Katere profile in okovje predlagate za PVC okna ter balkonska vrata. Ne iščem najcenejših, ampak srednja/višja kakovost. Enako za okovje. Enako za izvajalca na Primorskem.
23.5.2023 ob 13:39 (*Zadnja sprememba objave: 23.5.2023 ob 13:44 uporabnik grompi.)
Jaz sem zelo zadovoljen s PVC Nagode Postojna. Profil Synego, troslojna 4-18-4-18-4, pvc distančniki, obojestranski lesni dekor, predokenske rolete Roltek + komarniki. Montaža top. Malce jih je zaj...alo samo custom stopniščno okno (po mojih željah), ampak so po dveh obiskih vse popravili.
Lahko kateri natepava o profilih, cenah, montaži, servisu itd, ampak pri meni je bilo kot paket vse bp.
Verjetno se je že pisalo na to temo, ampak vseeno probam na hitro dobiti odgovor na situacijo. Hiša cca 1970, zamenjala se bi okna, pvc. Fasade ni in če se bo delala bi verjetno sledila kompletna renovacija hiše. Sedaj bi minimalno posegal, če se le da.
Okno je velikosti 180x130,dvokrilno, nadokenska roleta. Dali bi pvc okna, klasična montaža, zaključne letve znotraj/zunaj. Polica če je možno da bi ostala ista, isto zidovi, nič ne bi bilo obdelave špalet, torej samo letvica. Zgornjo luknjo od rolet bi zaprl in dal predokenske rolete. Glede na dimenzijo, mislim da bodo odgriznile cca 5cm svetlobe na oknu.
Luknje zgoraj je torej 180x35cm, kako kvalitetno zapreti?
Svetlobe bo z novimi troslojnimi okni manj ali ni bistvene razlike?
Neizoliranost zidu, police zna biti kaj problem? Ogrevanje drva.
Narobe smer menjave oz. predlogi dobrodošli. Hvala.
Misliš da ti bodo odgriznile 15 cm? Ajde mogoče 10 cm, ker so trenutne omarice prenizke. Vsaj tako je videti.
Drugače klasika, dolgočasna menjava v bistvu. Vrzi nekaj noter in zrihtaj.
Lahko kdo natepava o ne vem čem, kakor je napisal zgornji, po xxx obiskih se vse uredi in je vse odlično. Bp, kot se temu reče. Če ni prvič bp, je pa drugič, ali tretjič, ali ...
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
15.9.2023 ob 08:57 (*Zadnja sprememba objave: 15.9.2023 ob 08:59 uporabnik ralf.)
To ne vem.
Profile imajo Gealan. Barvano z akrilnim nanosom, ker bi bela barva verjetno zgledal preveč čudno brez kontrasta na beli fasadi. 20 let garancije na akrilni nanos. Včasih so pogojevali garancije z rednimi plačljivimi "servisi", nisem še vprašal kako je s tem. https://www.mik-ce.si/okna/pvc-okna/pvc-...oyal-line/
9 oken (6 velikih, 3 manjša), 2 balkonski vrati, komarniki, alu rolete, vhodna vrata pvc; na grobo brez ogleda cena 12,5k eur
Če se odločim za motorčke za rolete na parih oknih so 85eur/roleto.
Čakam še na ponudbo iz Postojne nagode, naj bi imeli še boljše profile, čeprav ne vem kaj to pomeni za ceno, ker zgornji limit je 13k eur.
14.3.2024 ob 22:48 (*Zadnja sprememba objave: 14.3.2024 ob 22:49 uporabnik Fery.)
Ma kupiš in je.
Itak gre za drugo klasni profil, ampak v teh časih, je to popolnoma nepomembno.
Če je cena ok, nabavi, vtakni v luknjo in pozabi za par desetletij.
Ne zgubljaj časa z nepomembnimi stvarmi.
15.3.2024 ob 00:22 (*Zadnja sprememba objave: 15.3.2024 ob 09:13 uporabnik asvi6377.)
Če bi izbiral med profilom Aluplast ideal neo md, Rehau synergo p-line in Veka softline 82 md, ali so kaksne velike razlike? Kaj bi izbral (vse troslijno, tri tesnila, razred a)
A je sploh važno? Saj sem ti napisal. Če je cena ok, vzameš.
Profili za okna se, podobno kot vse ostalo, slabšajo. Danes je vsem cilj narediti čim večji rvc, v glavnem na račun kvalitete in/ali količine.
Preimum profili se ukinjajo, v program se dodaja cenena šara. Ampak služijo svojemu namenu. In na koncu je to važno.
In pa to, koliko kdo vloži v marketing. Kaj od tistega, kar tam piše, je res, nikogar ne briga.
Profili so vsi precej podobni. Vzemi troslojno zasteklitev, tudi dvojno tesnjenje, kar bi moralo biti standard.
Ne jemati prevelikih oken oz. okenskih kril (npr. 120x120 cm okensko krilo, raje dve), ker je večja verjetnost, da se povesijo.
Je pa res, da je okno z enim okenskim krilom cenejše, kot z dvema.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
