No ja, sedaj govoriš o led traku, vprašanje pa si postavil za devet LED lučk po 3 W. Res pa sem na tvoji prejšnji sliki spregledal, da imaš izhod 3 -12 V, kar res pomeni, da gre za driver, ki izhodno napetost prilagaja priključenemu bremenu.
Pri tebi gre za led trak, na katerem je 15 led diod vezanih v serijo (zaporedno), torej gre za ledice 0,2W (x15 = 3W). Gre za usmernike (driverje) z limitirano tokovno konstanto na izhodu, pri tebi je to 280mA za eno svetilko. In priklopiti tokovno nelimitiran usmernik pomeni to, kar se ti je zgodilo. Skurjenje ledic na tistem koščku traku. Verjetno se gre za poskus svetlobne regulacije z kakim led dimerjem, ki ne dopušča priklopa več led svetil, zato jih hočeš združiti (predvidevam) na en usmernik z namenom lažje - uspešnejše regulacije. Tvoji led usmerniki (driverji) so sploh tista non-dimmable varianta, katera ne dopušča dimanja svetilk, že tu si praktično prikovan na neuspeh. Če gre za poskus regulacije več led svetil lahko uporabiš nov Temov led regulator EM14, vendar nekoliko dvomim, da bo uspešen, ker gre za non dimmable zadevo. Spet gre za tisto - mal dnara, mal muske.
Ga bo moral kupit tistega z vsaj 20W/m če bo hotel z približno enako dolgim koščkom led traku doseči približno enako svetilnost, kot je bila v prejšnji. Pa še vidna razlika bo med servisiranim in ostalimi osmimi.
rad bi zamenjal 9 napajalnikov zaradi prostora ker nimam dovolj prostora v dozi, pa se 4 lučke bi moral dodat za zunanjo razsvetljavo, dimanja ne potrebujem,
ampak če ne gre bo očitno treba štemat
Če imaš v stropu klasične betoske doze DO3 te čaka kar precej kopanja po betonu. Da o tem, kako bo izgledal prostor ob takem "brezprašnem" posegu raje ne pišem.
Osebno bi šel v takem primeru raje v predelavo vseh luči, kar ti je omenil že stlux. In to nedvomno, tudi če ne bo poceni, vseeno bolje kot tisto štemanje nad glavo. Poišči kvaliteten led trak moči nekje okrog 20W po metru (ne neka cenena kitajska jajca, katera ti bodo po letu dni crknila) in obvezno v 12 voltni varianti, 24 voltna ne pride v poštev, ker ima v skupine vezanih po 6 ledic in ne 3, s tem pa manj možnosti za prilagajanje potrebne dolžine kosov. Iz slike je natančno dolžino tistega kosa težko presoditi, menim da je dolg med 25 in 30 cm, torej bi za predelavo potreboval okrog 3 metre led traku in nekaj malega volje. Istočasno bi eliminiral še tiste vmesne konektorje, ki ti po nepotrebnem jemljejo prostor. In nikakor ne led trakov v kaki IP65 (zaprti - vodotesni) izvedbi.
vse led driverje imam v dozi na steni ter iz doze speljan kabel do vsake luči posebej tako da če bo potrebno mam za poštemat samo eno dozo ker bodo vsi driverji v eni dozi.
torej če sem prav razumel da bi 9 led driverjev zamenjal za enega samega je nemogoče
Obstoječih led driverjev. Brez zamenjave led trakov. Je nemogoče.
Ko bi pa že v štartu opisal kako imaš vse skupaj zvezano, kje so usmerniki, povezave do ledic bi blo tole že zdavnaj rešeno. Slika naredi pa čudeže.
ok
led traka nebom menjaval, sem mislil da bi se dal led driver menjat ampak če se ne da jih bom že nekak stišal v dozo
edino problem bom mel v kopalnici kjer jih imam namen zmontirat, imam pa samo en kabel iz doze do prve lučke do druge lučke je pa kabel od prve lučke
da bi jih montiral pod knauf strop mi pa tudi ni, ker se kar grejejo
arbajter saj je dal branci slikce že gor, na prvi strani. Ima 9 sijalk po AC 85-265V 3W.Vsaka sijalka ima posebej svoj LED DRIVER
Model BC0103B,
INPUT 85-265V 50-60 Hz
OUTPUT 3-12V 280 mA +-20%
On bi pa sedaj zvezal vseh 9 sijalk na en driver. Ker je pa kupil en 12V 100W 8A (namesto 280 mA) driver, mu je pa trak skurilo. Torej on rabi za teh 9 sijalk 280 mA, (9*3W=27W) DRIVER. Preostale 4 sijalke bo pač na drug tokokrog vezal.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
