PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mrežni priključek (LAN) v sobo
#16
Še vedno nam ni jasno, zakaj ne more do vsake vtičnice svoj kabel.
#17
Zaspanc Napisal:5portni gigabitni TPlink SG105 je pod 25eur...
Pa še majhen in šparoven je.
Gigabitni za domačo uporabo???
#18
Pri veliko "prometa" vsekakor ja.
Pri mojih 4 računalnikih in "pametnih" TV, media serverju in n telefonih je pač to edina pametna opcija.
Če bi cene gigabitnih switchev bile take kot pred leti, bi še razmišljal, a za ta denar .......
#19
Ja, a kaj ko si omejen z hitrostjo prenosa, ki ti jo ponuja ponudnik internetnih storitev, tako da ne pisat o nekih gigabitnih hitrostih za domačo uporabo. Kot bi imeli doma IBM, DELL in podobne firme, ko je hitrost prenosov res važna. Tisti, ki se službeno in pa predvsem doma ukvarjate z računalniškimi in podobnimi storitvami, ste izvzeti iz konteksta komentarja. Sem že napisal, da se delitev kablov nikoli ne dela, tega se sam vedno držim. Če pa druge rešitve ni (ampak še enkrat - če jo res ni), potem pač....Tudi tistih škatlic po stenah, omarah, policah nimajo ravno vsi radi, bodimo iskreni tudi do sebe. Ni vedno problem odkartat tistih dvajset, trideset evrov.
Če se mrežo pravilno dimenzionira, do takih težav skoraj ne more priti, čeprav so tudi na tem forumu kakšni, ki trdijo da, je en RJot v prostoru polna kapa in da zadostuje. Tile komentarji pa tako dokazujejo, da temu ni tako.
#20
Saj ne gre za prenos navzven (internet), pač pa za "ping-pong" znotraj notranjega omrežja. Kot kaže, se poceni 10/100 Mb switchi hitro "zabašejo"
Dolgo časa sem bil zgolj na 4 portnem Linksys routerju. Saj je delalo....., a čez čas se je vse začelo upočasnjevati.
Sedaj imam sicer še vedno ta router, ampak samo kot router. Iz njega gre v en HP Gb switch, od tam pa naprej po hiši in nobenih upočasnjevanj ni več.
Vse skupaj je na UPS in že nekaj let nisem nič resetiral.
Tudi sam nisem navdušen nad škatlicami na omarah. Zato je prav, da se predvidijo vse možnosti in potegnejo kabli do vseh naprav. Eni sicer zagovarjajo WIFI in razne variante preko NN omrežja ....., a se ne zavedajo, da so tam še večji problemi v delovanju z več napravami. Da ne govorimo o "onesnaženju", ki ga take naprave delajo....
#21
Če veš zakaj rabiš giga, potem ne sprašuješ.
Če ga ne rabiš pa kupi kar ti pride pod roko.
Za par evrov pri switchu se je res treba izognit gigabitnemu, glavno da ostane za 2 kofeta, tudi kljub temu, da 10/100 dinozavri kurijo nekajkrat več od omenjenega giga TPja....
In ja, imam giga mrežo doma že kar nekaj let, pa me en pc s 10/100 mrežno vsake tolk opomne, da sem ga usral z nakupom. No, pravzaprav nisem, je bila nabavna cena taka da bom še kako leto pač nekako potrpel Smile
#22
Domačo omrežje imam iz Kat6 kablov. Kablov in priklopov mora bi toliko kot je porabnikov in to ni ele. ,da bi se delila. Če zmanjka kablov pa je brez žično omrežje. Za tablice , telefone,prenosni rač. pa tudi televizija deluje lepo na wifi. Za omrežje skrbi Linksy EA6400 in za ojačitev wifi signala TL-WA850RE in za brez žični tiskalnik.
#23
Mi je popolnoma jasno, da ne gre za prenos navzven, čeprav bi lahko tudi o tem debatirali, zato obstajajo VDSL priključki. Ker sem vnaprej vedel, da bo kdo takoj kakšno pripomnil sem tudi napisal, da so določeni izvzeti. Je pa ta določen krog zelo majhen. Sovražim pa switch-e po vseh sobah. Sovražim tudi deljene kable.
Cat6 doma je pohvale vredno, pa vseeno nepotrebno. Pravilno izvedena cat5UTP instalacija (preverjeno) nese tja do giga, v optimalnih primerih tudi nekaj čez. Toliko pa doma nihče ne rabi. Morda bodo rabili naši vnuki ali pravnuki, prapravnuki že ne upam napisati, ker gre tale tehnologija skoraj nerazumljivo hitro naprej. Ampak pri večjih prenosih se tako ne moremo več pogovarjati o bakru, kvečjemu o optiki, kar pomeni, da se bo bakrene kable spet zamenjevalo za steklo. Pa bo spet delo.
#24
arbajter:
Kaj ni to tudi prihodnost za naše zanamce?In bomo šli naprej!
Samo nikar pozabiti, kaj pomenijo te star inštalacije, ko jih ne potrebujemo več. Smo vse pospravili na pravo mesto.
Ravno ste začeli debato na to temo, ko sem potegnil utp kable, tako leko "zaporedno". še sreča, da v ceveh.
#25
Kako, si res zaporedno vleku kable, zdej se pa mal hecaš?
1 2
