Mrežni priključek (LAN) v sobo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mrežni priključek (LAN) v sobo (/showthread.php?tid=64838) Strani:
Mrežni priključek (LAN) v sobo - l150150b - 10.3.2016 V sobi je na treh mestih predviden priključek za LAN. Vem, da je pravilno tako, da je do vsake vtičnice RJ45, pripeljan svoj UTP, ampak te možnosti ni -pa me zanima kako v takšnem primeru izvesti instalacijo. Je pametno/možno uporabiti kar metodo "šivanja"? Je to sploh uporabno - ker bi potem moral imeti na mestih, kjer bi bil prehod, v bistvu dve vtičnici, ki bi jih na nek način prespojil, če bi rabil akitvni priključek nekje naprej? Se takšne situacije rešuje na drug način?? Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - Beri - 10.3.2016 Iz vtičnice dej priklop na switch iz switcha pa kamor želiš. Osebno sem tole naredil pa iz switcha imam napeljan na ruter, amis tv komunikatro in potem še mrežni kabel za internet na tv,kateri ima smart. Vse dela tip-top. Link <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stikala/switch-tp-link-sf1005d">https://www.mimovrste.com/stikala/switc ... nk-sf1005d</a><!-- m --> Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - elchejek - 10.3.2016 Uporabiš lahko samo 4 žičke, tako da lahko razdeliš en kabel na dve vtičnici. Ena ostane potem brez. Torej na strani A vzameš 2 para in daš rj45 konektor, in na strani B pri vtičnicah vzameš dva para in jih uporabiš na vtičnici. Lp Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - l150150b - 10.3.2016 @beri - po tvojem bi rabil v sobi SWITCH? Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - danielka84 - 10.3.2016 ce uporabis metodo kot je dejal elchejek, da uporabis 4 žičke - potem imaš povezavo 100Mbit, 1000Mbit oz 1gbps rabiš vse žičke (8) v konektorju. "Šivanja" v lan povezavah ni. Tako, da najbolje je uporabit na tem dovodnem kablu nek 5 porten gigabiten switch - imas potem 4 porte fraj naprej. ..če te moti napajanje tega switcha(da ne želiš adapterja na 220v v sobi), vzami takšnega ki ima poe napajanje po dovodnem kablu. Napajanje mu das na začetku kabla.... recimo Mikrotik 260GS je tak. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - Beri - 10.3.2016 l150150b Napisal:@beri - po tvojem bi rabil v sobi SWITCH?Tako sem si jaz pomagal. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - elchejek - 10.3.2016 Potrebe po 1000mbit ponavadi ni. Je pa res da je to najgrša metoda, v primeru če si ne bi želel delati stroškov z novim switchem in če bi rad obdržal funkcionalnost vtičnic. Najlažji način je, nek poceni unmanaged switch, uporabiš eno vtičnico in imaš povezavo. Najhitreje in najbolj simpl. Lp danielka84 Napisal:ce uporabis metodo kot je dejal elchejek, da uporabis 4 žičke - potem imaš povezavo 100Mbit, 1000Mbit oz 1gbps rabiš vse žičke (8) v konektorju. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - mape - 10.3.2016 Kakšno stanje imaš sedaj? In kaj bi sploh rad? Zakaj to delaš? Kaj bi rad imel: Internet, Telefon, TV? Če delaš na novo, pusti dovolj debele cevi. Rajši kakšno več, kot premalo. Staro stanje lahko saniraš s nadometnimi kanali, switchi,... Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - arbajter - 10.3.2016 Tudi jaz bom napisal (kot mape zgoraj), napiši točno zakaj imaš tri priključke v sobi premalo, potem bomo lažje in kakovostneje rešili problem. Kabel sam se načeloma da deliti na dva porta (sam temu pravim šalabajzerstvo), pa vseeno, v primeru, ko res ni druge rešitve, narediš pač tudi to. Rešitve so tudi switchi (stikala), navadna ali POE (power over ethernet), vendar moraš najprej vedeti za namembnost, potem se veliko lažje odločiš. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - thundercat - 10.3.2016 Še ena izmed rešitev, meni najmanj ljubša, je PLC. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/mrezni-adapterji-power-line-adapters">https://www.mimovrste.com/mrezni-adapte ... e-adapters</a><!-- m --> Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - arbajter - 10.3.2016 Če pa se boš slučajno že odločil za rešitev z delitvijo enega kabla na dva priključka, seveda parice ne smejo biti razpletene, kot sem narisal na risbi (zaradi lažjega razumevanja), morajo biti povite med seboj v čim večji možni dolžini: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2b/dX/1aKtN5Ri/pod-svojo-streho-1-na-2-.jpg">http://shrani.si/f/2b/dX/1aKtN5Ri/pod-s ... -na-2-.jpg</a><!-- m --> Pa še nekaj: na tako predelanem kablu ni moč priklopiti analogne telefonske linije, ker le te delujejo na parici 4/5, katere pa v primeru delitve nimaš. V informacijo samo. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - Zaspanc - 11.3.2016 Ne se čudit, če kako računalo s 4 žicami ne bo povezano niti 100Mbit/s ampak samo z 10... Večina se res sporazume na 100, ni pa to vedno in 100% predvidljivo vnaprej. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - Homer - 11.3.2016 Res je to "cepljenje" kablov izvedlijvo, a jaz bi se ga izogibal in bi to bil kvečjemu zadnji izhod v sili. Switch (10Mb) dobiš že za manj kot 10€, za 1Gb pa od kakih 30€ navzgor. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - Zaspanc - 11.3.2016 5portni gigabitni TPlink SG105 je pod 25eur... Pa še majhen in šparoven je. Re: Mrežni priključek (LAN) v sobo - Homer - 11.3.2016 No, torej še manj €..... |
