Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Več ali manj so vse teme ratale upokojene, toplovodarji in sončničarji so kar poniknili ob novem načinu obračunavanja omrežnin, jih je Taubi prizemljil, netmetering adijo, sončnice samo svinjajo omrežje, tudi ure ne kažejo več točnega časa
Kot strokovnjak si spregledal napetost panela, pa še stari podatki so o cenah in dobavi- odprodaja ob koncu leta.... Če dobi cenejše , toliko bolje.
Pomembna je tudi voltaža ne samo moč če hočeš direktno ogrevat, meni dela.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
1.7.2025 ob 09:16
(*Zadnja sprememba objave: 1.7.2025 ob 09:18 uporabnik Poldee.)
Racun za elektriko pri nas je se vedno smesen (zadnji 20 EUR), Taubi gor/dol, smo zelo zadovoljni. Vse dela avtomatsko in se vedno zelo zanesljivo. TC greje bp, SE prozvaja po planu (12 MW letno - vsako leto imamo visek), SSE 9 mesecev greje bojler na 50+. Vec od sistema ne pricakujem, to je TO.
Sicer pa nic utihnil, kaj cem nonstop tu pisat pa hvalit eno te isto? Dolgcas. Ce te zanima kako dela, kliknes na link v mojem podpisu in iz prve roke vidis, brez ugibanj, predvidevanj. Odprto je za vsakogar... In tudi ponavadi je tako, da najvec pisejo oni, ki imajo probleme (take in drugacne). Tisti, kjer zadeva dela, pozabijo nanjo.
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
No je res da nismo ravno veliki porabniki SV,. Jst se npr. v tej vročini kr z mlačno vodo tuširam, posoda se pere v pomivalcu, ki pač z grelcem greje vodo.
SV greje "taprava" Ivt 9kW TČ, ogreva 310L bojler, ponavadi 2x na dan na 38 stopinj na 2/3 bojlerja (na vrhu bojlerja je 40+). Res pa da jo imam že par let poleti na posebej pametnem stikalu, ker sicer bi bila poraba +40%, ker že sam standby porabi 15kWh mesečno. Stikalo vklopi TČ pol ure pred delovanjem in jo po delovanju takoj izklopi. Baje da ni najbolj zdravo za TČ jo vzemat iz štroma, ampak se ne sekiram, je še ena enaka na rezervi...
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Možakar je na začetku spraševal da bi en grelec v bojlerju poganjal z elektriko panelov in to z poceni varianto in jaz sem mu samo predlagal rešitev ki je cenovno ugodna in dela. Najbrž nima toliko denarja da se vrže v 20 do 30 kilsko € investicijo kot se tu nekateri hvalite z takimi sistemom ki dela samo v sončnem vremenu. Ko bo konec net meteringa-na žalost kmalu- bo pa jok in stok. Sončnice delajo orengi štalo po omrežju, še posebej po tako nevzdrževanem kot je pri nas in se že nakazuje nova fama z hranilniki. Taubi vas ma rad.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Povej, kdaj bo konec net-meteringa? Da grem peletko rezervirat.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Sosed ima bojler in original pripadajoči panel. Če le-ta ne da dovolj štroma za grelec, bojler priklopi na državni štrom. Cena menda okrog 1.500 EUR. Poleg ni nobenih drugih kišt, tisto malo, kar je, je v bojlerju. Če je še interes grem vprašat za znamko. Menda mu deluje...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Z enim samim panelom bolj slabo ogreva bojler.
