13.11.2008 ob 14:35
Meni pa ni jasno kako misli moj majster prikopiti zadevo.
Peč je toplovodni kamin nekje 7-8 kw v vodo, 2X250l zalogovnik in talno ogrevanje.
On bi rad vezal zaporedno, s pečjo napolnil zalogovnik, šele potem v talno. Zalogovnik bi rad polnil na 90°C, v peč pa nazaj 50°C.
To se ne ujema s tem, kar sem prebral na forumu. Če bi bil to nek šalabajzer bi ga menjal, je pa to nek über strokovnjak - v bistvu samo svetuje in potem zadevo priklopijo njegovi podizvajalci.
Kolega ima narejeno to čisto drugače oz. tako kot pišete na forumu.
Vezano vzporedno, prvo v radiatorje, ko je dovolj toplo v zalogovnik. Zalogovnik greje do 80 °C, v peč pa nazaj 65°C. Regulacija seltron D20.
Ne vem ali je kriva moja peč, da želi tako priklopiti ali kaj. Ni mi jasno, zakaj vztraja pri tem, bolj mu jaz pravim kako bi imel (kot ima kolega), bolj on pravi da to ne velja.
Pri Seltronu so pa tudi težki strokovnjaki. So mi ta teden delali estrihe in sem mislil dati tipalo za talno ogrevanje. No in tam prvič slišijo o tem (vsi trije prodajalci), pravijo to se daje samo pri električnem talnem ogrevanju. No in med branjem navodil o D20 najdem možnost priklopa tipala estriha. Mislim sramota, da niti svojih produktov ne poznajo.
Arbeit macht frei!
