Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Mar 2010
Velja. Ne, jaz bi odstopila šele, ko bom imela eno od pogodb.
Objave: 15
Teme: 4
Pridružen: Apr 2017
Hvala za vse odgovore.
Če sem prov razumel, ti banke(nevem ali vse ali nekatere), denar, od stanovanjskega kredita nakažejo na račun kreditojemalca? Nato pa ti z računi dokazuješ, da si denar porabil za stanovanje? V primeru, da gradiš hišo jim pošiljaš račune od gradnje? V kolikem času pa moraš "porabiti" denar?
Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Mar 2010
Kako dolgo pa si čakal na pogodbo pri Sparkasse?
pa še nekaj: kako potem to poteka naprej - pogodba, prenos trr, hipoteka, poroki ...
MMG, Sparkasse da izjavo o namenski porabi sredstev, moraš specificirat koliko bo kaj okvirno stalo in kdaj naj bi bilo končano. Nekatere banke zahtevajo predračune, ki jih potem plačujejo. Spet druge nekaj plačajo po predračunih, nekaj pa ti dajo gotovine (Intessa recimo sorazmerni delež predračunov)
Objave: 101
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
3
Še čakam na pravnomočno gradbeno dovoljenje (upam da v nekaj tednih), naj bi pa postopek odobritve kredita trajal kakšen mesec. Razen, če se zavleče na poletje v čas dopustov.
Kar bo mogoče, bom poslal že prej, da se ne lovimo s papirji brez veze in dodatno zavlačujemo.
Sicer sem komitent Sparkasse tako da ne vem, kako je s prenosom.
Sparkasse da 100% na račun, ni potrebno dokazovati z računi. Da se pa zmenit, da izplačajo po delih, lahko imaš do 2 leti moratorija, torej v tem času plačuješ samo obresti na že izplačan del celote.
Sem razočaran, da so mi dvignili iz 2,55 na 2,75 ampak kljub vsemu mislim, da bolj ugodne ponudbe ne bom dobil.
Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Mar 2010
dvignili? kar tako, vmes? upam, da ne bodo tudi meni...
unicredit še vedno ponuja 2,5, celo možnost znižanja omenjajo. povprašaj
Objave: 101
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
3
Ja, na unicredit sem bil v petek in dobil 2,5. Ampak je v osnovi strošek vodenja višji (na sparkasse brezplačen), precej drago zavarovanje itd.
Sparkasse ima tudi brezplačno cenitev.
Moram vse še enkrat izračunati, da dobim bolj jasno sliko.
Na sparkasse pa sem dobil v februarju 2,55, zdaj v aprilu pa 2,75. Z napovedjo, da se seveda lahko še dodatno dvigne. Zato upam, da čimprej zapečatimo stvar.
Seveda pa dopuščam možnost, da so to le besede in njihova pogajalska taktika.
Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Mar 2010
Na Sparkasse ni stroškov vodenja v primeru, da imaš povprečno stanje na računu najmanj 1000 eur. To ni zanemarljiv podatek.
Objave: 91
Teme: 19
Pridružen: Aug 2013
Zdravo...
Da na predstavim en primer kolega...pred tremi leti se mu je mudilo z nakupom stanovanja, tako da je vzel hipotekarni kredit pri NLB, fiksna obrestna 4,35% na 30 let. Danes sva bila na kavi, pa se mi zdi kar velika obrestna mera o katerih se danes na tem forumu pogovarjamo. Kot je rekel plačuje 220 evrov, plača čez 1000 evrov neto, tako da še ima kar nekaj manevrskega prostora.
Kako je vaše mnenje, se da na NLB dogovoriti za nižjo obrestno mero? Oziroma če bi pri kateri drugi banki dobil nižjo obrestno mero. Gledal sem, da le NLB, Intesa Sanpaolo in SKB ponujajo fiksno obrestno mero na 30 let. Realno kakšna obrestno bi lahko dobil?
Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Mar 2010
Intesa že po spletnem izračunu ponudi 3,11% za recimo 80.000 eur kredita.
In to sigurno ni njihova zadnja ponudba, če greš osebno na banko.
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Itak. Prestrukturiranje kredita. Preračunat je potrebno edino vse stroške, ki so s tem povezani. Nekatere banke dajo samo aneks k pogodbi (cca. 100€), če se pri njih ne zmeniš in greš na drugo banko po ugodnejši kredit (s katerim poplačaš tudi prvega) so zraven vsi začetni stroški (notar...).
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Feb 2014
Eno vprašanje imam glede cenilca, ker se zadeve na NLBju preveč komplicirajo, bova verjetno šla urejat zadeve na drugo banko. Kako je s plačilom cenilca, če kredita ne vzameš pri njih, namreč ocenil je že stanovanje, ki bi šlo pod hipoteko? Na novi banki namreč teh cenilcev ne upoštevajo.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Mar 2017
Danes sva obiskala SKB za kredit in sva dobila:
Skupni znesek kredita: 80.000€
Odplačilna doba: 15 let
EOM: 2,80%
Zdaj naju čakajo še ostale banke.
