Objave: 26
Teme: 13
Pridružen: Sep 2019
Živjo,
S partnerko sva se odločila da se iz najemniskega stanovanje preseliva v spodnje nadstropje družinske hiše. Ker ne bi rad nepremičnine obremenjeval z hipoteko, bi le tega zavaroval preko zavarovalnice
Neto plača: 1300 e
Visina kredita 70000 e na 20 let
Torej okol 450 e obrok s fiksno obrestno mero
Problem pa je da imam potrosniski kredit v visini 15000e katerega bi s temi 70000 odplacal(in potem bi lahko s placo pokril novi kredit, kateri z drugimi obveznostmi razen potrosniskega kredita, ni obremenjen. Poleg tega pa bi zelel delez tudi v gotovini(nenamenska poraba-oprema).
Katere banke priporocate oziroma poznate da omogocajo taksen nacin kreditiranja
Hvala vnaprej
LP,
Samo
Objave: 12057
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Najprej si zrihtaj etazno lastnino TVOJEGA dela hise. Potem pa naprej...
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Oct 2018
Zdravo, s punco bi se počasi rada odpravila na banke malo poizvedovat. Sva se že dosti pozanimala pri znancih in kolegih pa sva ugotovila, da se ponudbe bank med seboj dostikrat zelo razlikujejo (tudi ista banka a druga poslovalnica), kar je verjetno posledica (ne)znanja referentov. Ker si želiva pridobiti čim boljše ponudbe me zanima kje in pri kom ste vi sklenili kredit. Kateri referent je vam pomagal, pokazal znanje, bil pripravljen na pogajanja.
Recimo če podam primer, sodelavka je v eni NLB poslovalnici dobila zelo dobro ponudbo, v drugi NLB poslovalnici so ji pa rekli, da sploh ni kreditno sposobna (takim se želiva izognit).
Če ni problem lahko podate ime in priimek ali telefonsko ali mail referenta, ki je vam pomagal.
Upam da vprašanje ni sporno.
Hvala in lep pozdrav,
Milan
Objave: 92
Teme: 0
Pridružen: Nov 2018
3
a samo meni ni jasno kaj je fora tega kombiniranega kredita? Zakaj najprej fiksna, potem pa spremenljiva? Sej čez 10 let ne veš kaj bo...če že, potem bi rekel naj bo najprej par let spremenljivo(še ker zgleda, da je euribor ok) in potem pa fix naprej. Oziroma za 20 let bi jaz vzel kar celotno fix. Ali pa meni kakšna stvar ni jasna in zato ne razumem?
Objave: 92
Teme: 0
Pridružen: Nov 2018
3
hmmm, že res da lahko čez 10 let, če zdivja euribor, vzameš novega s fixno in poplačaš starega. Ampak če bo euribor šel gor, bodo tudi fixne obrestne višje kot danes recimo...Tko da dejansko ne vidim profita, razen če čez 10 let ostane euribor tako kot je danes...
Objave: 257
Teme: 3
Pridružen: Oct 2016
Mene pa malo moti tale del. >> -0.39+2,10%
Kaj to dejansko pomeni? Kolikor vem se običajno negativni EURIBOR računa kot nula. Torej dokler je pod nulo plačuješ dogovorjeno obrestno mero. Ok gre v plus plačuješ več.
Po definiciji te ponudbe pa bi banka lahko računala pri EURIBORU -0,1+2,10 obresti po stopnji 2,00%!
Če banka računa takole to meni ne izgleda najboljše.
Objave: 12057
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Torej raje placujes 2.1 namesto 2?
Objave: 257
Teme: 3
Pridružen: Oct 2016
Raje plačujem 1,7% tako takrat ko je EURIBOR -0,4% kot takrat ko je 0%. Ponavadi v izračunu piše, da se v primeru negativneg EURIBORa upošteva vrednost 0. Tukaj pa zgleda kot da upoštevajo negativnega. upam da je jasno kaj hočem povedati.
Objave: 12057
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
"Če banka računa takole to meni ne izgleda najboljše."
ktero zdaj?
