagala primerjava invetsicijskih stroškov za tč in solarnih kolektorjev.
Iz izkušenj lahko povem,da je potrebno več investicijskega vzdrževanja pri solarnih kolektorjih,kakor pri toplotni črpalki.
Po mojih informacijah je investicija v solarne kolektorje dva do trikrat dražja ( odvisno od izvajalca in kvalitete kolektorjev.
Toplotna črpalka ( Slovenski sta Tehnohlad ali Termotehnika) ima življenko dobo cca 20 do 25 let in je višina invetsicije z montažo 1700 eur. Kaj bo v tem času s kolektorji pa je vprašanje.
termal
čista energija
#36
termal Napisal:višina invetsicije z montažo 1700 eur.
A ni to mal premalo za TČ???
#37
termal Napisal:...višina invetsicije z montažo 1700 eur. ...
Kater model? Velikost(EDIT:Litraža )?
Ko sem nazadnje pogledal cene so bile okoli 1700€ + montaža ...
#38
termal Napisal:K odločitvi za investicijo ti bo najbrž pomagala primerjava invetsicijskih stroškov za tč in solarnih kolektorjev.
termal
Če so pravilno instalirani, se z njimi ne bo zgodilo nič. Sem pa že veliko batnih tč po 15 letih videl "krepanih". Včeraj smo zamenjali en kompresor letnik 95.
#39
termal
Kolikor sem jaz razumel je ravno obratno, kolektorje postaviš in pozabiš ... pri toplotni pa slej ko prej kakšen mehanski del crkne?
#40
Na naši bajti imamo kolektorje že več kot 20 let, na vsake toliko časa je potrebno samo dotočit solarno tekočino in sistem potem prezračit.
#41
TRIROG Napisal:
termal
Točno tako. Prav tako se nihče ne vpraša o stroških celotne življenjske dobe. Začetna investicija je resda pri TČ manjša, vendar so tekoči stroški večji + stroški vzdrževanja. Na dobi 20 let postane zadeva zanimiva Big Grin
#42
Če sešteješ investicijo, obratovalne stroške ene in druge naprave se solar ne izplača v 100 letih. Pri solarju je več možnosti okvare, lahko teče, lahko gre kašen senzor avtomatika, kaj zamrzne..... Treba je vsakih pet let menjat antifriz.....Poraba el. energije v primeru TČ napram solarju je tudi minimalna sploh, če se upošteva še dni brez sonca.
Pri Tč pa v praksi lahko gre samo kompresor, ostalo so majhni stroški. Ta pa ne stane celo premoženje.
Zgodba je drugačna pri večjih porabnikih sanitarne vode kot so gostilne in hoteli.
Sicer pa si naj vsak izračuna koliko električne energije se dobi za razliko v investiciji, ki običajno presega 3K€. In recimo, da bo poraba el. energije v primeru koletorjev za polovico manjša, kar bo že težko.
#43
Težka zavajanja!
Daj se malo zresnit.
Dobra TČ za pripravo san. vode z montažo stane med 1780 in 2000 euri. Ne pozabit, da jo je potrebno priključit - ekspanzija, var. ventil, kroglični ventili cevi in delo.
Sonnenkraftov sistem 300l z dvemi kolektorji in montažo v akciji 3.500 evrov z vsem naštetim (na ključ). Subvencija bo in zato je potrebno odšteti 819,00 euro. Torej je razlike koliko?
Največ 700 - 1000 eurov.
Življenska doba sistema vsaj 2,5 krat daljša, poraba energije pa zanemarljiva.
Antifriz se pa pri panelnih kolektorjih ne menja tako pogosto, kot pri oh in sploh zadevah. Le če mu pade ph vrednost ali pa izgubi na odpornosti. Se pa to da brez problemov pomeriti.
#44
Glede življenske dobe, ko utegneš bi te prosil za utemeljitev?
Zame je to veliko presenečenje, ker še solarnega sistema nisem videl starega 40 let, če vzameva za primerjavo tč letnik 95, ki si ji menjal kompresor. (15let)
Kar se pa tiče ekonomije. Če bi porabili s TČ z grelnim številom 2,5(povprečna naprava) 8 KWh (160l)(0,07€kwh) na dan bi znašal znesek porabljene energije letno cca 82€. Solar ravno tako porablja el energijo in ko sonca ni je potrebno dogret z drugim virom. Pa vendar, če to vse zanemarimo računica kaže, da potrebujemo za razliko 1000€ cca 12let.
#45
Matr, vas je zanimivo brati!
Če zanemarim vaše nore cene, ste prav lušni, ko se vsi trije takole podjebavate med sabo.
Pravzaprav s svojimi debatami popolnoma zasenčite prispevke oz. vprašanja navadnih forumašev.
No ja, saj verjetno je to tudi namen foruma, laiki pa dobijo še enkrat več informacij, kot bi jih z enim ali dvemi odgovori.
1 2 3 4 5 ... 14 Pojdi na stran
