Slo je za vrednost cca 280.000€ kredita na 20let, kjer bi bilo po fix 1,60% cca 160.000€ (obrok 755€) in spremenljive po 1.20% cca 120 000€ (obrok 563€), kombinacija obeh.
Kar me je pri vseh bankah motilo so te “novi”paket za vodenje TRR...prides min od cca 5€/mesecno na racun, in ce sta dva je to 10€/mesecno... osebno zame prevec. Pri Sparkasse imas lahko vodenje brezplacno, samo moras potem imet min 1000€ vrednosti gor non stop.
Danes sem obiskal NLB banko in sem bil prov prijetno presenečen nad odnosom, ki sva ga bila deležna. Ok, mogoče je to vse odvisno od zaposlene, ampak kapo dol
Mi je pa zračunala fiksno obrestno mero 1.85%, kar je bistveno manj od intesinih 2.5%.
Sej bom šel še po ostalih bankah, pa da vidim, kako je kaj pri drugih.
Ali je samo na Unicredit banki možno imeti kredit s fiksno obrestno mero do 30 let? Potreboval bi za 25 let.
Drugo vprašanje pa je glede višine kredita, ki ga lahko vzamem. Načeloma je tako, da lahko vzamem 80 % vrednosti. Ali je to mišljeno za nepremičnino, ki jo kupujem ali nepremičnine, ki bi jo zastavil (hipoteka)? Problem imam ker bi vzel 150000 € ampak to pomeni, da mora biti nepremičnina, če to velja, vredna okoli 190000€ kar pa po mojem ni oz. je ravno tam nekje....
Nama so tudi na NLB ponudili za polno gradnjo. Oz ponudili so dva kredita, najprej za nakup in ureditev parcele, nato pa izgradnja hiše. Je pa res, da se nisem nič pogovarjal, kako je z bančnim računom, moraš vzeti drugi paket, al kako... Bom šel še na sparkasse pogledat.
Koliko plačilnih listov in kako daleč nazaj želijo izpis prometa? Delavska naj bi le 3 mesece, slišim pa, da nekatere želijo tudi za celo leto? Kaj pa če si na sveže zaposlen za nedoločen čas po obdobju brezposelnosti, koliko "plač" moraš počakati, da si kandidat za stanovanjski kredit?..
23.3.2021 ob 09:33 (*Zadnja sprememba objave: 23.3.2021 ob 09:37 uporabnik nekislavc.)
David1, to je odvisno od banke do banke, se boš moral kar pozanimati.
Lahko napišem še svojo izkušnjo s Sparkasse.
Kredit z rastočo hipoteko. So zelo prijazni, odzivni in hitri. Ne komplicirajo.
Nudijo do 2 leti moratorija za čas gradnje. To pomeni, da v tem času kredit črpaš v poljubnih zneskih, napredek gradnje izkazuješ samo s slikami napredka, kar je super, če npr gradiš v samogradnji. Izplačujejo direktno na trr. V času moratorija plačuješ interkalarne obresti na že črpan znesek. Ko počrpaš kredit in končaš z gradnjo, greš v odplačevanje.
Vceraj sem bil na NLB in sem zgolj informativno vprasal za stanovanjski kredit brez zastave hipoteke zgolj s placilom zavarovanja. 40k€ na 10 let EOM 1.3% (s pogajanjem se kaksno odstotno tocko manj), kar je res ugodno ampak glede na stanje v svetu in vedno glasnejse spekulacije, da se nam lahko zgodi inflacija, nekateri omenjajo celo hiperinflacijo, si kaj drugega, kot kredita s FOM nebi upal vzet. Ok 40k€ na 10 let ni nek hud riziko, ce pa govorimo o znesku visjem od 100k € in zastavo nepremicnine v zavarovanje in dobo odplacila 20 ali vec let pa je zgodba drugacna. ECB sicer obljublja, da v primeru inflacije ne bo takoj posegla po zvisanju obrestnih mer, je pa to slaba tolazba pri taksni odlocitvi. Glede na to, da je euribor ze nekaj casa negativen druge poti, kot navzgor itak ni. Vprasanje je samo kdaj, razlogov zakaj je pa itak ze, kar nekaj.
Aja, kaksna bi bila FOM nisem vprasal ampak glede na pondube in samoreklamiranje bank, okrog 2%.
O takih cifrah se menite, da ne upam vprašati
No v glavnem - NovaKBM
45k vsota
20 let
Fiksna 2,45%
Obrok 237,37 eur
Zavarovanje 1270,35 eur
60% računi, 40% gotovina, brez cenilcev itd. zato tudi dražji obrok ker v 6 mesecih ne verjamem, da bom porabil ker bo čimveč samograditeljstva.
če vzamem en paket, da je vodenje malo cenejše je obrestna mera 2,35%
Premalo bank v moji okolici in prekratek delovni čas, zato samo 1 ponudba zaenkrat.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
