PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda
#16
Plin je stisljiv, tekočina ni. Če v kompresor pride tekočina ga to uniči. Torej je treba kompresor vseskozi držati na takšni temperaturi, da je v njem plin in ne tekočina. Kako imajo pa to različne firme rešene, se pa vidi na porabi v pripravljenosti in mirovanju.
Sam imam dve klimi očitno izdelani v isti tovarni (daljinca imata enake komande in sta izmenljiva) le firmi sta drugi (ena Evropska, druga Azijska) pa ima ena porabo v stanju pripravljenosti 100 W, druga tam 12 W. V stanju mirovanja pa 10 in 0,8 W.
#17
Vse EU naprave imajo to enostavno rešeno z elektromagnetnimi ventili. Po izklopu krmilje EMV zapre in kompresor ostane suh. Sicer so scrolli precej odporni na kapljevino, rotary par kapljic dobesedno uniči, scroll jih še zazna ne.
#18
(13.11.2019 ob 13:27)bozgom Napisal: Plin je stisljiv, tekočina ni. Če v kompresor pride tekočina ga to uniči. Torej je treba kompresor vseskozi držati na takšni temperaturi, da je v njem plin in ne tekočina. Kako imajo pa to različne firme rešene, se pa vidi na porabi v pripravljenosti in mirovanju.
Sem tudi sam zasledil, da naj bi imele nekatere naprave grelec na ohišju kompresorja, ki skrbi za ustrezno temperaturo kompresorja, vendar so te moči okoli 50 - 100W.
Zanimalo me je samo, če je splošno znano, da ima HT v mirovanju tako visoko porabo. Kot sem razbral iz komentarjev je zelo verjetno, da je moja meritev rezultat napake merilca, kar sem potihem tudi pričakoval.
#19
Seveda je napaka. Takšna stb. poraba ni mogoča. Grelca na obeh kompresorjih ti vzameta cca 120W, notranji inverter cca 25W, zunanji inverter cca 50W, par watov pa še ostala elektronika.
#20
(13.11.2019 ob 13:49)sassapo Napisal: Seveda je napaka. Takšna stb. poraba ni mogoča. Grelca na obeh kompresorjih ti vzameta cca 120W, notranji inverter cca 25W, zunanji inverter cca 50W, par watov pa še ostala elektronika.
Ampak inverterja nič ne žreta v STB, zakaj bi? Prav tako grelec verjetno ne kuri, ko je v STB ali pač?
Na mojem Vaillantu je Iskra števec praktično na miru, ko je TČ v STB. Poraba je pri meni v STB na rangu zabavne elektronike.
Grelec kompresorja se glede na moje znanje uporabi šele pod določeno zunanjo temp. in samo določen čas, preden kompresor štarta. Je pa res, da to težko opazim, ker pri nižjih zunanjih temp. kompresor laufa praktično 24/7.
#21
Moja TČ ima porabo točno 25 W v pripravljenosti. Mesečno mi porabi 18 kWh. Tam 25 kWh mi mesečno porabi kompresor za ogrevanje sanitarne vode. Zato govorim o porabi 50 kW mesečno za pripravo sanitarne vode.
Moderna zabavna elektronika pa mi porablja od 0,1 W pa vse do 0,8 W. Tako da...TČ ni ravno na ravni moderne zabavne elektronike. Angel
#22
No, če gledaš v razmerju z delovno porabo (<1W napravice ki vklopljene kurijo 25W), tudi 25W na par kW ni hudo...
#23
bozgomova porabi veliko, če jo primerjam s svojo, ki ni evropska  Big Grin.
#24
Najbols da jih odmontiramo pa kakega elota na steno... bo tok zrlo, da bom stran gledal Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#25
(13.11.2019 ob 15:12)bozgom Napisal: Moja TČ ima porabo točno 25 W v pripravljenosti. Mesečno mi porabi 18 kWh. Tam 25 kWh mi mesečno porabi kompresor za ogrevanje sanitarne vode. Zato govorim o porabi 50 kW mesečno za pripravo sanitarne vode.
Govora je bilo o zabavni elektroniki, ko ta deluje. Wink
#26
Se bom prav spravil zmerit STB porabo. Problem je, ker bi se moral kar načakat, da se un kolešček od števca obrne za 1 obrat. Bi imeli prej mrzlo vodo Big Grin
Vidim pa na uč, da je STB poraba precej manjša kot 20W. Namreč obtočna za cirkulacijo ima 20W porabe in se ciklično vklaplja tudi ko je sistem v STB - takrat se kolešček začne vidno vrteti, prej pa komaj da leze.
Ali kdo ve, kolikšen % celega obrata je tista rdeča črta na mehanskem števcu?
#27
Na števcu je običajno črka "k" in poleg neka številka. S tisto številko moraš pomnožiti št. obratov v nekem času, da dobiš kWh.
@pentax
Kaj čmo očitno imaš varčno napravo, ko ne deluje. Upam, da je med delovanjem tudi Angel
#28
Rdeca oznaka na starih stevcih je enako kot utripanje lucke sedaj na novih. En utrip je torej en obrat. 1000 utripov pa pomeni, da je stevec izmeril 1kWh energije. Ce vzamemo primer 10 utripov ali 10 obratov starega stevca, to pomeni 10/1000=1/100kWh - v casu ene minute. Iz tega izhaja, da je bila povprecna moc 60min/h*10utripov/1000utripov/kWh=0.6kW oz 600W. To je rezultat za 10 obratov, za 1 obrat oz 1 utrip bi bil rezultat 0.06kW ali 60W.
To teorijo oz razlago v razliki med starim in novim stevcem sem enkrat nekje prebral, zdaj upam, da je prava. Ce ni, naj me nekdo popravi. Ampak kaj se utripov na novem stevcu tice je rezultat definitivno pravilen, veckrat preverjeno. Mozno pa, da en obrat ne pomeni en utrip, ceprav je dokaj logicno.
#29
Na starih je bilo npr. "750 vrt,/kWh".
Na novih je pa "imp/kWh".
Koliko vrt. oz. imp. je pa odvisno od števca, piše na njemu.
#30
@Zaspanc na novem landis gyr stevcu je preverjeno 1000 utripov 1kWh energije. Vem, da so nekateri iskrini z diskom steli podobno, se pravi en obrat je bil takrat enako, kot je zdaj en utrip. So pa kot pravis verjetno obstajale razlicne izvedenke, kjer je doloceno stevilo vrtljajev pomenilo 1kWh.
1 2 3 4 5
