PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri KRMILJENJE ZALOGOVNIKA,PRIKLOP
POZDRAVLJENI.
Nameravam postaviti zalogovnik,pa me zanima kakšne imate iskušnje glede krmiljenja peči na trda kuriva(polena).
Kolikor sem sam raziskal imamo tri možnosti:
1.) Laddomat
2.) termični tripotni mešalni ventil ESBE + črpalka
3.) tripotni mešalni ventil z motornim pogonom SELTRON+diferenčni regulator ND1 set + črpalka
Sam se najbolj nagibam k tretji varjanti. zdi se mi najbolj točna in zanesljiva.
KAKŠNO PA JE VAŠE MNENJE IN IZKUŠNJE?
...in še drugo vprašanje.kako priklučiti ogrevalni vod?
Ali dovod in odvod prek zalogovnika ali na vejo med zalogovnikom in pečjo?
V drugem primeru me zanima kam se priklopi odvod iz ogrevalnega kroga.
(med zalogovnik in tripotca???tako mi je nekdo svetoval, vendar ko si to narišem se mi ne zdi logično kako tukaj voda kroži?)
Najbolj bi bil vesel če ima kdo kakšno skico ali kaj podobnega.
Kakšno peč pa imaš
lep pozdrav
hrustalec Napisal:Kakšno peč pa imaš
lep pozdrav
WVTERM STADLER ST 25 KW
Ali ni 1 in 2 ista stvar, samo da je pod 1 v skupnem ohišju in opremljeno z zvenečim imenom.
Črpalko na klasični termostat peči + diferencialni termostat, ali nek drug sistem, ki po kurjenju ugasne črpalko.
Priklop pa je najenostavnejši ločen, dva priključka zalogovnika za peč, 2 za porabnike, brez ventilov, avtomatike.... enostaven sistem, ki ga lahko obvlada vsak, če pa kaj crkne pa črpalko na 220V in že greje Smile
Je ap seveda veliko bolj fensi 10 merilnih "urc", 3 motorni mešalni ventili...
Tone Napisal:Ali ni 1 in 2 ista stvar, samo da je pod 1 v skupnem ohišju in opremljeno z zvenečim imenom.
meni ne gre za fensi urce in elektroniko, gre se mi le za to da ne bo v peč nazaj prihajala voda pod 60 stopinj, ker vem kako potem peč "švica" in maš notri toliko katrana da bi lahko dvorišče asvaltiral.iščem enostavno in učinkovito rešitev. Zato ne maram laddomata ker če crkne pol je tema.pri ločenem sistemu pa še vedno lahko ročno obrneš mešalni ventil in zaženeš črpalko.
Kot vem so avtomatski termostatski ventili za ta namen že preizkušena reč in lepo regulirajo povratno vodo. Če ti pa zašteka si pa v mrazu, to je pa tudi res, razen če narediš bajpas. Najbolje izbrati zaneslivo reč, ki lahko zašteka samo tako, da gre v peč hladna voda.
Črpalke pa daš na šuko vtičnice in če karkoli crkne samo pretakneš kabel in že se greješ. Tako imam sam in mi ni žal, pri sončni mi je enkrat že prav prišlo, ko je strela skurila avtomatiko in senzor.
Mene tudi zanima najenostavnejši (najcenejši) način krmiljenja zalogovnika in seveda dvig povratka ...
Arbeit macht frei!
gabro Napisal:Mene tudi zanima najenostavnejši (najcenejši) način krmiljenja zalogovnika in seveda dvig povratka ...
Najcenejši način je termični tripotni ventil in črpalka. (cca 150€)
Sam sem moral stvar reševati naknadno, pred mnogo leti, ko tega še ni bilo, imel sem pa 1400l zalogovnik za sonce in mi je prišlo na misel to, kar je danes "moda". Bila je možnost enostavne vgradnje (brez varjenja)prečnega 1" voda takoj za črpalko (vroča voda se takoj vrne v povratni vod) in stvar še danes lepo služi, odprt je na cca 1/4 in ko je zalogovnik prazen se črpalka sem pa tja izklaplja (če ne gori s polno paro), ventil pa včasih tudi zaprem, če sem ob peči, ko je zalogovnik že zelo poln in začne prihajati toplejša voda nazaj v peč. Ventil je odprt tudi ko se grejemo na radiatorje - normalno se na talno, ki je priključeno neposredno na zalogovnik. Zalogovnik je na peč priključen kot radiator.
Tone Napisal:Sam sem moral stvar reševati naknadno, pred mnogo leti, ko tega še ni bilo, imel sem pa 1400l zalogovnik za sonce in mi je prišlo na misel to, kar je danes "moda". Bila je možnost enostavne vgradnje (brez varjenja)prečnega 1" voda takoj za črpalko (vroča voda se takoj vrne v povratni vod) in stvar še danes lepo služi, odprt je na cca 1/4 in ko je zalogovnik prazen se črpalka sem pa tja izklaplja (če ne gori s polno paro), ventil pa včasih tudi zaprem, če sem ob peči, ko je zalogovnik že zelo poln in začne prihajati toplejša voda nazaj v peč. Ventil je odprt tudi ko se grejemo na radiatorje - normalno se na talno, ki je priključeno neposredno na zalogovnik. Zalogovnik je na peč priključen kot radiator.
Tone, jaz vam verjamem da vam zadeve delujejo,ampak danes imamo toliko različne tehnike da ni potrebno improvizirati in zadeve delujejo natančno brez ročnega premikanja ventilov.
Ali ima kdo kakšno shemo- peč, zalogovnik, talno, črpalke, mešalni ventili, da vidimo kako dejansko izgleda takšen sistem.
Svetujte in pomagajte rešiti dilemo?
Kaj je bolje oziroma se bolje obnese?
Ogrevalni krog (FL)priključiti na vod med pečjo in zalogovnikom,s tem naj bi imel prioriteto pred zalogovnikom; ALI ogrevalni vod priključiti direktno na zalogovnik? Ali v tem primeru res traja dlje da se radiatorji zagrejejo?Koliko pomeni ta "dlje"?
#13
meizzy Napisal:Ali ima kdo kakšno shemo- peč, zalogovnik, talno, črpalke, mešalni ventili, da vidimo kako dejansko izgleda takšen sistem.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si">www.wvterm.si</a><!-- w -->
tam boš našel shemo
#14
[url=httpunichr("58")//matejunichr("46")amebisunichr("46")si/drva/shemaunichr("46")pdf]Shema1[/url]
[url=httpunichr("58")//matejunichr("46")amebisunichr("46")si/drva/shema1unichr("46")pdf]Shema2[/url]
Po prvi, imam vezavo narejeno pri sebi. Na mestu, kjer piše oljni kotel imam jaz električni kotel, zalogovnik pa ima kapaciteto 1650 l.
Po drugi, ima vezavo narejeno stric. Ta je bolj primerna za izvedbe, kjer imaš samo kotel na drva. Črtaš samo oljni kotel.
Vzrok, da imam jaz vezavo izvedeno po prvi shemi je ta, da ima moj električni kotel že vgrajeno črpalko.
Sheme so za kotle ETA in so narejene v Mitraki.
L. P.: Goba
#15
Ammmm, kaj točno je razlika med shemama?
Jaz je namreč ne najdem...
1 2 3
