Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? (/showthread.php?tid=10288) |
Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - george.slo - 10.11.2007 V ponudbi takoimenovanega električnega ogrevanja sem zasledil tudi infrardeča sevala REDWELL (enostaven design, 2x višja cena od konvekcijskih, zdravju prijazni 8) , 400W naj bi bilo zadosti za do 20m2, pri konvekcijskih pa 1250W do 20m2...). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net">http://www.podsvojostreho.net</a><!-- m --> Če kdo izdelke pozna oz. ima z njimi izkušnje naj prosim poda svoje mnenje ?? Ali menite, da je za ogrevanje bolje uporabiti Infrardeča sevala npr. Redwell ali klasične konvekcijske el. radiatorje Beha,Glamox ?? Pri katerih (konvekcijski,infrardeči) mislite, da je poraba el.energije manjša ?? - psajo - 11.11.2007 tudi sam sem ze slisal za tako imenivane infra sevalne elemente. po mojem mnenju so kar zanimiva izbira ogrevanja, saj so infra zarki baje zelo zdravi (saj se smatra da sonce prav tako vecinoma svoje energije oda v infra rdeci energije ki ogreva zemljo )glede na to pa naj bi bil tak nacin najbolj naraven. kar pa se tice porabe el energije naj bi bila mansa kot pri konvekciskih .Saj infra ogreva neposredn okolje ne pa zraka saj krozi skozi zrak pri tm pa potrebujemo man enrgije za isto ucinkovitost. sem pa v dvomih kaj se zgodi ce ti negdo prekrije pot zarkov ali je pojav podobn kot pri soncu oblaki.??? - psajo - 11.11.2007 george ali ima kake podatke koliko stane omenjeni sistem - george.slo - 11.11.2007 Cene so v primerjavi z klasičnimi konvekcijskimi radijatorji kar zasoljene npr. ihs - 200W - stenska tabla - 394e + ddv ihs - 350W - stenska tabla - 450e + ddv ihs - 600W - stenska tabla - 558e + ddv ihs - 900W - stenska tabla - 680e + ddv in tako naprej... Sem pa malo v dvomih z vsem skupaj, čeprav na prvi pogled zadeva izgleda zelo zanimiva, uporabna, zdravju prijazna in tako naprej, me zelo moti to da zaenkrat ne poznam ljudi, ki bi sistem uporabljali ali ga poznali. Še kakšen komentar/mnenje bi zelo pomagal ??? - Tone - 11.11.2007 Stvar greje kot sonce, torej le tam kamor doseže. Če je na stropu, je pod mizo vražje mraz, če ga daš za hrbet, te spredaj zebe .... Prihranek je ap v tem, da se ne greje zrak in posledično stene, temveč le predmete, na aktere "sveti" IR peč. - Stari Maček - 9.9.2008 Zadeva deluje. Je pa res, da gre za drugačen princip ogrevanja, kot pri ostalih ogrevalnih sistemih, ki ogrevajo zrak. Počutje in občutek udobja pri ogrevanju s sistemi Redwell je popolnoma drugačno. Enostavno ne kiham več in tudi kašlanje je ponehalo. Investicija opravičuje svoj namen!!! :wink: - yoldi - 29.10.2008 A je že kdo prišel globje v princip delovanja te pogruntavščine, mogoče se da na kak zvit način prešvercat okoli kar korajžne cene take slikce Lp Yoldi - Ma, ja! - 30.10.2008 Sistem ogrevanja je očitno zelo podoben kot pri stropnem / stenskem ogrevanju Therma-ray ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/[/url]). To poznam ene, ki imajo, in jim je OK. Kar mene pri tem sistemu edino moti... oz. še nisem razčistila, ali naj me moti ali ne... je t.i. elektrosmog. Res je, da sonce tudi seva bla bla infrardeče bla bla... ampak sonce vseeno seva malo več kot 80 cm nad mojo glavo. :roll: Glede porabe mi je pa edina logika: kolikor energije ti pobegne skozi stene / okna, toliko je moraš dodajati in toliko pokuriš. Ne vem, če imajo oblika, barva in znamka grelnega telesa kaj dosti pri tem. - Čojko - 30.10.2008 Jaz jih ne bi nikoli kupil ali celo vgradil pa če mi jih šenkajo. Kolikor energije oddaš v protor toliko jo je in nič drugače. Da bi mi kaj sevalo v izpostavljen del telesa z visoko temperaturo pa že zaradi zdravja ne bi želel. Se še spomnite infra peči za kopalnice? Glamoxove radiatorje imam v počitniški hišici že 7 let in za moje razumevanje tolopte termodinamike in podobnega ne more biti boljše rešitve za električne radiatorje kot so Glamoxovi. Edino kar je lahko še cenejše je električno talno gretje, ki je zaradi 1-2 stopinji nižje notranje temperature za isto počutje kot pri radiatorju. Glamox ima čisto spodaj grelno telo (10 cm nad tlemi) in je visok zgolj 35 cm (dovolj nizko) od koder izpihava poševno v prostor ogret zrak. Radiator sam ne seva toplote oz. se ne segreje pretirano. Poleg tega ima še zelo natančno regulacijo. Jaz ogrevam celotno hišico z 3x 800W (trije prostori od 9-12 m2) in 1x400W za kopalnico 3 m2, pa je dovolj za slovensko istro. Celoletna poraba elektrike za življenje dveh odraslih v nje, kjer je poleg radiatorjev še hladilnik, 2x bojler, TV in klima za poleti je znašala okoli 4000 kWh. - yoldi - 31.10.2008 Klimo imaš pa kuriš na električne radijatorje in to v slo Istri??!! :?: :?: A si že prebral kak post okoli ogrevanja s klimo in stroškov s tem? Malo se informiraj preden vržeš še nekaj denarja v električno talno... Res si potraten.. Lp Yoldi - Čojko - 2.11.2008 Klima ni tako zelo prijetna, saj piha topel zrak od stropa proti tlem in se jo sliši. Pa pri nogah ni najbolj toplo itd. Uporablja pa se jo predvsem zjutraj da zalaufa in ogreje protore preden vstaneš. - yoldi - 2.11.2008 Čojko Napisal:Klima ni tako zelo prijetna, saj piha topel zrak od stropa proti tlem in se jo sliši. Pa pri nogah ni najbolj toplo itd. Uporablja pa se jo predvsem zjutraj da zalaufa in ogreje protore preden vstaneš. Ma že res... Je pa zato bolj prijeten račun za elektriko. Ko bi vedel takrat ko so mi jo montirali bi lahko dal namesto stenske enote vgradit tisto za na tla ali kako se že reče..tako ki vzame zrak iz tal... Kot dodatek obstoječemu, pa sem malo razmišljal o takšnem sevalu, ki bi me grel kako popoldne na kavču, ko zna malo zazebsti in ne bi glih infre gor montiral...Kaka "slikca" iz omenjene ponudbe seval pa bi bila vkolikor to očitno deluje kar prijetna dopolnitev gretja v kombinaciji s klimo... Lp Yoldi Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - kovancek - 29.8.2009 Pozdravljeni! Danes sem bil na radgonskem sejmu in malo pogledal redwell infrardeče ogrevanje, prišel domov in pogledla na forum, kolko ste o tem debatirali pa vidim, da ni kaj dosti govora o tem. Kako je kaj zdaj s tem? kakšna izkušnja? imam pa neke primerjave cen, pa me zanima če to drži: 135 m2 hiša toplotna črpalka zemlja/voda investicija 35.700 € letna poraba elektrike 500 € življenjska doba 15-25 let olje investicija 18.200 € letna poraba 1.370 € življenjska doba 15-25 let infra ogrevanje investicija 11.800 € letna poraba elektrike 800 € življenjska doba 50-80 let drva investicija 28.800 € letna poraba 1.275 € življenjska doba 10-20 let plin investicija 18.600 € letna poraba 1.450 € življenjska doba 10-20 let lp, grega Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - FranciZ - 29.8.2009 Cene nekaterih teh sistemov v primerjavi so nenormalne. Primerjava mora biti natančneje specificirana. Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - ANNI - 29.8.2009 kovancek Napisal:Pozdravljeni! Luba duša, kdo ti je natvezil te cene? |
