PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Povečana poraba elektrike
#16
Citat:distributer Elektro Kranj
pozanimaj se za izpisek (v Excelu) 15-minutne moči. Tako vidiš kaj se dogaja in kdaj se dogaja. Priložena slika je sicer od neke firme, tako da moči niso primerljive s stanovanjsko hišo, v osnovi pa je to to.
Priložene datoteke
.jpg   15_min_moc.jpg (Velikost: 71,49 KB / Prenosi: 782)
#17
@javr, spisek dobim pri distributerju?
@arbajter, bojler je v kleti kjer je konstantnih 20 stopinj...
#18
Citat:spisek dobim pri distributerju?
vprašaj pri obeh: pri tistem, ki ti elektriko prodaja in pri distribuciji. Te meritve sigurno opravljajo, je pa velika možnost, da se bodo preprosto zlagali da jih ne, ker je tako manj dela z neprijetnimi vprašanji tečnih strank.
#19
Tak spisek porabe je po mojem znanju možen samo kadar je mogoče daljinsko odčitavanje. Mi imamo račun pod 50€. Imamo enotno tarifo in smo brez el. bojlerja ali sušilca. Ostalo klasika, tudi kuhanje na indukcijo.
Če si iz NM - LJ ti lahko posodim merilec porabe, da en boš kupoval.
#20
Elektronski števci so bistveno bolj, kot dobri stari indukcijski števci, dovzetni do napak. Ravno zato jih tudi elektrodustribucija zelo dolgo ni sprejela. Resnično obstaja realna možnost, da je v okvari števec. Predlagam ti, da kar na elektru zahtevaš vzporedne meritve porabljene energije in to čim prej.
#21
Slo cop, hvala vendar sem števec že naročil.
Tudi na elektro sem že klical naj pridejo preverit...
#22
mirator Napisal:Elektronski števci so bistveno bolj, kot dobri stari indukcijski števci, dovzetni do napak. Ravno zato jih tudi elektrodustribucija zelo dolgo ni sprejela. Resnično obstaja realna možnost, da je v okvari števec. Predlagam ti, da kar na elektru zahtevaš vzporedne meritve porabljene energije in to čim prej.
Samo če prav razmem je možen tak izpisem samo v primeru, da Elektro daljinsko odčitava. Odčitava pa itak tvoj števec, kako potem vidiš če je pokvarjen oz. za nazaj itako potem ne mores nič, ali pač. Pri nas pa ni daljinskega odčitavanja, tako da je pa stvar še slabša.
#23
Ne, pri nas se ne grejemo s TČ, edino poleti je laufala STČ (nastavljena na ene 42-44 C).
No, saj prej je ena familija imela porabo okoli 75 €. Sedaj stva dve familijili (4 odrasli, 3 otroci pod 5 let), vsaka v svojem nadstropju. Torej je vse dvojno - steklokeramika, hladilnik, TV...
Na prejšnji lokaciji je bil poleti račun okoli 70 €. Samo sva bila samo 2 pa še "poslovni" odjem je bil, ker smo imeli še pisarne zraven, kjer se ni nič šparalo. Pa še en požrešen električni bojler je bil. Koliko pa kuhanje na steklokeramiki doprinese h računu? jaz sem prej imela plin in nimam nekega občutka, kakšna je to poraba.
#24
Če se res kuha doma, je to zelo velik delež celotne porabe.
#25
yonna Napisal:Edina sprememba je TV, eno kosilce na steklokeramiki in kar pralni in sušilni stroj več laufata.
Čaki zdaj. Prej si tole napisala...
Zdaj ugotavljamo, da je poleg tega sprememba v številu celih gospodinjstev in ne vem kolikokratniku oseb. Prej sta se dve osebi na hitro stuširali, zdaj ste 4 odrasli. lahko tudi hitri, samo 3 otroci pod 5 let niso pa nikdar hitri, če je v igri voda.
Sama kuha kar nekaj porabi. Res pa je odvisno, ali skuhate nekaj v 20 minutah ali že zjutraj ob pol devetih pristavite, da je ob 13h narejeno in potem se še pogreva za vsakega posebej, ki se nakaplja do 5h popoldne. koliko si pa plina porabila, lahko najbrž kaj preračunaš, če si vodila evidenco. Po občutku pa je bolj tako - zna varati.
Pralni pa tudi nekaj porabi, ampak ne toliko, samo se ga pa sigurno večkrat uporabi. Ko sva bila sama, sem za vikend ene 2 žehti imela, nič tacga. Pri otrocih pa - danes pred službo sem basala tako v pralca kot sušilca, da imam prvo rundo podelano, ko pridem domov, ker je še cel kup v pralnici.
sušilec? ne vem 1,5kwh na žehto sigurno. če je brez toplotne črpalke prej 2kwh. Koliko je žehte pri 3 malih otrocih? Kolikokrat daste v sušilec? Nič ne porabi, če samo statista špila v kotu, kot pri nekaterih, ki res samo v izjemnih primerih sušijo v sušilcu. Jaz npr, pa sploh štrika nimam. že zdaj imam v povprečju 7 žeht na teden, pri še enem malem otroku (imam sama 2 taka) bi to delalo durh na durh.
#26
SabinaV Napisal:Samo če prav razmem je možen tak izpisem samo v primeru, da Elektro daljinsko odčitava. Odčitava pa itak tvoj števec, kako potem vidiš če je pokvarjen oz. za nazaj itako potem ne mores nič, ali pač. Pri nas pa ni daljinskega odčitavanja, tako da je pa stvar še slabša.
števec lahko preveriš s pomočjo vrtečega koleščka pri starejših izvedbah, ali s pomočjo utripajoče lučke pri novejših.
S štoparico (ki je del vsakega mobija) izmeriš, koliko časa rabi kolešček da pride 1-krat okoli. Ali 10-krat, če se prehitro vrti, da bi lahko uspešno izmeril 1 obrat.
Isto velja za utripajočo lučko: izmeriš na koliko časa utripne. Ali koliko časa traja da 10-krat utripne, kar pač je lažje izmeriti.
Potem s pomočjo konstante števca, ki je napisana nekje blizu koleščka/lučke izračunaš trenutno moč in vidiš, ali ustreza dejanskemu stanju.
#27
Pri nas se kuha na plin...
#28
javr Napisal:
Bom kar obema odgovoril:
Če naročiš kontrolne meritve to ne pomeni, da sedaj Elektro daljinsko pobira podatke iz istega števca. Kontrolne meritve se izvedejo s popolnoma drugimi merilnimi napravami, običajno s tokovnimi kleščami in voltmetrom. Po določenem času se primerja prikaz števca in rezultat kontrolnih meritev.
Preizkus pravilnosti merjenja porabe s štoparico in štetjem impulzov (utripanja sijalke) ali vrtenja koleščka pri indukcijskih števcih ne omogoča kontrole pravilnosti merjenja, saj boš dobil enako napako, kot jo dela števec.
Pravilno je torej edino z drugo merilno napravo.
#29
Citat:Preizkus pravilnosti merjenja porabe s štoparico in štetjem impulzov (utripanja sijalke) ali vrtenja koleščka pri indukcijskih števcih ne omogoča kontrole pravilnosti merjenja, saj boš dobil enako napako, kot jo dela števec.
če na števcu piše 1000 imp/kWh in vklopim bojler z 2kW-grelcem, bo lučka utripnila na vsake 1,8 sekunde.
Če lučka že prej utripa na vsakih 12 sekund, kar je 0,3kW , bo z vklopom bojlerja utripnila na vsake 1,5 sekunde.
Če vklopiš zraven še likalnik s prav tako 2kW-grelcem, bo lučka utripnila na vsake 0,8 sekunde. Ker pa je to z navadno štoparico težko meriti, meriš čas za 10 utripov. Štima ?
#30
S tem se ne bi strinjal.
Sodobna elektronika je veliko bolj zanesljiva.
Je pa res, da je lahko napaka, ki jo povzroči digitalni števec zelo velika, medtem, ko pa bo pri okvari analognega, ta izmeril prej manj kot več.
1 2 3 4 5 6
