PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Kaj pa kredit na 25-30 let? Bolje fiksna ali računati na daljše obdobje nizkih obresntih mer? Je kdo zadnje čase jemal tak kredit?
Fiksno mi ponujajo 2.8%. Krajše obdobje ne bi jemal, ker sem še investiral v podjetje, bom pa sigurno odplačal prej. Do 10000€ letno lahko poplačam brez dodatnih stroškov
V 30 letih smo menjali države, valute, ureditev, se pridružili EU ipd itn. Toliko, da se da malo v kontekst, kaj pomeni 30 let pa kdo lahko kaj napoveduje za ta čas in koliko se lahko računa z bilocim...
Euribor je že skoraj 5 let negativen in edina smer kamor lahko gre je navzgor:
https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-charts/
Za kratke odplačilne dobe mogoče, nad 10 let pa mislim, da je zdaj bolje izkoristiti trenutne ugodne FOM.
Za primer:
https://www.gbkr.si/osebne-finance/kredi...ski-kredit
FOM 2,3 %, 20 let, kar je lahko zelo dobro izhodišče za pogajanja pri drugih bankah. Te obresti pa že inflacija poje...
Me zanima koliko stroškov je povezani še z življenjskim zavarovanjem ki ga moraš skleniti z gorenjsko banko da dobiš tako obrestno mero
Pred kratkim sem tudi jaz iskal hipotekarni kredit. Vse banke še znižajo obrestno mero, v primeru, da pri njih skleneš življenjsko zavarovanje. Obrok za življenjsko zavarovanje je pri meni enak kot dodaten popust, plačuje pa se ga 13 let v primeru 20 let kredita. Pri vseh bankah je bil obrok podoben, +-2E mesečno.
Šel sem na 6 bank, ponudbe za 20 let hipotekarca so bile od 1,4 %-1,8% za variabilno in 2,0-2,3 za fiksno obrestno mero.
Na koncu sem se odločil za 1,4% sprejemljivo (1,45 EOM) pri NLB.
Po moje je življenjsko zavarovanje na banki nesmiselno sklepati, če ga že imaš drugje urejenega. Pač zavrneš njihove pogoje in iščeš dalje. Saj je dovolj da postaneš njihov komitent. Je pa zanimiva izkušnja, ko hodiš okrog in so različne možnosti, še posebej me je presenetila razlika v pogajanjih pri istih bankah, vendar v drugi poslovalnici.
(5.7.2020 ob 21:33)tadole Napisal: Na koncu sem se odločil za 1,4% sprejemljivo (1,45 EOM) pri NLB.
Za kakšen znesek in dobo ste dobili spremenljivo 1,4%. Hvala
@tadole
Lahko kaj več napišeš. Sploh za fix. Katere so dale 2% in tako dalje, do najslabše. Kaj je bilo treba zraven vzeti. Očitno so šle spet OM dol. Moram spet preračunati...
Zdravo!
Mene pa zanima, koliko ste lahko znižali "uradno" obrestno mero iz izračuna na netu? A poleg ZPS in tega članka https://www.mojmojster.net/clanek/58/Gra...ski_kreditše obstaja kaka "tabela" kjer bi dobil vsaj malo občutka, k katerim bankam se splača in kaj na koncu dobiš?
Hvala za info!
Živjo,
mene tudi zanima obrestna mera, ki si jo dobil kot najugodnejšo pri NLB... si mogoče drugače njihov dolgoletni komitent?
Jaz bom v kratkem potreboval hipotekarni kredit v vrednosti cca 300 000 eur (za zavarovanje bosta služili dve hipoteki - hiša in stanovanje -->  ki se bo začelo prodajati pred preselitvijo v hišo in bo s kupnino deloma poplačalo pol kredita).
V februarju sem imel ponudbo od Sparkasse za spremenljivo OM 1.55% plus 6M Euribor na 20 let. Ni bila pa ponudba dokončna, je namignil da bo v primeru realizacije šlo še malo dol.
LPR
Zdravo
Dobil sem ponudbo na nlb za 80.000 v 20 letih z 1.8 % pa me zanima s kreditom se ne mudi rabil bi ga do spomladi ali bo obrestna mera se kaj padla v tem casu ce se kdo spozna?
Samo kugla ve.
Je morda kdo v tem času šel v refinanciranje obstoječega kredita... Koliko se da dobit sedaj FOM?
Lp,
Ima kdo aktualne podatke, katera banka ima moznost fiksne obrestne mere na 25 ali 30 let?
Pa kaksne izkusnje kako je s kreditno sposobnostjo, upostevajoc popoldanski normiran sp? Upostevajo normiran dobicek (kar je 20% prometa) ali dejanski, kateri je lahko realno veliko visji (tudi 90% prometa)?
Važna je neto plača. Kako naj vemo, da nimaš 600 € potnih stroškov?
Drugače pa ja, če predvidevamo da imaš neto 1300, pa kakšnega otroka bo težka za tako anuiteto. Sicer pa zdaj je denarja na pretek, bi ti znalo iti čez brez problema.
600 € za enega je veliko denarja pri tvoji plači. Morda se zdaj ne zdi ampak postane naporno. Če sta pa dva potem pa tudi nimaš problemov z odobritvijo.
1 ... 256 257 258 259 260 ... 263 Pojdi na stran
