Objave: 489
Teme: 2
Pridružen: Jan 2018
Res je, pregledal sem še enkrat pogodbo z elektro Lj. in tam piše, da bo, "Elektro Lj. omrežnino in prispevke za distribuirano el. energijo, obračunaval skladno z veljavno zakonodajo, katero pa sprejemata agencija za energijo in vlada".
Ki pa lahko kadarkoli spremeni pogoje za samooskrbo, ne glede na naše podpisane pogodbe. Ker v pogodbi lepo piše, da "pogodba velja, dokler jo ena od strank ne odpove, skladno z predpisi". In nikjer ni omenjene klavzule, da se pogodba ne sme spreminjat.
No ja, bomo videli, kaj bo čas prinesel. Sedaj je sončnica tukaj, obratuje 10 dni in v tem času je bilo izplena za pokritje dobre 14 dni elektrike.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Vsak predpis, uredba, zakon... se lahko kadarkoli spremeni. Smo pa na dolgi rok tudi vsi mrtvi. Mar naj zaradi tega prenehamo živeti?
A si dobro načrtoval moč svoje SE? Marca in oktobra meseca bi ti naj SE proizvedla približno toliko elektrike, kot jo porabiš. V ostalih mesecih pa več ali manj. Če ti je v 10 dnevih proizvedla za 14 dni elektrike, bi ti jih v 31 dneh za tam 42..45 dni (vsak dan je sonce močnejše)- to pa je tam 45% več od porabe.
Objave: 489
Teme: 2
Pridružen: Jan 2018
Letos bo sigurno nekaj viška el. , za naprej pa načrtujem el. avto, ki bo te viške verjetno pobral. Spet odvisno od števila in dolžine relacij. Pa, bile so neke obljube z strani dobavitelja el. , da bi se naj viški plačevali, nihče mi pa ni vedel povedati kako bo to urejeno pravno in z strani furs-a. Menda se zaenkrat še pogajajo. Petrol vem, da naredi dobropis, letos mislim, da je bilo cca 40 eur.
Se strinjam. Nima smisla, da država uredbe spreminja na slabše za uporabnika, na drugi strani pa ponuja subvencije za SE.
Korenček ponujat, hkrati pa z gajžlo čez šimbas.
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
Meni se zdi da letošnja proivodnja v zimskem času ni realna...jaz sem štartal z 11.2.2020 in do danes imam že 550kwh viškov, vendar je letos zima ekstremno mila in viški so posledica dvojnega plusa...prvi plus je, da toplotna zaradi sončnega vremena zelo malo dela (bajta na južni strani in se čez dan segreje na 24 stopinj), drugi plus pa da je veliko sonca in sončna seka na polno...
Torej ob pravi zimi bi toplotna več porabila in tudi sonca bi bilo bistveno manj...tako da se stem tolažim da sončna ni predimenzionirana...
Objave: 489
Teme: 2
Pridružen: Jan 2018
Sigurno letošnja zima ni neka referenca, kot tudi ne more bit lanski november. Zaenkrat se viški nabirajo. Bodo pa sigurno obdobja, ko še za st.by razsmernika ne bo.
Mi je pa danes okrog pol ene, smo bili ravno pri kosilu, vrglo ven tisto čudo od dvosmerne zaščite. Pri nazivni moči 8.99 kw SE, mi je graf pokazal 9,22 kw špice. Zrak je hladen, vetrovno je, so tudi posamezni oblaki od katerih se svetloba dodatno odbije, pa mogoče še kaj.
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
Pri naši 13,56kw, do zdaj max špica nekaj čez 11kw tako da se mi zdi malo verjetno da bi kdaj ven vrglo...
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2020
zdravo,mene pa zanima,če kdo ve,kako je poletni čas s temperaturo panelov,oziroma kako procentualno vpliva na izkoristek glede na nazivno moč SE . Že sedaj skoraj nikoli ne pride na 100% izkoristek,kaj bo šele poletni čas,ko bo zares vroče.
Zanima me tudi,a je veliko vpliva tudi na montažo panelov in njihovo hlajenje,če so preblizu strehe?
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2020
ja,nekje sem prebral,da je minimalna oddaljenost panelov od kritine 10cm,pri meni je manj in se mi zdi,da če je že sedaj izkoristek (mesec marec) 20% manjši od nazivne moči kaj bo šele julija. Po tem sodeč,bi morali imeti vsi imeti SE vsaj za 25% močnejše in je hkrati to zavajanje ,kar trdijo,kajti potem ni nikoli 100% moč na razpolago,saj je večina dni toplih oziroma vročih.
Objave: 84
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
-1
V času super subvencij je za integrirano kritino bilo +15% pribitka, imajo pa taki moduli najslabše razmere glede hlajenja.
Taki moduli delajo super, primerljivo z ostalimi na podkonstrukcijah. Razlika bi po logiiki morala biti ranga nekaj % (zanemarljivo glede na muhavost vremena in lokacije), ne pa 25% v kosu.
In še en nasvet za vse tiste, ki tako radi gledate graf trenutne moči: Uporabno je toliko, kot če pri avtomobilu gledate trenutno porabo. Meni osebno to ne pomeni nič!
Bolj je pomembna ploščina pod krivuljo. Ampak do tega znanja morate še prilesti.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Maksimalna moč ni odvisna le od temperatur. Odvisna je tudi od orientacije in naklona. Maksimalno moč dobiš, ko sončni žarki padajo pravokotno na panel in so zunanje temperature nizke. Za našo geografsko širino je optimalni naklon panelov nekje med 30 in 35°. Ob takem naklonu strehe preko celega leta pridelaš največ elektrike. Pozimi je Sonce nizko, zato bi moral biti naklon strehe bliže 50° (poglej kakšne vodne kolektorje na strehah), poleti pa mogoče bliže 20°, da bi žarki padali pravokotno na panel. Torej- sedaj nimaš maksimalne moči zaradi naklona, poleti pa je ne boš imel zaradi temperatur.
Lahko pa ob delno oblačnem vremenu direktni sončni žarki in odbita svetloba od oblakov ustvari pogoje za maksimalno moč v hladnejših obdobjih leta (marec-april). Zgoraj je nekdo že poročal, da je presegel nazivno moč SE.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Danasnji dan je po enoletni uporabi panelov najslabsi. Pridelano 10Wh elektrike od 10,8 kWp instalirane. Najbolj pomembno je sicer povprecje po mesecih in konec leta. Ce si pridelal toliko kot si porabil je zmaga. Gledanje dnevnih grafov je sicer zanimivo ampak neproduktivno.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2020
26.3.2020 ob 15:57
(*Zadnja sprememba objave: 26.3.2020 ob 16:11 uporabnik uporabnik_MFE.)
Sem razumel,da tudi ob najboljših pogojih (naklon strehe,usmerjenost in višina sonca) ,zaradi toplote na panelih ,skoraj nikoli ni 100% moči,razen v primeru ,da se iznenada pokaže sonce z vso močjo,pa še tisto drži, dokler se paneli ne segrejejo.
Škoda,20% manjšega izkoristka pa zaradi zgoraj opisanih problemov s toploto pa vendarle ni zanemarljivo!
Ve kdo,kaj bi moral še dokupiti,da bi na Solaredge aplikaciji videl še zraven proizvedene elektrike še lastno porabo in samozadostno porabo. Menda je strošek še dodatnih 700€ ,kar se mi pa za to vseeno zdi pretirano.
