Objave: 129
Teme: 17
Pridružen: Aug 2019
5
Jaz sem isto prenavljal 3 leta nazaj. Sem vzel navadnega Schmitt tku3 v mercatorju za 850€. Odlocil sem se v veliki meri zaradi cene (centrometal uplinjevalni je bil takrat nekaj cez 3000€) pa tudi zaradi stiske z prostorom. Poleg tega navaden pozre vse, uplinjevalni so malo bolj delikati glede drv. Res da dobis subvencijo ampak meni je delal prijatelj kurilnico po socialisticni ceni, tako da je tudi.po tej tocki uplinjevalni odpadel. Kakor pri komu. Pri meni je pac navaden prevladal glede na vse tocke zgoraj.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Uplinjevalni
Res da mogoče vsega ne požre, ampak je včasih bolje da vsega ne požre. Ker tu mislim predvsem na kakšno plastiko, gume, karton reklame..... pri navadnem gre se vec skozi dimnik kot pri uplinjevalnem. Potem pa imamo Beograd, Sarajevo in najbolj onesnažena mesta na svetu.
V vasi imamo samo ene pa takih kurjačev ki pokurijo vse, pa se zvečer se peljati ni pametno skozi vas, kaj šele da bi šel peš....
Ob nakupu hiše imel tudi sam enak ferrotermov kotel + gorilec. Prvo zimo kuril na drva, potem prodal in kupil attacka(zaradi okoliščin leta 13 je pač bil Attack aktualen).
Sorodnik ima centrometala 34 pa po enem letu tudi nimam večjih pripomb čez njega. S tem da ima CM že svojo vremensko. Attack je bil še brez pameti ima pa že lambdo.
Skratka, uplinjevalni
Kakšne čevlje in avtomobilske gume pa raje odvrzi v smeti kot v peč.
Pa suha drva imej. Drva niso suha preko poletja!
Kar se pa lesa tiče pa Attack požre vse. Letos sem na smrekovih vejah in nekaj gradbenega lesa in opaža od betoniranja. Mogoče moram pri drobižu mali bolj paziti kako nalagam peč in jo moram doloziti, ampak... Ob pravilnem kurjenju lahko dimnikarju pokažeš vrata. Po potrebi spucas peč in dimniški priključek tter iz dna dimnika pobereš pepel 1x do 2x letno. Peč lahko spucas tudi veckrat letno, ker tam je še najbolj odvisen prenos toplote.
Pa pepel iz peči pobereš recimo enkrat tedensko. Pa ga v celem letu ne boš nabral za en sod.
Če bi smrekove veje kuril v navadni peči mi mesečno ometanje dimnika ne uide.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Sep 2019
Če mislite prenavljati celo kurilnico nima smisla, da ne bi koristiili subvencije, ki pa ne velja za "navadne" kotle. Drugače pa, pri nas tako ali tako ne moreš več legalno kupit novega "navadnega".
Tako, da kar uplinjevalni in EkoSklad.
Razlika v ceni kotla je samo en del računa, in potem ko še vračunaš prihranjeno pri vsej ostali opremi ni računice.
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Ogrevam hišo na klasične radiatorje, cca 240 M2. Stari kotel je jeseni izpregel, tako da sem ostal pred odločitvijo ali navadni kotel (ni več dovoljen), ali TČ , ali pelete, ali uplinjevalni. Po temeljitem razmisleku sem se odločil za uplinjevalni kotel kateri ima že prirobnico, ki omogoča kasnejšo priključitev peletnega dela. Zaradi subvencije (4000€) sem izbral kotel ETA SH 20 P, ki je sicer cenovno dražji. Moral sem še prenoviti staro kurilnico (dela izvedel sam), nabaviti še vso ostalo kramo (2xzalogovnik 1000l, ekspanzijsko posodo pa vse črpalke, tipala, sobni termostat itd...) Vse skupaj z montažo in zagonom me je stalo cca 12.500,00 € (-4000€ subvencija, torej 8500,00€). Z vsem skupaj sem zelo zadovoljen. Kotel funkcionira odlično, krmilim ga lahko z mobilnikom, popapca vse kar je lesenega, pepela skoraj ni. Je pa res, da je to cenovno kar večji zalogaj, bo treba kakšno naduro več naredit...
Par dni nazaj mi je pritežil dimnikar in nakladal o prvem pregledu z računom za 125,00€, najraje bi ga nekam poslal, sicer pa se nisva še nič konkretnega dogovorila.
@dkonda, mogoče pa bi glede na subvencijo vseeno razmislil o nabavi kotla višjega cenovnega ranga, z možnostjo dodatne priključitve peletnega dela, saj vse ostalo kar še sodi zdraven stane približno isto kot pri nizkocenovnemu uplinjevalnemu kotlu.
Vzemi to le kot nasvet, ne kot vsiljevanje mojega mnenja.
Lp in obilo užitka v topli hiši, pa četudi jo bo grela le ljubezen.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Jan 2020
Kar se tice glede drv kurimo leto dve suha drva večino bukev, gaber, kostanj zelo malo hrast smreke in ostalih iglavcev ne kurimo. In ostalih odpadkov papirja, gum,... ne kurimo.
Zanima me samo vzdrževanje takega kotla skozi leta. Se pravi šoba, šamot, ostala elektronika. Ni mi do tega da bi na sezono ali dve vlagal po par sto € v peč ker dam raje navadni kotel in nimam teh težav. Prosil bi če ima kdo takšen kotel srednjega razreda že več let da pove izkušnje z njim. Glede kotlov ETA ni nekih težav samo je pa cenovno veliko dražji kot srednji razred pa al pa "navadni" kotel.
Objave: 109
Teme: 6
Pridružen: Mar 2014
Zdravo.
Če bi se odločal še enkrat bi se še vedno za uplinjevalni kotel. Zakaj? Ker samo namečeš drva, zakuriš, počakaš 3 minutke in pozabiš za dva dni na kotlovnico.
Imamo kotel ETA SH20 in sem ga izbral samo z razlogom, da ne bom stalno visel v kurilnici pa da ga tudi partnerka brez nekih posebnosti zakuri.
Zakaj to pravim? Tast ima nekega uplinjaka srednjega razreda brez pameti in je zraven dogradil še seltrona... ko je kaj potrebno spremeniti to zna samo on, še zakuriti zna samo on ker pač ima neke svoje zakonitosti.
Pri SH20 če je prevroče v dnevni pritisnemo tipko - in neha greti, če nas zebe tipko + za kakšno stopinjo in greje.
Velik plus je velik nalagalni prostor, da lahko z eno naklado ko je zunaj -10 greje hišo, sanitarno pa še 2200l zalogovnik segreje na 80stopinj po celem volumnu.
Ko sem tako kot vi kolebal med različnimi variantami je bila le ETA taka kjer sem v kompletu dobil vse ventile pogone... drugje je kaj manjkalo in ko sva z centralistom dala stvari na kup sem prišel na enako ceno.
Kotel imamo montiran od 2015, dela celo zimo in poleti za sanitarno (vsakih 7-10 dni). Dela z njim ni nobenega, postrgam pepel preden naložim in je to to. Konec kurilne sezone odstranim turbulatorje in ventilator, očistim in je to to (2h dela). Dimnikar pravi da v dimniku nima kaj omesti in nas namesto vsako leto dvakrat obišče sedaj na 2 leti.
Ne prepričujem v nabavo ETE ampak samo moje mnjenje, tudi KWB, in ostali so zelo podobni le da ima ETA + v navadni komori spodaj da jo lahko sam sestaviš iz šamotnih plošč če gre kaj narobe in nisi prisiljn kupiti original ovalne, okrogle..
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
D Konda
Attack letnik 13, delovnih ur bo počasi 3500 je še vse original. Zamenjal sem zaradi lastne muhe turbolatorje zadaj, pa v kurišču imam cm debelo karbid silicijevo ploščo ki nekoliko ščiti rob šobe da jo ne liže tako hitro.
Lahko prideš pogledat.
Ti jo bom pustil tudi spucat če boš imel željo
Je pa smotan turbolatorje ven pobrat in si hitro do komolca od saj.
Pa izmenjevalce bi imel mogoče lahko nekoliko večje oziroma več njih in manjše.
Njegov naslednik slx ima to že urejeno.
Za 2,2 Jurja je bil to soliden nakup (z lambda sondo) leta 13.
Pa moji kaprici je ustregel po kurišču daljšem od pol metra (skoraj 70cm)
Ne kupuj pa močnih kotlov. Moj kotel gori dobrih 500 ur letno! Je pa res da pol leta sonce greje vodo.
Če TC grejejo hiše z 10kw, bi lahko jih tudi kotli na drva.... Ampak enostavno nimaš izbire pri tako majhni moci
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pucas lahko vsak dan, kuris tudi lahko. Drva pa jaz častim v zameno za pivo
Kje so časi ko smo klobase in piškote srotal in kozarcke oblizovali pred pečmi na atack piknikih, kajne som16 in ostali.
V povprecju sem na idealni lokaciji za večino Slovencev. V središču Slovenije -geoss
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
Hanzi,
ja bo kar držalo.
dkonda , imam Attacka , DPX 25 Profi. Klasični = brez lambde. Cena je bila dostavljen v garažo 1.500€. Iz Slovaške.
TAKOLE: Hanzi, če se bo kolega " dkonda " oglasil in bo javil , se oglasim z kakšnim " litrom " in sladkarijo. Obvezno javi in tudi " dkonda ". Morda se nam še kdo pridruži.
Sem v sosednji temi napisal, da bi se dobili; se strinjam da pri meni. Bo morda le SID , Gomi, ....še kdo zbral pogum da se vidimo.
Moja je še prva komora; turbolatorji v redu; kurišče / šoba v redu, a se pozna da je malce zlizana. Attack vgrajen nekje septembra 2013. Postavljen in vgrajen v Savinjski dolini.
Lep pozdrav
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Itak, če pride dkonda pucat peč in kuriti, potem rabi nadzor (moj)t početja. Pa super nadzor (som 16) tudi. Pa ne smemo pozabiti na blagajničarja innracunodstvo in tajnico. Za to se iščemo delavce.
Toda prej moram
Drva pokuriti v kurilnici, da bo mal več prostora okol peči....., Za ene dva tedna jih imam se.... Potem bo pa lahko še 2m3 drv v kurilnico nanesel.....saj so blizu, pred oknom. Pa jih bo potem za letos mogoče celo dovolj
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Lani sem prenovil kurilnico iz klasike na uplinjevalni kotel. Tu je izbira ogromna od poceni in ne slabih čeških variant do dragih in dodelanih avstrijskih in nemških. Sam ne bi več niti pomislil na klasiko in kolikor vem ni dovoljena, da ne boš imel težav z dimnikarjem. Subvencija ti pokrije kar pol stroškov in če greš na malo cenejši kotel ne bo tako drago. Tudi pri porabi drv se pozna. Nič ni napisanega ali so lastna drva ali jih kupujete. V kolikor drva kupujete bi razmišljal o peletih, komoditeta skoraj kot pri olju, le čiščenje peči in nasipanje pelet je potrebno. Pelete niti ni treba kupovati na ne vem ako zalogo jih lahko tudi mesečno.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
26.1.2020 ob 18:54
(*Zadnja sprememba objave: 26.1.2020 ob 18:54 uporabnik Sebek.)
Lahko pa k obstoječi peči tudi dogradiš zalogovnik. Boš zelo presenečen kako še zna v tej peči goreti. Sam sem naredil tako, ter še dve leti kuril v nji. Potem sem zamenjal za uplinjevalnega (vigas) in se na porabi drv pozna ogromno.
Če si finančno dosegljiv potem daj nekega uplinjaka in poberi še subvencijo. Nov navaden kotel pa ne kopuj.
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
6
Zdravo
Doma kurimo drva in sicer v uplinjevalnem kotlu ter specialka peleti. Za ogrevanje hise poraba drvi cca 3m (mesana drva)kar se pa tice peletov 90-100 vrec (kakovost peletov vedno neznanka).V obeh primerih gre za 1 mesec ogrevanja. Nekaj vec dela je z drvmi ter uplinjevalnim kotlom, manj dela z peleti ter peletnikom. Kaj se bolj splaca glede kotla ter energenta naj vsak sam presodi.
