28.12.2019 ob 16:36 (*Zadnja sprememba objave: 28.12.2019 ob 17:27 uporabnik Ecofly.)
Najprej se vam zahvaljujem za vašo pomoč. Za lažjo predstavo sem danes šel na streho in čez "revizijsko odprtino" tudi pod sleme ter naredil par fotografij za lažjo predstavo.
Fotografije bom objavil v setih ter podal kak komentar.
1. Streha
2. Strešna lepenka, pod le to je mokra izolacija ca. 3cm
3. Podeskana streha s smrekovimi colarcami brez spoja, reže med njimi so v povprečju enih 5mm
4. Sleme in zračni most
5. Pod kritino
Lepenko bom poizkušal porezat takoj za špirovci in jo potegnit ven, k sreči je tega v poševnem delu mansarde v dolžino nekje 2 - 2,5m. Ideja je sledeča, kljunasti nož bom privijačil na teleskopski ročaj, cev, les ali kaj podobnega. V slemenskem delu mi ga bo pomočnik zahakljal za vrhnji del in bom poizkušal potegnit in porezat, če ne naredim šablonski nož kot ga uporabljamo za rezanje folij.
6. Kljunasta rezila
Vse kar ste napisali pa krepko drži, vlage je tudi v slemenu za izvoz, k sreči pa izolacija na vrhu ni napita. Močno sumim, da tudi zračni most ne funkcionira kot bi moral. Lepenka mora brez dvoma ven, to bom rešil. Prosim poglejte fotografije v priponkah in napišite še kakšno mnenje o trenutnem stanju oz. kaj še lahko postorim.
Hvala.
7. Sleme ter zračni most
8. Lepenka pod slemenom
Iz slik ne razumem povsem dobro, nekje so dile na špirovcih, tam kjer imaš pa streho odkrito, desk sploh in in imaš late na špirovcih, Tyvek pa nekje "visi". Sicer bi rekel, da je zračenje pod valovitkami nekako zadovoljivo, dile bi lahko imele več razmaka, itak pa imate glavni problem dahpapo.
V slemenu moraš narediti prehod vlagi na prosto. Mogoče najbolje da potrgal zadnjo plast desk in porezes tyvek folijo. S tem boš omogočil vlagi iz pod desk izpust na prosto.
Ali pa na obeh koncih fasade naredi odprtine ki bodo omogočile zracenje prostora pod slemenom
28.12.2019 ob 22:19 (*Zadnja sprememba objave: 28.12.2019 ob 22:38 uporabnik Ecofly.)
(28.12.2019 ob 19:49)Energetik81 Napisal: Iz slik ne razumem povsem dobro, nekje so dile na špirovcih, tam kjer imaš pa streho odkrito, desk sploh in in imaš late na špirovcih, Tyvek pa nekje "visi". Sicer bi rekel, da je zračenje pod valovitkami nekako zadovoljivo, dile bi lahko imele več razmaka, itak pa imate glavni problem dahpapo.
Je ok, podeskano je povsod, prav tako tyvek. Odprtina na strehi je revizijska odprtina skozi katero sem prišel čisto pod sleme, tam je tyvek odrezan, lata se odstrani, prav tako deske, da lahko splezaš pod streho. Dahpapa gre ven, vsekakor napišem...
(28.12.2019 ob 20:13)Hanzi Napisal: V slemenu moraš narediti prehod vlagi na prosto. Mogoče najbolje da potrgal zadnjo plast desk in porezes tyvek folijo. S tem boš omogočil vlagi iz pod desk izpust na prosto.
Tyvek zgoraj lahko odrežem, pas po celotnem vrhu slemena enih 10cm, deske bi lahko porezal tako, da bi privzdignil najprej eno stran plošč podžaga in nato še drugo. Ideja o zračnikih v fasado je tudi izvedljiva, takoj pod špirovci v slemenu, tam je pribit opaž, bom pogledal jutri tudi to...
Da ne odpiran nove teme bom kar tukaj napisal. Imam zelo podoben problem.
Tudi pri meni se nabira kondenz nad izolacijo. Streha je brez zračnega mosta, je pa po celi srtehi položena nekakšna folija, ki ima vmes nekakšne ojačitvene niti. Ta folija je kar precej mokra, tako da ta kondez ponekod kaplja na tla. Mansarda je še neobdelana, razen steklene volne (16cm) med špirovci.
Verjetno pa moram tudi omeniti, da plošča med pritličjem in mansardo ni betonirana, ampak je lesena, med tramovi je prav tako 16cm steklene volne čez pa iverne plošče.
Slika folije:
Ecofly,
ne kar na pamet streho " raztrančirat "! Tudi sleme izdelaj da bo vetrano poleg pazi na samo vgradnjo slemenjakov nazaj.
Pa si siguren, da nimaš kje parno zaporo slobo, izredno slabo izdelano?? Sem na nekaj hišah videl , da je bila " dahpapa " pa ni kondenziralo na podstrešju; podobno tvojemu primeru. Jaz imam drugi zračni kanal deloma tako izdelan.
menih,
da ti strešniki kje ne puščajo? Kak to pišeš, da je brez zračnega mostu?? Nimaš letve in kontra letve na strehi?? Pa tud, pod cigli vleče luft. Kakšna je tvoja kritina?
Za kontrolo odreži armirano folijo 10-15 cm od šperovca, pa poglej, pa sliko nalimi. Potipaj če je res glede vode/vlage.
Ta folija je tam, kjer bi morale biti deske pri zračnem mostu. Se pravi špiroverc, folija, letve, kritina. Pod samo folijo med špirovci pa je izolica. Kondenz se nabira med izolacijo in folijo. Če bi puščala streha, bi se voda iztekala po zgornji strani folije, mokro pa je na spodnji strani. Če prerežem folijo se doatknem strešnikov, sliko lahko dam popoldan ko se vrnem .
menih ,
se pravi, si odstranil toplotno izolacijo, da si slikal folijo??
Ja, napaka. Ti imaš sedaj parno zaporo tu; nad toplotno izolacijo. Daj slikaj celo podstrešje, od daleč.
Kaj imaš spodaj ? Pišeš leseni strop vmesna konstrukcija, se pravo ogrevano prostor na nekih 22°C. Tudi parne zapore nimaš na spodnji topli strani.
Imaš kakšen odvod nape v podstreho?
Kako je z dostopom na podstrešje? Slikaj dostop.
11.1.2021 ob 09:40 (*Zadnja sprememba objave: 11.1.2021 ob 09:50 uporabnik menih.)
Na sliki se vidi še ena navadna folija s katero je prejšnji lastnik verjteno želel preprepičiti padanje izolacije. Slika je malo starejša, sedaj je ta folija že nekoliko raztrgana, spokana, preperela. Kondenz se ne nabira na tej foliji, pač pa na foliji ki je za izolacijo (na sliki ni vidna). Dostop do mansarde je po stopnišču, iz stopnišča v mansardo je odprtina v velikosti vrat. V pritličju so bivalni prostori (dnevna soba, kuhinja, splanica, kopalnica), ogrevani na 22-23°C včasih malenkost več. Napa je izpeljana ven skozi zid (ne gre v mansardo). Kot sem omenil je plošča oz. kako naj to imenujem, lesena-suhomontožna. Na sliki se vidijo iverne plošče, pod njimi so trami , med trami izolacija in potem knauf in brez parne zapore.
V mansardi želima narediti otroški sobi, mogoče bo tudi WC.
Vse to je delal prešnji lastnik, jaz pa sedaj popravljam in nadgrajuje. Prosim za nasvete kako to zadevo pravilno izvest, da ne bom rabil čez nekaj let vsega dol trgat in popravljat.
menih ,
me popravi, če napačno napišem: sestava tvojega stropa ( poševnine ) je
- PVC folija
- top. izolacija
- armirana folija
- letve + strešniki
Ta trenutek je feler. Imaš dve parni zapori, kar je hudič , ti ta prva sploh ne dihta.
Spodnja folija je pomoje gor samo tlko, da drži izolacijio. Ali bi se zadeva kaj izboljšala, če bi to folijo odstranil? Da zaenkrat vsaj malo omilim težavo, preden naredim tako kot je treba. Samo še ne vem kak
ali mislite, da bi bilo dovolj, da odstranim armirano folijo, katera je med izolacijo in kritino, na spodnjo stran izolacije pa naredim parno zaporo in knauf? Bi bilo smiselno dati parno zaporo še v medetažno konstrukcijo, katera je trenutno samo iz steklene volne, lufta in ivernih plošč?
menih ,
je kar velika napaka, da nimaš zračnega kanala. Neka opcija, če nadaljujem od kolega " Hanzija " komentarja, da odstarniš to armirano folijo in izdelaš zraćni kanal. Vprašanje je ali imaš dostop zraka na kapi do kanala ali je potrebno še to izdelat.
Bo potrebno kakšnega strokovnjaka poklicat na hišo in se pogovoriti.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
