Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Dec 2017
5.12.2025 ob 09:52
(*Zadnja sprememba objave: 5.12.2025 ob 09:54 uporabnik robertinho123.)
Tudi sam razmišljam o zamenjavi navadnega za uplinjevalni kotel. Sicer z obstoječim ni nič narobe, centrometal star 9 let, vendar me mika zaradi manjše porabe in manj pepela.
Imam tudi 1000 l zalogovnik in seltron regulacijo. Zalogovnik bi lahko bil tudi večji ampak takole imamo.
Kaj mislite, je menjava smotrna ali niti ne?
Aja se to...koliko bi bila cca poraba manjša ce bi sel v ta poseg? Ce zdaj skurim cca 15 metrov, na koliko lahko upam z uplinjevalnim kotom?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Če boš menjal kotel, bo treba dodati še en zalogovnik ter vso novo ropotijo okrog kotla. Pepela bo približno enako, mogoče nekaj manj, kar ga bo novi kotel spihal skozi dimnik. Hudega profita po mojem ne bo. Kaj ko bi pogledal, kje izgubljaš energijo in tam nekaj prištedil.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je navadni kotel dober pločevinasti (ne kakšen litoželezni, Viadrus in podobno) bo razlika pri menjavi z uplinjevalnim razočarajoče majhna.
Daleč največ pri porabi drvi in komoditeti prinese dovolj velik zalogovnik, ustrezna vremenska avtomatika in jasno pravilno delujoče varovanje povratka.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Tudi jaz še vedno imam stari LTŽ kotel Viadrus in to moči kar 40kW. Zraven je zalogovnik 2000l in vremenska regulacija. Poraba na zimo je 2 klaftri - oz 8m3. Do sedaj na pači edini strošek elektrika za dvig povratka. Dimnik ima samo črni prah - ni katranastih saj. Peč se hitro ogreje na delovno temp. To traja nekje 15-20 minut. Pepel čistim iz peči na 1m3 porabljenih drv in takrat tudi ščetkam kanale. Pepela je manj kot 2 hobuka od Jupola. Kurim vse vrste lesa, še najmanj pa Fejst-bukovih. Če naložim polno peč bukovine, mi pogreje celoten zalogovnik iz 40°C na preko 80°C. To zadostuje v normalni osončeni zimi 1.5 do 2 dneva. Takrat sonce segreje vodo tudi do 60°C. Če ni sonca pa je potrebno kuriti na 1 do 1.5 dneva. Tudi sam razmišljam o modernem kotlu, a ne vem, če bo enaka računica. Porabo bom mogoče malo zmanjšal, a to ne bo odtehtalo investicije in vzdrževanja. Drva večinoma kupim in nekaj sam pripravim - stroški cca 400-500€ na leto.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Viadrus ima res katastrofalno slab izkoristek. Kotel je bil kmalu po 2. vojni konstruiran za kurjenje koksa in je do konca proizvodnje ostal skoraj enak. Kaj veliko več kot 50% ne dobiš iz njega. Menjava v tem primeru, bo pa res naredila razliko.
