PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše)
Torej, ker sem že spraševal na foromu o tem problemu, sem se sedaj bolj slikovno opremil, da vam povem problem.
Hiša je kupljena, tako da ne vem kaka je hidroizolacija okoli in kaj je z temi jaški, ki so prikazani na fotkah. Hiša grajena l.2001
Prve fotke kažejo dva jaška, ki sta med seboj povezana z cevjo.
Jaški so vsi fi30.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/o0/1ropTsBI/20160307113622unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2O/o0/1ropTsBI/20160307113622unichr("46")jpg[/img][/url]
Jašek št.1 sem sam poglobil na okoli 1.2m (kot je napisano na fotki) potem sem dal noter nekaj velikih krogel. Zadeva laufa in voda počasi odteka.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1I/J2/26X4agWY/20160307113630unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1I/J2/26X4agWY/20160307113630unichr("46")jpg[/img][/url]
Problem je jašek št.2 ta je že v osnovi globji okoli 1,5m in ob nalivu ne uspe požirati zadosti vode zato odteka voda v jašek 1.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?43/7N/42XzOQ94/20160307113735unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/43/7N/42XzOQ94/20160307113735unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?y/1C/3SGI7dSj/20160307113744unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/y/1C/3SGI7dSj/20160307113744unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj predlagate, oziroma naj pustim tako kot je (naj se samo lotim še jaška 2 in ga poglobim in očistim da bo voda odtekala??
Moti me, da so tako blizu hiše, ker nevem kam odteka voda, ali pač je tako ok???Ali naj vse skupaj odkopam, naredim nek peskolov zabetoniram in speljem cevi na drugo mesto kjer bo ponikovalnica??
Naj omenim, da sem iz prekmurja in ni nekih ilovatih tleh.
Tretji problem pa imam z verigo in ponikovalnico, ki pa sploh ne požira vode, oziroma jo zelo počasi.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1a/8p/2M5AcBBp/20160307113833unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1a/8p/2M5AcBBp/20160307113833unichr("46")jpg[/img][/url]
Kot se vidi tudi na zadnji fotki se mi je začela voda nabirati ob terasi, ker nima več kam odtekati?
Kaj narediti v tem primeru?
Odkopati zadevo in dati večje cevi (ccafi50) in poglobiti ali predlagate kaj drugega??
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?g/AY/3gDpLmsU/20160307113842unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/g/AY/3gDpLmsU/20160307113842unichr("46")jpg[/img][/url]
Išče se neka ugodna rešitev, ki nebo globo udarila po žepu?
Ali naj pustim tako kot je in nima kaj biti z temelji oziroma ploščo in betonom??
hvala za pomoč.
Dokler ne boš vedel kam točno vodijo jaški, je brezveze karkoli ugibat. Ker lahko je, da so povezani z drenažnimi cevmi, pa so bile napačno, šlampasto ali neprimerno položene. Če jih sploh ni, potem je zadeva jasna - drenaža vse okoli in odvod od hiše na najbližji strani do izteka (kan. jašek, če je dovoljeno s strani občine ali pa v naravo).
Če cevi so (to bi sklepal po šodru okoli hiše ...), pa jih bo potrebno ali popraviti (mogoče ni padca pravilnega, je premajhen ali je prišlo do sesedanja cevi), odmašiti ali pa napraviti na novo (če so poškodovane ali jih je zarastlo rastlinje, ker niso dali okoli filca).
Tista veriga z žleba je pa tudi smrtna past in nič drugega. Voda + mraz + ploščice na terasi so lep recept za odhod v bolnico ... Da tega, da ti terasa vpija vodo, niti ne omenjam ...
Sfaljeno do konca kdorkoli je že to delal ...
Najprej pa jasno vse razkopat.
Je iz jaška št.2 voda se kam speljana ? Ce vas skrbi izolacija hise, lahko dodatno speljete kaksno cev stran od hise ( iz jaška št 2 ) in naredite ponikovalnico.
ni potrebno dajati betonske cevi, lahko samo izkopljete luknjo ( večja kot bo - bolj bo poziralo. ) polozite lahko filc ob robovih izkopa ter napolnite z rizlom. Pesek brez granulacije 0. napolnite luknjo s peskom, le na vrhu ponovno zasujete z zemljo da bo vizualno ok. Med zemljo in peskom ponovno priporoca filc ki bo preprečil mešanje materialov.
Jaški niso povezani 1000%.
Edino ta dva ki sem ju označil sta med seboj povezana. :oops:
čak, torej zadeva iz tej jaškov (ki naj bi drugače sicer bili peskolovi predvidevam) pronica direkt v teren? potem je to tvoje poglabljanje ne naredi nič pametnega, zadevo moraš speljat stran od hiše, peskolovi pa skbijo za filtraccijo oz čiščenje za recimo v izpust v kanalizacijo ali potem ponikovalnico (če je dovoljena seveda), zbiralnik ipd..
ales1981 Napisal:Jaški niso povezani 1000%.
Torej, če želiš, da je poceni, kupiš par kolutov rumene cevi, lopato v roke in koplješ.
Ker če jaški niso nikamor povezani, ti voda gre z žleba pod temelje hiše. Upaj samo, da je hidroizolacija temelja 100%, drugače si v riti na dolgi rok.
Drugače pa ne razumem zakaj bi nekdo povezal dva jaška s cevjo in ju dal na različni globini, odtoka pa ne bi napravil. Razen, če je to delal kakšen šalabajzer po principu "bomo mi to vse naredili, vi samo plačajte".
to je zgrešeno, kljub ne vem kakšni hidroizolaciji, ker bo prej ali slej problem s čim. stokrat huje kot vse te naše litanije z izolacijami, parnimi ovirami in ne vem kaj..
Kakšne velike "znanosti" tu ni.
Če vodo ne požira je pač treba narediti odtoke, da jo bo.
Torej več drenaže in odmaknjeno od hiše.
Tista betonska cev z nekaj kamenja ni dobra rešitev, ker je volumen majhen, pronicanje pa slabo in še to pod temelje hiše
Najbolj enostavno kot je aleš.h predlagal:
rumena perforirana cev, tampon, povrh follija in prekriješ z zemlo
Cevi spelješ stran od hiše in seveda s padcem. Več kot jo boš dal, več ponikovalnice boš imel.
Na izbiro pa imaš lopata in svoje ali tuje roke, ali pa mini bager......
Se pravi:
Kako zadevo narediti?
Jaške napolniti do cca 80cm globine z betonom,na cca50cm v betonski cevi izštemat luknjo, kamor vztavim cev za odtok in iz te luknje izpeljem cev, če prav razmumem??
Ali ni treba nič betonirati??
Zadeva je taka, da ne vem kam speljat potem vse te cevi.Kje iskopati ponikovalnico, kake velikosti ....
Okoli hiše imam vseh jaškov 4 in tista z verigo na terasi, vendar zadaj za hišo sta jaška globoka okoli 1.8m in odlično požirata tudi največje nalive.
Se da mogoče narediti da bi tudi tisto verigo nadomestil žleb???, Samo ga je problem kje ga pritrditi??
Če daš perforirane cevi, je celotna dolžina cevi ponikovalnica.
Kam spelješ cevi?
Verjetno ne v hrib :lol: , kam in kako je teren nagnjen pa najbrž sam veš
točno tako. zadevo treba speljat nekam v kontrolirano ponikanje na primerno mest na parceli, pod pogojem, če je to sploh možno. oz so te zadeve del projektne dokumentacije, če hiša res ni ne vem koliko stara, mogoče ne bi škodilo kdaj pa kdaj tudi v kakšen fascikel pokukat..
Brez informacij o terenu in priklopih ob cesti (ali drugod) je težko karkoli rečt tako na pamet.
#13
Riti, riti, vse razriti, le tako se da vse urediti...
Je prejšnjemu lastniku vprašanje, zaenkrat prvo možno je dejanje...
Ko se v kopanje boš podal, šele potem boš mirno spal...
Ko sije sonce, imel boš mir. Pa v miru pil boš mrzel pir...
Če v suši nič ne boš naredil, čakal, se od jeze boš pokakal...
Voda tekla bo povsod, odzgor, odspod in sploh povsod...
#14
Ok.sedaj mi še samo svetujte kako izvesti zadevo. Naj betonskke cevi ostanejo kjer so. Jih poglobim in spodaj znotraj dam beton ali kaj drugega. Na kaksni višini naj bo cev ki bo šla ven naprej, kakšen fi. Naj bo cev? Naj pustim prva dva jaška povezana med sabo in naj naredim iz enega odtok ali je najboljše iz vsakega posebej? Kaj predlagate?
#15
Vodo odvedi čim dlje od hiše, na najnižje mesto. Upoštevaj sosede. Ponikovalnic naj bo več, če teren ne požira najbolje. Torej povezave jaškov niso neka prednost. Uporabi plastične cevi, so najenostavnejše...
Obisk strokovnjaka bi bil neprecenljiv....pa stroški gor ali dol...
1 2 3
