PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ???
#31
zelenplanet Napisal:
Fery Napisal:Daj pobrišite te fanatike s foruma, norost je baje dokazano nalezljiva.
Če rabiš 10 kwh, jih dobiš s termostatom za pol cene!? :lol: :lol: :lol:
Daj ti poglej, če ti od tistih panelov, kaj ne kaplje na glavo.
Stvar niste razumeli.
Če imaš termostat potem porabiš nekje pol manj električne energije za ogrevanje.
Ja žal bodo ljudje še potrebovali nekaj časa, da bodo razumeli INFRARDEČE ogrevanja, ki pa ga res ne moreš primerjati z ostalimi. Važno je da so stranke zadovoljne in to šteje.
Ja prihranki so z infrardečim ogrevanjem v realnosti še višji, kot se prikazuje v reklamnih letakih, saj ljudje že tem informacijam, ki so na letakih ne verjamejo.
Jap... to drži!
Saj brez termostata itak ni smisla ogrevati, ker ne kontroliraš temperature, je pa stvar moči žarka na mm3, ker sami materiali se tako ne morajo pregreti...
Prihranki pa se res poznajo, ker gre za direktno ogrevanje.
#32
zelenplanet aka anej Napisal:Ja žal bodo ljudje še potrebovali nekaj časa, da bodo razumeli INFRARDEČE ogrevanja, ki pa ga res ne moreš primerjati z ostalimi. Važno je da so stranke zadovoljne in to šteje.
Še vedno ni razloženo ZAKAJ in KAKO infrardeče ogrevanje s 5kW segreje hiši, ki ima 10kW potreb.
Drugo odprto vprašanje je - na prospektih je slikca kako se IR ogrevanje fino odbija od sten. Kaj se zgodi, ko v takšno sobo postavimo pohištvo? Mize, stole, omate, preproge...?
PS: zelenplanet aka anej, če sta dva v eni firmi se oproščam, drugače pa pol folka takoj pogrunta, da gre za reklamiranje... In ta prva polovica razkrije tudi drugi ;-) In potem je to bolj anti-reklama.
#33
Nebomgabiksal Napisal:
Če imaš visoko mizo, boš pač pod mizo imel hladilnik :wink:
Vsi tukaj govorite, da s termostati razpolovite strošek ogrevanja :lol:
Če IR ne segreva direktno zraka, kako potem lahko termostat regulira toploto v prostoru!
Topel zrak bi naj bil tisti, ki bi izklopil termostat, ko ta zazna, da je v prostoru toliko toplo, koliko si ti na termostatu naštrckal. :wink:
Eni tukaj pišete, brez da bi prej 2 minuti logično razmislili :twisted:
#34
Riki spet nimaš prav Big Grin Big Grin Pri sevalnih grelnikih obstaja sobni termostat s črno bunko kot senzorjem. Te se ponavadi instalira v proizvodnih in skladiščnih halah i.t.d.
Za stanovanje pa ne vem, kako bi ta črna žogica na steni izgledala. Je pa to to. :wink:
#35
telmos Napisal:Riki spet nimaš prav Big Grin Big Grin Pri sevalnih grelnikih obstaja sobni termostat s črno bunko kot senzorjem. Te se ponavadi instalira v proizvodnih in skladiščnih halah i.t.d.
No to pa je potem drugo. Hvala za razlago !
Kako pa izgleda potem regulacija po celotnem stanovanju?
Na radiatorskem ogrevanju imaš termostatne glave in sobni termostat za dnevni in nočni režim.
Kaj pa imaš pri IR?
#36
Ker so tako oh in sploh, potem bi bilo verjetno najbolje, da bi imeli senzor gibanja. Potem bi bili šele varčni Big Grin Big Grin Big Grin (COP 6 in več). Confusedhock:
Bi pa rad videl, kako bi se te stvari obnesle pri tistih bolj zmrznjenih ženah. To bi po mojem kar valarji peli, ko bi prišel na ponovno srečanje in neposredno soočenje stanja Big Grin Big Grin
#37
riki73 Napisal:Če IR ne segreva direktno zraka, kako potem lahko termostat regulira toploto v prostoru!
Saj dobro razmišljaš; tudi meni ni jasno, kako pa potem telo ( recimo moje, da ne bo kdo užaljen ) zazna, da je v prostoru toplo ali pa ne. Mi potem 'en kurc ' koristi, da senzor ali bilokaj drugega reče, da je v prostoru 25 °C , mene pa zebe.
#38
Aneja in zeleniplanet pozivam, da odgovorita na vprašanja (10kW vs. 5kW) in kako je s toploto pod mizo in za hrbtom. Nič nimam proti INFORMACIJAM, ampak na jetra mi gre kr neki... lep dan obema.
#39
Nebomgabiksal Napisal:Aneja in zeleniplanet pozivam, da odgovorita na vprašanja (10kW vs. 5kW) in kako je s toploto pod mizo in za hrbtom. Nič nimam proti INFORMACIJAM, ampak na jetra mi gre kr neki... lep dan obema.
Glede teh 10kw pa sem imel v mislih samo to, da če nimamo nameščenih termostatov potem ni velikega prihranka. Če imamo nameščene termostate potem se paneli vklapljajo nekje pol manj.
Kako pa je pod mizo?
ko predmeti v prostoru akumulirajo dovolj toplote je potem tudi pod mizo, ker jo predmeti oddajajo. Prej je ni.
Ne odbijajo pa se infra valovih samo od sten ampak tudi od vseh drugih predmetov.
Bodite lepo!!
#40
Bodite lepo!!
Se pravi po kmečki logiki, ker se odbijajo od vseh predmetov in sten, jih ne segrevajo, in ni akumulacije toplote zelo dooooolgo časa, torej to da 30 min preden prideš domov prižgeš zadevo povzroči samo to da ti je v glavo in telo toplo, v noge pa mraz? In ker ne deluje dolgo lahko prihraniš na energiji, ker ne deluje na principu akumulacije na stenah/tlakih spet prihraniš, ker greje samo ko dejansko rabiš. Ampak... Kaj to pomeni za stene? So vedno mrzle? Kaj se zgodi ko v stanovanju kuhaš, povišaš zračno vlago segreješ tudi zrak nad kuhališčem... Ti potem kondenzira vlaga po celem stanovanju? Kaj se zgodi ponoči, ker ne želiš da ti je vroče v glavo, stanovanje je pa hladno? "Zmrzuješ" pri 15 stopinjah? In zopet vlaga in ostalo? Potem tudi fasade v bistvu ne rabiš v takem stanovanju, saj je gretje instantno in lokalno samo na telo, ostalo pa itak ne rabiš, stene se pa itak ne grejejo? Kako ti termostat pomaga? Da se ne vklaplja velikokrat... To pomeni da dovaja enako količino energije v hišo če se velikokrat vkljaplja kot če se malokrat? Oz. je enak občutek toplote pri obeh primerih?
#41
Mene pa še nekaj zanima... ali ima to infra ogrevanje možnost nastavljanja moči ali samo on/off? Kljub vsemu rom-pom-pomu me že dolgo matra, da bi nekaj takšnega fliknil v kopalnico.
#42
Nebomgabiksal Napisal:Mene pa še nekaj zanima... ali ima to infra ogrevanje možnost nastavljanja moči ali samo on/off? Kljub vsemu rom-pom-pomu me že dolgo matra, da bi nekaj takšnega fliknil v kopalnico.
Nastavitev moci nima smisla, ker regulacijo ogrevanja opravlja termostat z vklopi/izklopi. pri regulaciji moci, panel ne bo grel z nazivno mocjo zato odsvetujem reguliranje moci. Lahko se pa na zeljo stranke vgradi regulator, ki stane za 1 panel cca 30eur.
#43
No, da ne bi izumljali preveč in odkrivali mlačne vode je situacija sledeča. Infrardeče ogrevanje direktno ne segreva zraka ampak predmete. Od njih se le malenkostno ali pa tudi ne odbija (odvisno od površine same)in potem "prileti v vsak kotiček" ampak predmeti posredno segrevajo zrak. Zato je občutek toplote tak, kot pri jasnem vremenu na soncu ob nizki temperaturi zraka. Najprimerneje ta stvar za stanovanje ni (čeprav lahko tudi je samostojni vir), je pa zelo uporabno v proizvodnih halah, skladiščih, trgovinah, kjer tako prišparamo na ogrevanju, saj nam ne uide večina toplote pod visoke stropove.
#44
Kot pravi Telmos. Obnese se za proizvodne hale. Za doma pa.... :lol:
Sicer pa se to najbolj uporablja v gojenju piščancev in puranov. (kokla) vir pa ni nujno el. Lahko je plin ali celo olje.
#45
Pa vendar če vprašaš gornja dva (al kolk jih je že) je to super zadeva ki je udobna in poceni... In zakaj ne bi svetovala strokovno in rekla, tako kot telmos? Super zadeva, AMPAK ne za povsod. Tako kot večina ogrevalnih sistemov...
1 2 3 4 5
