obračam se na vas z naslednjo težavo. Pri sanaciji dela stropa v mansardi sem odkril, da je izolacija v gornjih slojih ca. 5cm popolnoma mokra. Hiša je starejša, obnovljena, dozidana in na zadnje adaptirana leta 2006 s takšnim sistemom oz. prerezom kot je v priponki. Da gre za kondenz ni dvoma, saj je prisoten skoraj po celotni površini stanovanjskega oz. obdelanega dela mansarde. Močno sumim na problem z "dahpapo" oz. strešno lepenko. Kakšno je vaše mnenje oz. kaj sploh storiti v dani situaciji?
(26.12.2019 ob 20:41)Ecofly Napisal: Pozdravljeni,
V naprej najlepše hvala za pomoč.
Damjan
Absolutno je tukaj osnovni problem dahpapa. To je popolna parna zapora in tam nima kaj iskati. Povsem jo odstrani, naslednja potencialna težava pa je podeskanje. Deske do parna ovira, če so široke in brez rež med njimi. Deske bi morale bi z razmakom vsaj nekje 2cm. Kako boš to popravil brez odkrivanja strehe, ne vem.
Ni treba da so reže med deskami. Dovolj je, da je na vrhu slemena zračni kanal. Vsaj ko sem študiral za agepan sistem sem to zasledil: http://www.naturaprodukt.si/agepan-navod...treho.html (točka obdelava slemena).
Dahpapa je večji problem, saj se uporablja za hidroizolacijo. Če ima Ecofly tako streho da je narejena delno iz poševnega, delno pa iz ravnega dela na vrhu, bi mogoče zadostovalo, da odstrani dahpapo na ravnem delu, pogoj je pa tudi da ima prezračevano sleme.
26.12.2019 ob 22:38 (*Zadnja sprememba objave: 26.12.2019 ob 22:40 uporabnik Energetik81.)
Agepan je parno dobro prepusten, masivni les pa ne! Smrekova colarca ima Sd preko 1m, hrastova colarca pa skoraj 5m. To je parna ovira.
Glede dahpape pa tudi če je samo poševnem delu, ni OK. Glede na to, da je očitno odprl mansardo in videl mokro volno, mu ne bo problem porezat dahpapo vsaj med špirovci.
27.12.2019 ob 13:35 (*Zadnja sprememba objave: 27.12.2019 ob 13:36 uporabnik soplmed1.)
In če se že reši problem dahpape in nepravilnega deskanja, se lahko nadalje pojavi problem slabo položene oz. ne lepljene parne zapore.
Morda bi bilo smiselno, pa čeprav ne tako enostavno in poceni, poseči iz mansarde proti strehi, tj. odstraniti gips plošče ..., in narediti tako, kot je treba.
27.12.2019 ob 22:10 (*Zadnja sprememba objave: 27.12.2019 ob 22:12 uporabnik Hanzi.)
Od spodaj bo težko dahpapo potrgal, z vrha ne bo mogel parne zapore polepit.
Če imaš višino, bi jaz na Knauf nalepil še eno parno zaporo in še en knauf nasraufal, z vrha pa podrl do dahpape in jo odstranil, naredil ustrezno prezračevanje strehe zajem zraka v kapu in izpuh v slemenu
Dela za....
Če knauf odstraniš, je dahpapa na dosegu roke, saj ta je takoj nad izolacijo in hkrati pod deskami.
Varianta od Hanzija OK, samo ne vem, kako bi od zgoraj prišel do dahpape.
Če imaš dovolj višine, bi lahko v moji varianti dodal še nekaj izolacije, da bi je imel v poševnini 30 cm, v ravnem delu pa 40 cm.
Zdaj je samo vprašanje časa in stroškov od kje ceneje priti do dahpape.
Iz spodnje strani ne verjamem da bo prišel brez podiranja Knauf konstrukcije ( poleg knaufa in parne zapore).
Da pride do dahpape, mora odstraniti izolacijo. Izolacijo pa dvomim da bo lahko odstranil pri zmontirani Knauf konstrukciji. Če mu pa že to uspe, me pa zanima kako jo bo nazaj položil!
Z vrha pa bo seveda ne bo šlo brez odstranitve kritine, vseh lat, tyveka in desk.
Vse to se da bolj ali manj nepoškodovano odstraniti, razen tyvek bi najbrž ceneje potrgati in na novo položiti.
Pravzaprav bi bila dahpapa naluknjana kar pošteno oz. čisto dovolj, če bi se parno zaporo kvalitetno zalepilo na stene ter polepilo vse preboje in morebitne raztrganine z airstop trakom.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
