PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Synego ni Geneo, sta svetlobna leta narazen.
Synego je Rehau špar program, profil B klase.
Geneo boš trenutno težko dobil. Odkar je korona se nihče ne ukvarja z njim zaradi težje dobavljivosti profilov. Pač je ekskluziva in je težje dobavljiv.
Višina do začetka stekla je, bolj ali manj, pri vseh enaka. Par milimetrov gor ali dol.
Ti si dal primer za Geneo za krilo Z 49, ki se ga skoraj ne uporablja.
Če daš normalno krilo Z 57, boš dobil višino 115 mm, kar je enako, kot pri vseh ostalih.
Hvala za mnenje. Sem tik pred odločitvijo pa ne najdem nekih ekstremnih prednosti/slabosti med dvema profiloma ter ponudnikoma.
Termoglas
Profil Salamander 92
Roto NX okovje
Ug=0.5
Troslojno 4E/18SuperSpacer/4E/18SuperSpacer/4E
Profil ima 6 komor in trojno tesnenje.
Medle
Profil VEKA Softline 82 MD Rahmen 83
Winkhaus basis pilot okovje
Ug=0.5
Trosjlojno 4/18/4/18/4
Profil ima 7 komor in 3 tesnenja
Razlika v ceni, da lahko rečem ni omembe vredna. Oba potrjujeta, da imata svoje monterje, ki bodo monitrali. Kolikor se tiče trenutne situacije ni nekih razlik razen seveda v okovju in profilu za katerega pa težko ugotovim kaj je boljše Big Grin
Kam se nagibate tisti z izkušnjam?
hvala!
Jaz imam izkušnje samo s Termoglasom. Montaža 1A. Zaenkrat brez pripomb. 5 let okna na novogradnji. Tudi skrito okovje naredi svoje pri videzu. Širši profil - mogoče tudi širša ojačitev v profilu?
Jaz sem za Termoglas. ?
Zdravo,
zanima me kakšna je razlika pri drsnih vratih med okovjem Siegenia in pa Synego slide?
Ker v ceni ni vidne razlike.
Hvala za info.
Zdravo. Za zunanji kontejner, ki je v prenovi bi potreboval dva najcenejša enokrilna plastična okna, ki bi bila zunaj v barvi DB703 znotraj lahko bel. Dimenzije okna 900x900mm. Šel bi v Obi ali podobne trgovine pa ne najdem, da bi bila zunanja barva kaj drugega kot belo. Ali je morda možno plastično okno na zunanji strani prebarvat, da bo obstojna barva in se ne bo luščla?
Poydravljeni,
V kleti bom adaptiral in iz 190 premera oken naredil balkonska vrata ki bojo vodila na teraso na vrt. Zanima me pravilna montaža, ko bo izklesano naj se izkles obleče xps okoli in potem na to montira okno??
Ajm pravi da ni potrebe po izolaciji, mene pa malo skrbi zaradi toplotnega mostu in plesni pri novemu oknu ki zadihta.
Če te skrbi, potem izoliraj. Ali v čem je pravzaprav problem?
Pravilna montaža nima veze s stirodurjem.
A imaš okroglo okno zdaj? Vsaj tako se razume prebrano.
Mislim verjetno obstaja pravilna vgradja oz. priprava, da potem pozneje ni problemov z kondenzacijo ali pa plesnimi. Se ne spoznam, zato vprašam Big Grin
Ima kdo seznam vseh ponudnikov stavbnega pohištva v Sloveniji da lahko pošljem par povpraševanj?
Do sedaj sem zbrskal te:
info@sencila-senica.si
info@inles.si
info@vratainokna.si
info@ajm.si
info@ekohit.si
info@cugelj.si
info@tetim.si
info@stopar.org
info@termoglas.si
info@medle.si
prodaja@kosectim.si
info@okna-vrata.si
inplast@siol.net
mik@mik-ce.si
salon.po@pvcnagode.si
info@tiptop-okna.si
info@hausmart.si
hvala
Veliko časa ti bo vzelo že pregledovanje ponudb, ki bodo VSE tehnično različne. Verjemi.
Ali ne bi raje najprej določil kaj sploh želiš ( kašen profil, katera stekla, katere kljuke..)?
Izbor ponudnikov se ti bo zmanjšal, ugotovil pa boš da so cene za podobno kvaliteto skoraj enake.
Premalo!!
Če nimaš vsaj 50 ponudb, nisi naredil nič. Do jurja investicije.
Če imaš za celo bajto, pa jih moraš pridobiti vsaj 100.
Btw. če boš vzel PVC, se zdaj jemlje prefect corner. Razen če nisi totalni kmet iz prejšnjega stoletja. Takoj bo število ponudnikov padlo na par njih.
Razna obi, bau in kar se še podobnega šrota od oken vgrajuje, so stvar preteklosti.
Jaz sem pred kratkim kupil okna pri MIK-u in mi je žal.
Ko je prišel merilec sem razmišljal, da bi obdržal police, potem me je prodajnik prepričal, naj dam na vse 4 stene vsaj 2 cm stirodura. Okna so samo zmanjšali za 4 cm (kar je OK) pozabili pa so odstraniti podpoličnik in se okna niso dala vgraditi v odprtine, ki smo jih pripravili po njihovi specifikaciji. Pri vgradnji so morali odstraniti stirodur zgoraj na vseh oknih in njim se to sploh ne zdi problem oz niso bili pripravljeni dati nič popusta. Zdaj imam slabše vgrajena okna, ker se med sabo niso dogovorili, naj odstranijo podpoličnike oz prilagodijo ali okna ali odprtine spremenjeni vgradnji.
Kaj zdaj bluziš?
Če si pripravil odprtine po njihovih specifikacijah, napiši reklamacijo in zahtevaj okna, ki pašejo v nove odprtine. Ali keš nazaj, ali odškodnino. Ni fora, ali hočejo, ali nočejo, morajo. Zato pa imaš varstvo potrošnikov. Da te varuje.
Če je pa vse skupaj mutno, potem imej tako, kot je. Jokanje po forumu reši točno nič.
@fizikalec15 => Ja dosti časa bo vzelo kot vsaka druga stvar Smile Iz do sedaj poslanih ponudb vidim da so cene približno enake. Nimam kaj prej izbirat kaj želim če nevem kaj sploh obstaja. Iz poslanih ponudb bom izbral par favoritov in šel do njih pogledat v živo kako kaj izgleda in se bom nato spuščal v detajle.
@Fery => Težko je za vsako stvar pridobiti 50+ ponudb Smile Vsekakor grem bolj v moderen stil. Kaj je mišljeno z "perfect corner" nevem še točno, vendar sklepam da se gre za bolj ostre linije in da ni vse zaobljeno kot je bilo včasih.
@mogim => mi imamo mik celje sedaj v stanovanju in ne da so slaba okna vendar njihov odnos ni bil tisto kar bi pričakoval, tako da sem jih dal bolj nižje na listo potencialnih ponudnikov
To. Da se ne packa več s flomastri po kotnih spojih oken, ki jih čez par let spere in imaš zmazek.
1 ... 199 200 201 202 203 204 Pojdi na stran
