Imam težave z Mitshubisi zunanjo enoto Zubadan, stara je 1 leto. Hiša je montažna 17 cm fasade.125m2
Postavljena je kakih 5m od okna sosedove spalnice.
Monter mi je povedal da je na super lokaciji.
Kupil sem jo zato ker mi je prodajalec zagotovil, da je to ena najtišjih enot na trgu!!
Pozimi je tako ropotalo, da se je rahlo tresla naša hiša! Tudi poleti je ropot slišati ampak nekoliko manj.
Neki novi softver je bil naložen s strani mitshubishija, ampak njim nisem omenjal ropota.
Kaj lahko storim? Je kaj narobe z nastavitvami? Ali naj preprosto preselim zunanjo enoto?
Pomagajo tele pokrovi nekega nemškega proizvajalca?
14.9.2019 ob 18:49 (*Zadnja sprememba objave: 14.9.2019 ob 18:53 uporabnik sisekmisek.)
ta črpalka niti ni namenjena prosti postavitvi. Predvidevam, da je zadaj uparjalnik. Črpalke za prosto postavitev imajo ohišje veliko bolj robustno ter uparjalnik znotraj tega ohišja montiran tako, da ti ga toča ne more poškodovati. tako kot imaš sedaj postavljeno je v primeru toče lahko kar nekaj škode.
sam bi razmišljal o postavitvi kake strehe/nadstrešnice.
Kar se pa zvoka tiče ti pa težko pomagam. Preštudiraj tehnično dokumentacijo o glasnosti in potem zmeri zadevo magari za začetek s telefonom in kako aplikacijo za android. Imaš kar nekaj teh aplikacij za sound measurment, ki najbrš niso najbolj točni vendar zagotova napaka ni x2, ampak zna biti tam tam. Če meritev odstopa za več kot 20% od deklarirane potem je nekaj najbrš narobe.
14.9.2019 ob 18:57 (*Zadnja sprememba objave: 14.9.2019 ob 18:57 uporabnik sašo65.)
kam bi jo pa postavil? V dnevno sobo mogoče...Sosed ima 7.5kw od lani, dejansko brezšumna
.....ta Tratinjek ki je montiral, na stvar uredi
.....ta Tratinjek ki je montiral, naj stvar uredi
Ni mi jasno kaj dela zubadan v NEH? Napisal je da je na fasadi 17cm izolacije in da ogrevajo 125m2. Kje je tu logika??
Mi ogrevamo se skoraj enkrat toliko zraven pa imamo 7.5 kW ecodana ki je zmogla brez tezav. Izolacija podobna hisi od OP. Zunanja enota prakticno neslisna razen pri -10 zunanje T, ko defrosta jo je slisat ce si zunaj.
15.9.2019 ob 15:51 (*Zadnja sprememba objave: 15.9.2019 ob 15:53 uporabnik Fery.)
Sem bil včeraj na novogradnji, ki ima enako. Slučajno je ravno laufala, po mojem občutku, na majhni moči.
Ne glede na to, je ropotalo da je groza. Nekaj časa sem pritiskal na plehe, ker je bil zvok tak, kot bi nekaj nepritrjenega vibriralo.
Kmalu sem obupal. Vzroka ropota nisem našel, ravno tako se ga ni dalo utišati.
Tako, da nisi edini in verjamem, da gre za tako zasnovo.
15.9.2019 ob 20:15 (*Zadnja sprememba objave: 15.9.2019 ob 20:17 uporabnik azuprej.)
1. Kaj dela Zubadan sploh pred tvojo hišo? Za 120 m2 in izolacijo 17 cm potrebuješ ti 8kW Zubadana? Ali so ti celo prodali 11?
2. Kaj sploh sprašuješ na forumu, kupil si novo napravo, obrneš se na monterja?!? Dejstvo je, da je nekaj z enoto narobe in ti jo imaš še 2 leti v garanciji!!
Le kaj ima garancija z glasnim delovanjem? Kvečjemu lahko uveljavljaš stvarno napako, ker izdelek ne deluje v skladu s specifikacijami. Pa še to je vprašanje- npr. 50 dB na papirju se povsem drugače sliši v živo. Pol pa je tu še tlak, pa frekvence pa ovire, pa montaža, pa... Poskusiti ni greh.
16.9.2019 ob 09:48 (*Zadnja sprememba objave: 16.9.2019 ob 09:49 uporabnik sassapo.)
No, mene bi bolj kot zvok skrbela neprimerna namestitev naprave. TČ, katere so namenjene prosti postavitvi, so konstrukcijsko precej drugače narejene , so pa tudi proti tej praktično neslišne.
Zakaj v takšno hišo Zubadan, pa veš edino sam?
(16.9.2019 ob 09:48)sassapo Napisal: No, mene bi bolj kot zvok skrbela neprimerna namestitev naprave. TČ, katere so namenjene prosti postavitvi, so konstrukcijsko precej drugače narejene , so pa tudi proti tej praktično neslišne.
Ne, ne ve. Prodajalec oz. monter mu je priporočal Zubadana.
Splošno glede glasnosti:
To bi moral Eko-sklad urediti. Nič subvencij za helikopterje. Ne pa da se potem sosedi med seboj kregajo. Hvala bogu imam soseda, ki je poslušal moj nasvet. Zadovoljen on in mi.
Če ti je prodajalec zagotovil, potem najprej povprašaj tega istega prodajalca. Lahko tudi napišeš kdo je ta prodajalec, škodilo ne bo, da se vsaj ve kdo je toliko strokoven, da tako trdi take zadeve za glasno kišto.
Po vsem tem casu od kar obstajajo TC, bi clovek mislil, da se je vseeno nabralo toliko izkusenj, da se ne delajo vec taksni zacetniski kiksi, kot je postavitev zunanje enote in pa totalno predimenzioniranje naprave. To se je dogajalo na zacetku, ko monterji niso vedeli kako in kaj in se je raje montirala mocnejsa TC ampak ocitno se nekateri vedno delajo nekaj na pamet. Po drugi strani pa je o tem ze toliko napisanega, da bi tud stranka/kupec lahko vedel, kaj je za njegovo hiso primerno. Tud OP ima predvidevam projekt za bajto, kjer so napisane toplotne izgube hise ne pa se pusti napizdit in vzame zubadana, potem pa joka na forumu, da se jim trese hisa zaradi TC..
Kot laik pri teh stvareh sem vzel Zubadan...ker mi je prodajalec svetoval tako.
Sem bil danes pri prodajalcu in mu pokazal video...je rekel da ni ok in da pride monter...
16.9.2019 ob 14:44 (*Zadnja sprememba objave: 16.9.2019 ob 14:45 uporabnik sassapo.)
Morda res niso vedeli, da je potrebno pred zagonom odstraniti blokade kompresorja. Zubadan res ni tiha naprava, da bi se hiša tresla mora biti pa nekaj hudo narobe.
