Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Sem preveril ravnokar, zaposleni na NLB temu kreditu pravijo “stanovanjski kredit z NLB zavarovanjem” in ta kredit ni namenski se pravi razliko od tistih 20% ki jih banka nakaze po predracunu, lahko porabis za karkoli. @JaBK hoces rect, da banka lahko kadarkoli v casu odplacilne dobe zahteva racune o porabi sredstev?? Pri tem kreditu sigurno ne in tukaj nimas prav. In se enkrat @JaBK, to kar ti navajas je opcija pri stanovanjskem kreditu zavarovanem s hipoteko ali zavarovalnico. In pri teh dveh kreditih lahko banka zahteva dokazila o porabi sredstev in v primeru, da jih nimas lahko odstopi od pogodbe, kar pa se v praksi ne dogaja. Sploh kadar se kredit redno odplacuje. Vecinoma pa banka itak nakazuje denar direkt izvajalcu oziroma ponudniku po predracunu. Tam gre za malo visje zneske in ne verjamem, da bi banka kar vsakemu zaupala odobren kredit, v smislu sej ga bo res porabil za gradnjo oziroma nepremicnino. Sicer pa nima smisla, da te karkoli prepricujem, vem kak kredit sem vzel in vem kaj sem podpisal. V kolikor se vedno dvomis, bo najlazje da gres na NLB in vprasas za to opcijo. Je pa tako kot na vsaki drugi banki, dosti odvisno od referenta, ki ti ureja kredit. In ta zenska na NLB je res OK, do zdaj sma imela poslovni racun na delavski hranilnici cca 10 let, zdaj urejamo prenos na NLB, ker so pogoji poslovanja dosti boljsi kot na delavski, ki v praksi velja za najugodnejso.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
povej kako pravijo kreditu na spletni strani, oziroma če lahko podajo uraden odgovor, za kaj se lahko stanovanjski kredit zapravi.
zgoraj imaš link, za kaj je stanovanjsi kredit namenjen. samo za to in nič drugega. spodaj pa kako ga lahko zavaruješ pa polno enih stvari ampak namen je še vedno enak.
ne mešaj pa s tem koliko dobiš namenskih sredstev, kjer oni direktno plačujejo račune in koliko gotovine. to je čisto nekaj drugega.
In da, kadarkoli lahko malo povprašajo, kam je šel denar. če bodo je pa odvisno od tega ali se plačuje redno ali ne.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
A lahko daš vse strani. Pa vrzi ven osebne podatke. Pa sliko tako da se vidi tudi začetek in konec strani.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
@jabk,Ti, ti, ti :wink: Nobenega zaupanja med forumaši ni več 8)
P.S.Vem, da mi boš napisala, da te firbec matra 8) (pa saj verjetno te)
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
seveda me matra firbec. dele bom avto kupovala in me zanima kake pogodbe NLB ven daje in pogoje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja, samo to je običen kredit. koliko je zgornji limit tega špasa, koliko največ lahko vzameš? lahko 100k€, 150k€, 200k€?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
sfalila… hvala... vedno je nek namen kredita. lahko bi bila kreditna pogodba za nakup avta, tvoja je pa za nakup nepremičnine (tako piše). z zares dobro obrestno mero. zakaj sem pa hotela celo pogodbo je pa zaradi ostalih pogojev, ki si jih mora upoštevati.
se ne hecam, resno me zanima za eno stvar, pa ne bi in ne bom bajte gor obešala. zato so me zanimali ostali pogoji.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja namen tega kredita je stanovanjski, ni pa opredeljeno za kaj je treba sredstva porabit. Tudi v primeru, ko moras prinest za 20% predracunov od skupne vrednosti kredita, noben ne pogojuje, da mora to biti gradbeni material je lahko tudi sedezna ali pa kuhinja. Vsaj tako mi je rekla na banki. Pa brez nekega pregovarjanja so pristali, da mi izplacajo celoten znesek brez predracunov. Res pa da nisem vzel max moznega zneska. In v primeru, da rabim vec, oddam vlogo za 35k€, poplaca se ta ki sem ga vzel mesec dva nazaj, razlika mi ostane. Je pa odobren v treh dneh. Pa placa je tud kar nekaj nad povprecjem, mogoce je tudi to razlog, da nisem nek rizicen komitent. In verjemi, da ostalih pogojev ni, eden in edini, se pravi lastnik nepremicnine oziroma ZK. Stroski pa ze zgoraj napisani in to je to..
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
@jabk, če boš kupovala mal boljši avto, tole ne bo dovolj 8)
