PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan 8kw
#16
#17
(16.9.2019 ob 14:13)Popoli Napisal: Kot laik pri teh stvareh sem vzel Zubadan...ker mi je prodajalec svetoval tako.
Sem bil danes pri prodajalcu in mu pokazal video...je rekel da ni ok in da pride monter...
Kaj nimas izracunanih toplotnih izgub hise?
#18
So nekje. Slepo sem zaupal prodajalcu nažalost. Res nisem hotel kupiti najslabše zadeve, pri tej pa mi je zagotovil da do -25 deluje brez napora ?
#19
Ok si mu zaupal, kar je tudi prav. Ampak kdaj nazadnje je bilo v kraju kjer zivis -25 stopinj? No kakorkoli, upam da cimprej resis zadevo. Pa le napisi tukaj kaj je bil razlog za helikopterski zvok Wink
#20
Tale zvok zagotovo ni normalen, vztrajaj do konca na zamenjavi, ce ne drugace pri uvozniku.
Nekoc sem imel dve enaki klimatski napravi, ena popolnoma tiha, druga cudno ropotala in obcutno na otip bolj "tresla" obe so hladili/greli normalno. Ker sem mnogo zatezil sem dosegel menjavo, serviser mi je omenil, da lahko necistoce, slabo vakumiranje cevi povzroci nepopravljivo skodo na kompresorju, posledicno lahko pride do cudnih zvokov...
#21
Hm, mislim da se kompresor poslavlja. Priporočal bi menjavo zunanje enote, sama menjava kompresorja lahko namreč pomeni precej kratkoročno rešitev, saj lahko okrušeni mikro delci kontaminirajo dobršen del hladilnega kroga.
#22
Menjavo zunanje enote po enem letu delovanja? Tota je pa hudaaa Wink
Se dobro, da je v garanciji..ce mu jo bodo priznali..
#23
Garancija je 2 leti...napravo uporabljamo 1 leto...kam se lahko obrnem če mi ne bodo hoteli priznati garancije?
#24
Ne zganjaj panike predno ni treba. Javil si jim da ni ok, so ti to celo po tel. potrdili, tako da bodo prišli pogledati/urediti. Če imaš zavarovano hišo in poleg zavarovano tč (strojelom), potem boš tudi izven garancije imel krito tč. Mogoče se spogajaj za daljšo garancijo ali kaj podobnega, da ti ne odleti kišta ravno po izteku dveh let.
#25
Jutri baje pride serviser...recimo da je vse ok in je tale hrup normalen...
Prodajalec mi zagotavlja da praktično ni izgub če, zunanjo enoto prestavim na 25m od notranje...je to res?
#26
(17.9.2019 ob 18:48)Popoli Napisal: Jutri baje pride serviser...recimo da je vse ok in je tale hrup normalen...
Ne pusti se preslepiti da je zvok normalen, sploh pa ne prodajalcem, ki so v vecini totalni lajiki, na misel mi pride kvazi petrolov energetski strokovnjak iz oddaje kjer prenavljajo domove revnim in vedno predlaga ir panele Smile
Z dolzino instalacij se izgube vecajo 25m je zelo veliko za plinsko instalacijo...
#27
Uf, moja tudi približno tako ropota, sicer zubadan 11,2kW. Prav tako so mi pred kratkim posodobili software, menda je bilo nekaj narobe s to serijo iz lanske jeseni/zime...
Meni se zdi zvok neobičajen, ampak lažje kot po posnetku presodiš s poslušanjem v živo. Če ima kdo tihega zubadana, bi se z veseljem oglasil pri njem. Kdorkoli?
#28
...in kaj je ugotovil/porihtal serviser?
#29
Danes me je klical, da so na vezi z mitsubishijem...da ne štima nekaj software..tralalala nevem.
Pride baje še ta teden.
#30
Si lih ne predstavljam kaj bi software imel veze z glasnostjo...sploh pri nekih normalnih pogojih. Javi kaj so postorili.
1 2 3 4 5
