Malo se igram in bi rad naredil da bi mi 1(en) meter ledic (5630) zasvetil od leve proti desni (podobno kot novi smerokazi) pa ne vem kateri čip naj iščem-ali mogoče kdo lahko pomaga?
Na enega gre 10 ledic. Če boš dal dva LMja v serijo torej 20. Verjetno pa bo eden dovolj ker boš verjetno uporabil led trak, tam boš pa tako prižigal po tri in tri ledice skupaj.
Tole je najbližje, kar sem uspel najti. Manjka podatek o številu ledic in njihovi moči, npr. 18x1W...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Power-Supply-Driver-For-LED-Light-Lamp-Bulb-1-3W-5W-10W-20W-30W-85-265V-300mA-US-/172401126093">http://www.ebay.com/itm/Power-Supply-Dr ... 2401126093</a><!-- m -->
Tile led drajverji niso tako simpl zadeva. Če ne boš dobil vsaj približno takega tiste ledice največkrat nočejo delat. Eno uro sem kopal po netu, da sem našel tistega enega. Zato sem te tudi vprašal po številu zaporedno vezanih ledic in moči posamične led diode, te so običajno 1W.
Drugače pa je na tisti škatlici zagotovo še kaka koda, s katero, mislim da bi se dalo poiskati natanko tak usmernik.
Pošlji vprašanje o možnosti nakupa novega driverja na njihov kontakni naslov. Ko in če dobiš odgovor jim lahko pošlješ še slikovni material. Važno je da boš poslal pravilne podatke o driverju, torej tisti Ritos Typ 020120 in kompletne podatke s tvoje prve slike. Če ti nemščina/angleščina predstavlja problem uporabi kak spletni prevajalnik, bolje to kot nič.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rev.de/contactform.ahtml?NKLN=24_RSA">https://www.rev.de/contactform.ahtml?NKLN=24_RSA</a><!-- m -->
Zdravo,
Da ne odpiram nove teme. Zanima me kam obrniti profil za led trak da najlepse osvetlis steno u dnevni sobi za oz. Nad sedezno ...na spuscen knauf da se svetloba odbija od stropa navzdol proti steni ali direktno na strop?
Hvala za odgovor
Splošen dgovor bi bil vseeno oz. kaj je tebi (predpostavljam, da ne gre za osnovno osvetlitev prostora) bolj všeč: ali osvetljen strop ali osvetljena stena.
Jaz, n.pr. imam osvetljeno steno.
pozdravljeni
v hodniku imam 9 led lučk
ali mogoče kdo ve kakšen led driver bi rabil da bi zamenjal 9 posamičnih led driverjev za enega samega ter na en driver priklopil vseh 9 lučk?
Potrebuješ usmernik 230AC/12DC, ca 50W. Vsako svetilko moraš na usmernik priklopiti vzporedno. Driver je sicer, vsaj po mojem mnenju pri napajanju razsvetljave ponesrečen izraz za napajalnik uz. usmernik. Izhodna napetost mora biti v mejah deklarirane t. j. 12 V enosmerne napetosti, moč pa nekoliko večja od skupne moči porabnikov.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
