Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Po hisi odpri termostatske glave do konca. Vsaj na nekaj radiatorjih
Potem pa ti ostane samo se mesalni ventil za radiatorje.
Ne poznam ga, niti ne vem modela da bi si ogledal kakso shemo kako je odprt,. Ko bo odprt (in zaprt ruck lauf/iz radiatorjev) bos moral prej ali slej dobiti tudi vroco vodo v radiatorje.
Spotoma z roko tipaj se temperature cevi. Proti radiatorjem mora biti bolj vroca kot pa proti zalogovniku. Ker da imas forlauf 55, ruck lauf pa 40 je pokazatelj pocasne crpalke ali pa priprtih radiatorjev. Razlika v temperaturi bi morala biti okoli 5C, ne pa 15.
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Ja, radiatroje imam kar večino na maks odprte zaradi teh težav, mešalni ventil tudi odprt do konca.
Ker sem totalen laik, "zapreti ruck lauf" - tole bi prosil za bolj podrobna navodila, ker ne vem na kaj se to nanaša?
Tudi jaz že od začetka sumim ali črpalko za v radiatorje ali pa čisto napačne nastavite regulatorja - sem ponastavil na tovarniške in tudi ni razlike.
Ker če izklopim termometer za zagon črpalke v radiatorje, se zalogovnik začne polniti. Če prižgem nazaj in je ventil na zalogovniku odprt, potem pade temperatura takoj na minimum v obeh ceveh (zalogovnik in radiatorji) in se prične segrevati cev, ki gre nazaj v peč...
Eh mi res ni jasno.
Mešalni ventil je Seltronov tri potni.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ja rucklauf ali po slovensko povratek(iz radiatorjev, zalogovnika, bojlerja)
Tudi ko pec gori 3 ure in je zalogovnik vsaj zgoraj segret, ne dobis v radiayorje vec kot 60?
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Nisem še poizkusil, najprej je bilo tako kot mora - torej so se segreli radiatorji, ko je bila temperatura ok in so term. glave zaprle dovod, se je pričel polniti zalogovnik.
Sedaj pa delam tako, da zaprem ventil v zalogovnik, da pride vsaj nekaj tople vode v radiatorje in še to je po večini mlačna.
Če odprem ventil pri zalogovniku, avtomatsko prične črpalka usmerjati toplo vodo nazaj v peč.
Če izklopim črpalko za v radiatroje in pustim odprt ventil za v zalogvonik, ga prične lepo segrevati...
Bi rekel, da napeljava je ok, ker je prvih 6 mesecev delalo tip top in se mi zdi da je nekaj crknilo...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Potem moras res nekako prepricat acc da ti povratek uredi na cca 60C. Ce je drugace, poklici na seltron. Me pa res zanima zakaj monter noce priti nazaj resiti problema. Tak monter si zasluzi reklamo na forumu.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A ti to resno kuriš, ali zgolj preizkušaš ventil?
Če ta ne spusti, bi moralo peč raznesti. Mislim da ta podatek manjka, na koliko zleze peč pri tej kolobociji.
Đabe ti je jokanje tu, če niti cevi ne ogreješ.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Meni se pa tukaj sliši kot da imaš vremensko vodeno regulacijo montirano, ki ti v radiatorje spušča točno toliko toplo vodo kot jo preračuna. Vse ostalo gre v zalogovnik. ker pa sedaj še ni dovolj nizkih temperatur zunaj, tudi v radiatorjih ni potrebe po visoki temperaturi.
Če se ne motim se da na pogonu acc 20 nastavljat želeno temperaturo v dvižnem vodu? Na koliko je nastavljena?
Še eno vprašanje. A vas v hiši zebe, kjub temu da radiatorji topli koliko pač so?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj se zgodi pri 70 - 80 stopinjah?
Peč začne prisilno ugašati ali gori dalje?
Za začetek daj na ročno, ventil na odprto in zakuri. Boš vsaj videl kaj se dogaja.
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Peč začne prisilno ugašati oz. zmanjša gorenje.
Objave: 57
Teme: 9
Pridružen: Dec 2010
Tako kot je Fery napisal ...pri 70, 80 stopinjah ročno odpri odpri mešalni ventil...če temperatura pade, ni pravilno nastavljen regulator, če pa ne pade, je lahko kaj narobe z mešalnim ventilom. Ko boš obračal ročno, se mora obračat bol na trdo, če gre zelo zelo na lahko, je možnost da je kaj polomljeno ..
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Ta mešalni ventil imam samo ročnega in ga sedaj, ko ne dela pravilno odpiram kar na polno in takrat, da od sebe kolikor lahko, če ga malce priprem temperatura takoj prične padati...
Recimo, danes zjutraj (sem zaprl ventil v zalogovnik) sem zakuril in je pričelo goreti kar solidno (še zmeraj ne tako kot včasih) in je temperatura prišla tam do 65c. Vendar sem moral res močno dvakrat naložiti, takoj ko ni več močnega gorenja, pada ne 60c, vendar tam potem kar vztraja.
Sem sedajle naložil in ni hotelo goreti, ampak se je samo malo cmarilo in dimilo notri v peči - sem šel za hec odpreti ventil v zalogovnik in je pričelo goreti na polno...
Mislim, da veliko ne bom mogel rešiti na svojo pest, bo moral kar štručko pogledati...
