Ja to je približno dejansko stanje, sam imam tudi termometer.
Preden čistim peč, po enem tednu, imam nekje 200°C, po čiščenju peči in prekatov pa 160°C.
Da te nebo termometer zavedel, potrebno ga je očistit preden meriš, meni se po treh dneh tako umaže da laže 30°C.
Zato me zanima tudi, če bi kvalitetni peleti manj umazali peč.
Velja namreč, da vsakih 5°C več pri dimnih plinih pomeni 1% manjši izkoristek.
Torej meni izkoristek pade za 8% do konca tedna.
Regulator vleka meni ni zmanjšal dimnih plinov, je pa pohitril naraščanje temperature kotla in končna temperatura je 2°C večja.
đozo Napisal:...še enkrat ,tvoja peč v osnovi ne rabi akuja,če kuriš pelet...ima izkoristek merjen brez njega
...da bi jaz filal aku z mislijo,da mi zarad tega od 10m drv,gre 4m v rol..pa :?
...verjamem pa da ti drva niso PRIMAR,ker si si umislil"kombinirko
...če pa ti so,pa si brez zamere..kiksnil...za ceno akuja z feršterkarijo,bi že dobil dobro staro" central 28(trajno žarečo z resničnih 86% izkor.)...vedi,da smo mi"stari,vzel kombinirke,tud zarad keš in prostorske stiske :!:
ps
..še enkrat ,maš odlično pečko...sam akuja,po moje nebi rabil...če pa si si ga privoščil,pa je tud ok-super
Dozo še moj odgovor na tvojo slovenščino "#!????r..it ..65r brez zveze b kotu dobr kuru porab mal pa b šml manj izkoristek u nulo dimnik chlidel 100 posto brz veze, peletiu dobr majka.
...oprosti,če se mi vmes"zgodi "materinščina in ne slovenščina....sicer pa bomo kmalu morali odlično obvladati "nemščino,tako,da....
...sem pa iz tvojega naziva sodeč,sklepal,da si iz pokrajine"kva,kva
...pa tudi pravopis me precej.... ,tako,da...skratka "oprost
...če je pa tako,potem res ni panike...kar atija ali dedeka vprašaj,ko ne boš,kaj razumel,bosta se z radostjo spomnila,dobrih starih časov,ko je tudi brez"feršterkarije,bilo prijetno toplo,.... vsaj v kuhinji
ps
..sem mislil,da ti moji....prispevki,itak niso zanimivi
ps
...če si pravkar opazil ,naaapredujem
ps
..ne zameri,nekaj šale pa ja mora biti,v teh "turobnih časih
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg">https://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg</a><!-- m --> ... ata_player
A govori ta prispevek,da lahko regulator vleka vgradiš v prostoru,da dovaja zrak v kotlovnico ko jo peč rabi za gorenje ? Nisem tak specialist v nemščini.
Stepski
Ali bi lahko ta regulator vleka uporabili za zaporo ventilatorske luknje, ko peč ne deluje?
Pri vas ste to uredili z loputo in električnim pogonom. Verjetno bi delovala, če bi bila pravilno vgrajena in nastavljena. Moč ventilatorja bi jo odpirala, ko bi bilo potrebno,drugače bi se sama zaprla brez električnega pogona.
dkp-25KW Napisal:https://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg ... ata_player
Stepski
@dkp-25KW
Načeloma naj bi šlo in naj bi delovalo... sam bi na tvojem mestu snel pokrov gorilca in dobil nekaj enakega premera kot je regulator vleka da bi videl če bi se dalo sploh montirati, oziroma če je prostor...
L.p
ker sem pred nakupom CM na pelete me zanima ,če poznate koga ,ki izdeluje zalogovnike za pelete po meri imam namreč ozko kurilnico in pride original zalogovnik 625cm širine njega ,potem imam zelo majhen prehod mimo le cca 30cm.Zato bi rabil le cca 40cm -45 širokega in do 170visokega ter globokega kot je peč se pravi cca 100cm.
Ali mi lahko povete še koliko so kaj cene izdelave teh zalogovnikov in kakšno tel.
Najlepše se zahvaljujem.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
