PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gretje sanitarne vode z solarnimi paneli
Pozdrav vsem
Ob draženju vsega možnega sem prišel na idejo, da bi sanitarno vodo dogreval z solarnimi paneli.
Imam 80l bojler od Gorenja, ki ima 2 grelca (vsak 1kw). Zamislil sem si, da bi en grelec napajal z dvema sončnima celicama (2 x 270w), drugi grelec pa bi bil priklopljen na 230v in bi dogreval vodo po potrebi.
Zanima me, kako bi izhod iz sončnih celic (zamislil sem si vzporedno vezavo) priklopil na 1000w 230v grelec. Ali bi lahko kar priklopil iz celic na grelec, kljub temu da dajejo celice ven samo nekaj 10V.
Ali so potrebni kakšni regulatorji, ali je je potrebno napetost dvigniti na 230v?
Grelca nebi rad menjaval.
Nekaj sem bral od MPPT regulatorjev..ali potrebujem to?
Hvala za pomoč
https://www.akumulator.si/izdelek/S21%20...riko-26-kw
Nisem imel namena toliko zapraviti, tudi ne potrebujem 300 literskega zalogovnika. Projekt sem nameraval naredit v samogradnji in uporabiti že obstoječ bojler.
To si mislil z elektro-paneli? Hm, okoli riti v varžet. Raje namontiraj par vodnih sončnih kolektorjev. Ne znam pa zdajle na pamet primerjati stroškov.
svicar, to kaj so ti predlagali je zelo proč vržen denar.
Ti malo poglej na tržišče pa boš takoj našel komponente za dosti manjši denar!
Glej na brzino
1. Hibridni Razsmernik 2,4kw cena cca 380 evrov
2. paneli recimo 270w za začetek 4 kom 450 evrov
3. kabel solarni 6 kvadrat 30 evrov
4. profil za montažo odvisno od strehe ,če imaš svojo parcelo lahko daš na tla za začetek
5. ostali instalacijski material 100 evrov odvisno kje kupiš
SUMA CCA=manj ali pa cca 1000 evrov in ker bojler te elektrike ne koristi nonstop takoj priklopiš še dodatnega potrošača recimo klimo, pralni stroj itd....
Kako je to dosti manjsi denar??? Lol
Ti mu "ponujas" 1kw za 1000... na linku je 2.6kw za 2300...
firefly, Jaz mu nič ne ponujam, sem samo povedal kaj lahko dobi za recimo mali denar,sem tudi naznačil da lahko začne z 1kw kar on tudi rabi saj bi deloval z 1kw grelcem.
z razliko od tega sistema za 2300evrov ki je v tej sestavi namenjen striktno za ogrevanje vode in je brez bojlera ki ga je potrebno dokupit lahko na ta majnši sistem ko je voda ogreta in ni potrošnje vode priklopi drug potrošač recimo kakšno klimo ali kaj drugega?
nadgradnja pa je potem samo dodajanje panelov in kaj je sedaj po tvoji oceni bolj rentabilno?
Ja. Ampak da vse to skup sestavi, da prikljaplja druge porabnike itd, moras ze orng poznat strom. In vse skup tudi narest.
Kolk ljudi na tem forumu je to sposobna narest? In kolk v "splosni" populaciji?
fantje, svicarja ste tak prestrašili da ga sploh ni več na forum!
Mogoče pa je človek na dopustu.....
Citat:Nekaj sem bral od MPPT regulatorjev..ali potrebujem to?
Rabiš MPPT kontroler; da ti drži največjo možno moč panela ob določeni osvetlitvi. Koliko panelov rabiš, da bo ustrezna vhodna napetost, si pa preštudiraj. Grelcu je sicer popolnoma vseeno kakšno napetost dobi, izmenično, enosmerno itd, važno je samo, da lahko MPPT dostavi vso proizvedeno moč panela na grelec.
Dejstvo je, da je tako ogrevanje precej bolj učinkovito predvsem pozimi, ko klasični vodni paneli sploh ne bi prišli do delovne temperature; el. paneli pa bodo izkoristili vsak sončni žarek, pa magari če je zunaj -10.
Moraš si le izračunat, koliko boš dal za material in koliko boš prihranil napram npr. TČ.
Pozdrav vsem...niste me prestrašili..le na dopustu sem bil 1 teded..zato nisem bil aktiven Smile
V glavnem...osredotočil bi se na gretje vode z fotovoltaiko in ne z kolektorji, ker mi takoj odpade antifriz, pregrevanje, posebni zalogovniki, cevi...v elektriki sem bolj doma in bolj enostavno vse povežem.
Ideja je taka, da za enkrat ne bi vlagal nevem koliko W na streho ampak, tisto kar bi sonce segrelo vode, tisto ne bi rabil gret z elektriko. Npr 2 panela po 270W.
Videl sem, da se da dobit 270w panele za nekaj več kot 100eur. V kopalnici je bojler in nad njim je streha (pa še točno pri bojlerju je star opuščen dimnik), zelo prikladno za speljat kable po njem.
Pomoje bo problem v upornosti grelca, ki je po izračunu okoli 53ohm.
Kupiš štiri panele po 400W in da vsak  ven okoli 50 V jih vežeš zaporedno in direktno na grelec ki bo ob polnem osončenju dobil cca 200V in 400W, čez dan dovolj za dogrevanje če ne pretiravate pri porabi tople vode. Meni 300W grelec na 24V drži čez dan vodo na cca 40°C , je pa vgrajen v STČ. Brez črnih škatel ki pomagajo soncu greti. Za dogrevanje ob večji porabi imaš pa drugi grelec na omrežju. Je pa to bolj za hobi kot kaj resnega. Pričakujem pljuvanje strokovnjakov čez tako rešitev ki dela v praksi.
Čez palec, če bi želel, da se mi investicija povrne v petih letih, me investivcija ne bi smela stati več kot 1000€. Dobiš vse to za 1000€?
Paneli trina 435W 50V 99€,  nosilci v lastni režiji, malo profilov in vijakov, in par metrov žice, recimo skupaj 600€, seveda v samogradnji.
zamot1... obudil si 3 leta staro temo. Pol napišeš ceno 100€ za te "stare" 435W panele, če jih ima kup trgovin po 60€, še celo močnejše:
https://www.rexel.si/solarni-panel-trina...-vertex-s/
https://elenhub.eu/odprodaja-sl/solarna-...-hi-mo-x6/
+ En kup oglasov po Fb in bolhi za 60€..
Drugače pa za toplo vodo je TČ v juniju porabila 42kWh oz. nekje 6€ cel mesec, torej drobiž. Mene bi paneli in balkonska TČ zanimala izključno za pokrivanje porabe dveh klim, ki lahko skupaj porabita tudi 6-8kWh dnevno.
