Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Kaj pa kaksna stirna - zbiralnik dezevnice? Ce je mozno.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Odlična rešitev. Kako, da se jaz nisem spomnil...
Objave: 28
Teme: 8
Pridružen: Oct 2013
1. Cevi naj ostanejo kjer so in taksne kot so. Dno lahko obetonirate, saj bo tako manj vode pronicalo v zemljo ob hisi. torej navaden beton , z malce več cementa . Debelina naj bo cca 10-15 cm oz po "obcutku" da se ne bo ravno takoj vse razdrobilo.
2. - Ce so jaski med seboj povezani, preverite, da cev med njima ni zamašena.
- Preverite da je ODTOK cevi VIŠJI kot PRITOK v drugem jašku. ( torej da je padec )
3. Ob 2.jasku odkoplite kanal in z mašino naredite primeren utor za odvodno cev. naj bo malce VEČJA od cevi ki povezuj jaska saj bo mogla odvažat večjo kol. vode. Uporabite lahko katerokoli upogljivo plasticno cev, rumena drenažna pomoje ni najboljsa izbira.
4. Cev obetonirajte na " priklopu " .
5. s kanalom naredite priblizen padec, ni treba bit pretirano natancen, malce sproti preverite z letvijo.
6. Na primerni lokaciji izkoplite luknjo in nasujte noter rizel/ pesek. ( ce imate doma kaksno stresno opeko oz. podobno in vam stoji za prazen nic, lahko tisto zdribite na manjse dele in dat noter namesto peska. =)
na koncu po vrhu pesa dajte se filc in zasujte z zemljo.
V grobem je to vse kar morate storiti. Lp
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
AkilteM hvala za napisano prav to sem potreboval. Kaj pa predlagate za tisto z verigo glede na to da je težko pritrditi žleb na steber, kako bi najlažje naredil? Najraje bi da bi se naredil isti jašek kot vsi ostali in potem odvod iz njega po ceveh, da se rešim kaplanja in škropljenja po terasi.
Objave: 272
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
Zakaj bi bil problem?
Žleb pritrdiš na steber. Moral se bo dvakrat "lomit",
zgoraj in spodaj
Objave: 28
Teme: 8
Pridružen: Oct 2013
Pomoje ce se zleb zgoraj dobro "zalota" in se spelje naravnost dol v peskolov ( ki ga bo treba seveda malce poglobiti) nebi smelo biti problemov. kupite lahko tudi pokrove za betonske cevi da ob mocnih naliih nebi prevec vn " špricalo"
ce imate tudi tukaj problem z odvajanjem vode, je najcenaja in najhitrejsa resitev morda ta da cev nekoliko odkopljete , si ustvarite dovolj prostora da lahko z masino zvrtate noter par lukenj, zopet zasipate s peskom in potem filc+zemlja na vrhu.ne vem namrec kako globoko je cev vkopana. deluje mi odrezano.
Mislim da je od objekta dovolj oddaljeno in da je padec terena stran od hise, tako da nebi smelo povzrocat tezav.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Še vedno so vsi nasveti brez vsakih informacij o tem kaj se okoli hiše nahaja. Dokler tega ne veš, je težko povedati karkoli pametnega. Na koncu se bo pa izkazalo, da je z ene strani potok, z druge strani je pa hrib, potem pa lahko pozabiš na pronicanje ...
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Potokov okoli hiše. Ni nikjer. Moje dvorišče je od ostalih dvignjeno za sigurno okoli 30-50cm.vse je ravninski del.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Če je vse ravnina, potem je edina pametna opcija speljava meteorne vode v kanalizacijo, v kolikor to dovoljuje občinski akt. Preveri položnico za vodo, tam piše, če plačuješ odvajanje meteorne vode.
Kako pa imajo sosedje speljano vodo?
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Na položnici ne piše nič. Sosedje imajo eni speljano takoj pri hiši dol drugi malo stran od hiše, eni pa v neke jaške ki vodijo nevemkam. Morem malo povprašat. V mislih sem tudi sam imel da bi speljal v kanalizacijo. Vendar imam pri hiši veliki jašek kamor so speljanne 4cevi z hiše, potem naprej gre ena cev cca.30m fi125 v kanalizacijski jašek.ali bi bilo ok še v ta veliki jašek ki ga imam pri hiši speljati še meteorno vodo ali bo to preveč za fi 125cevi?
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Kaj imaš tisto za 4 cevi iz hiše v jašek? Da ni to slučajno drenaža, pa se je zabasala ali pa sesedla in ne odteka več ok voda ...
Kakšna slika bi pomagala ...
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ne ne.tisto je vse kanalizacija v enem jašku.tisto smo delali sami.
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Evo to je jašek:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/L8/3FNgs8zX/20160308180422unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/L8/3FNgs8zX/20160308180422unichr("46")jpg[/img][/url]
-Z zeleno je označena globina od vrha do konca
-Z rumeno je označeno kjer bi naj jašek prevrtal (plastika) in vstavil cev, ki bi prišla za meteorno vodo.
-Rdeči sta pa potek sanitarij in drugih odpadnih vod naprej v kanalizacijski priključek, ki je odaljen okoli 30m.
Ali bi bilo tako ok, ali kaj predlagate.
Pa še na htro ena skica kako sem si zadevo zamisli?
Jašek 1 in 2 bosta itak ostala na mestu kot sta sedaj, vendar dam spodaj beton in izvrtam večje luknje cca.fi110 za plastične cevi (upam da bodo ok) potem speljem kot je na slikci in naredim določen padec.Jaška ne mislim imeti več povezana, ker ne vidim smisla (ali pač??)
Mislite da bo tako ok speljano, da nebo preveč vode priteklo iz žlebov da bi mi udarila kje kontra, padca imam sicer zadosti in do sedaj mi teče vse lepo dol.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?v/kn/1f3kiWmo/skicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/v/kn/1f3kiWmo/skicaunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Jaz bi najprej pri sosedu, ki ima deževnico speljano v jašek (kot praviš "ne vem kam") vprašal kam ima speljano vodo in potem uredil podobno.
Cevi in jaški za deževnico so poceni, to te naj ne skrbi. Pa hkrati s tem potem lahko napraviš še drenažo okoli terase s perforiranimi cevmi in jih isto spelješ v jašek.
Če bi imel kakšen tloris ali kaj, bi ti narisal. Lahko daš kakšno goooogle maps sliko? Lahko tudi na ZS.
