Objave: 92
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Dobavitelj oken pravi, da so okna v tovarni slabo zastekljena.
Sedaj predlaga, da bo monter vsa okna ( 22 kom) razsteklil in ponovno zasteklil.
Pravi, da so pretanke podložke med šipo in okvirjem.
Potem, da bo vse v redu pravi dobavitelj.
Kakšno je vaše mnenje o tem posegu bo boljše ali bo še slabše ??
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
upam, da sem zadel pravo temo, za moje vpašanje:
1. RX Warm WE TGIsivi 4:/16Ar/4/16Ar/:4 Ug=0,5
2. Rx Warm WE TGIsivi 4:/14Ar/4/14Ar/:4 Ug=0,6
3. RX Warm We TGI sivi 4:nrG/18/4/18/nrG:4 Ug=0,6
Od istega proizvajalca oken (Rehau Geneo MD) imam ponujene tri opcije (razlika v ceni ni nesprejemljiva).
Nagibam se k varianti 1 (Ug=0,5) oz. 3 (zaradi razmika med stekli). Prosil bi za informacijo, kaj pomeni nrG, pri varianti3. To bi naj bil neka absorbcijska plast...
Hvala
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Pozdravljeni
Zanima me vaše mnenje o oknih. Ali je različen odmik distančnika od roba okna sprejemljiv, oz. ali obstajajo za to kakšni pravilniki?
Lep pozdrav[ATTACHMENT NOT FOUND]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
gt...po mojem mnenju je zadeva polnjena z drugim plinom (Ni argon...kaj pa je pa ne znam razbrati).
Med samimi stekli (glede izolativnosti) ni skoraj nič razlike, tako da pazi da med 0,6 in 0.5 ne bo 30 % razlike v ceni.
adaptacija....čudno izgleda, res je. A to kar si slikal ni lepilo, ker te prečke so tam zgolj zato da fiksirajo steklo in niso lepljene. Bi bilo pa mnogo bolj estetsko če bi bile te letvice na obeh straneh enako velike...zdaj ena ali druga opcija.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Razlika v ceni je max. 8% (med navadnim 0,6 in 0,5; 0,6nrG je cenovno vmes), kar bi mi se zneslo, ce bi bila konkretna razlika v izolativnosti.
Bom videl, kaj mi bo ponudnik povedal glede nrG - ta varianta mi sicer najbolj disi.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
ta ngr je verjetno kak nanos na steklu ki ti tudi zmanjšuje prosojnost in veča izolativnost.preveri...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
izolativnost imaš podano s faktorjem U...tako da med 0,6 z nečim in 0,6 z nečim drugim pri izolativnosti ni razlike. In če je tu 8 % razlike v ceni....hja, dokler ne vemo kaj pomeni ta druga stvar..bi se reklo da so to BUČKE :wink: .
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
ma kolega testno vgrajena okna z nekim nanosom in dejansko Ug izmerjena pade z 0,6 na 0,5 (mik).zdej kako ima ta proizvajalec in če je to sploh to pa ne vem.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Ug=0,6 v vsakem primeru, po danasnjih informacijah, "bi naj ta nanos absorbiral soncno svetlobo".
To je vse, kar sem uspel izvedeti od ponudnika (cungalungasta informacija). Od navadnih Ug=0,6 stekel je drazji za 3% (+300€ za ~43m^2 oken), s tem da je razmik med stekli v tej varianti 18mm, v osnovni pa 14mm.
8% razlika je med osnovnim Ug=0,6 in Ug=0,5
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2011
če je steklo slabo založeno v okvirju se jasno da ta povesi, saj okvir okna brez stekla lahko na roko zvijate (do neke mere) in je je nezadostno založen se pač povesi in to da ti bo razsteklil vsa okna in jih dobro podložil in založil je normaln poseg, saj tega niso dobro naredili pri sestavi okna. Potem, ko ti to naredi, bi moral imeti mir z naštelovanjem! Vendar naj ti jih založi tako, da bodo vsi vijaki, ki so na okovjo za nastavitev odtegnjeni, da imaš še nekaj manevra v kolikor bi bilo potrebno čez nekaj let kaj nastaviti zaradi okovja.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Pozdravljeni!
Iščem ponudnika za zamenjavo starih oken z novimi pvc. Zaradi izgleda hiše si želimo okna
z lesnim dekorjem obojestransko. Ima kdo kakšne izkušnje oz. lahko kaj svetuje glede tega,
ker različni proizvajalci imajo različne cene teh dekorjev, eni dajejo garancijo samo tri leta na
te folije drugi 10 let na obstojnost. Ali so tudi različne kvalitete teh lesnih folij?
Slišal sem da en proizvajalec ponuja koekstruzijo lesnega dekorja in ne uporablja folije.
Zanima me kaj je bolj obstojno, oz. da potem ta folija ne vpliva na segrevanje in raztezanje
profila?
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Imam nova termopan okna, vse je super, samo te dni se je odlomil zgornji del vijaka na enem oknu. Videt je vse stabilno, pa vseeno ne vem, ali že klicat servis. Oziroma ali je dobro pregledat okna na določena časovna obdobja. Hvala za nasvet
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Zdravo vsem skupaj!
Naročali bomo okna za novogradnjo in bolj kot berem ta forum, bolj me vse skupaj bega.
Ponudbe imamo (cel kup), na koncu se bomo izgleda odločali med MIK in Termoglas:
MIK: Elegance line - Gaelan profil, 3 slojno Ug 0,6, Winkhaus okovje, barva zunaj antracit akril.
Termoglas: Bluevolution - Salamander profil), 3 slojno Ug=0,6, Roto okovje barva zunaj antracit folija.
Stekla bodo pri Termoglasu verjetno njihova, pri MIK pa še niso dali podatka (upam da Reflex).
Preko tega pridejo krpanke v antracit barvi.
Druga opcija so enake zadeve, ampak okna v beli barvi in krpanke v standardni alu-.srebrni barvi.
Vprašanja za vas stare mačke:
1) Kateri ponudnik naj bi bil zaneslivejši?
2) Katera kombinacija profila in stekla mislite da je boljša?
3) Je kaj ovire glede antracit barve oken, ker je temna (preveliko segrevanje profilov, morebitne deformacije, ...).
4) Temna barva zunanjih žaluzij - da ali ne?
Problem je, ker nam je antracitna kombinacija (danes, v glavah) bolj pri srcu, a se bojimo kako se obnese v praksi (umazanija, segrevanje-pregrevanje, krivljenje profilov, ...).
Aja, še nekaj podatkov:
glede oken sta oba ponudnika cenovno tam-tam,
Termoglas ima hitrejšo dobavo in minimalen oz. celo 0% avans,
MIK ima draaaga senčila,
MIK ima (baje) boljši renome kot Termoglas.
Vrzite tu gor mnenja in odgovore, da se malo izbistrim sliko (imam že čisto meglen pogled).
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Seveda pokliči servis. Saj imaš na okna garancijo, ki si jo plačal! Iz izkušenj ti povem, ko se začnejo lomit razni vijaki pri oknu, se stvar kar nadaljuje. Odlomi se to, pa ono in čez čas je vse razmahano in ne tesni... Tako da kar servis pokliči, naj popravijo pa še okna naj nastavijo, če so se povesila.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
V Decembru 2012 so nam montirali PVC okna ,troslojna iz podjetja ...;od povpraševanja,preko ponudbe ,izmer in montaže je potekalo v skladu z dogovorom..Osebje super prijazno;niti ure zamude.Edini so me tudi ob dajanju ponudbe tudi osebno kontaktirali.
Prvi mojstri pri hiši za katere nimam niti najmanjše pripombe.
