PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Alternativno oz. dopolnilno ogrevanje
#16
Citat:Tako da klima ni glasna.
Drži, a še vedno preveč za spalnico (vsaj za moj miren spanec).
#17
Kaj pa če bi naredil vodno talno gretje, nekje pa najdel prostor za 300l zalogovnik vode, ki bi ga ogreval podnevi z obstoječo centralno, ponoči bi pa črpal vodo za talno iz njega. Pomoje bi to dobro funkcioniralo. Smile Smile
#18
Če potegne vodno talno čez celo stanovanje, zalogovnika ne bo pitreboval. Saj je akumulacija toplote v estrihih neprimerno večja. In to bi morda že rešilo problem nočnefa ne-gretha.
#19
Samo tako se ne bo mogel ogrevat ko je glavno ogrevanje izključeno. Je pa mogoče da se naredi talno če se bo obnavljalo stanovanje ampak z ogrevalno napravo.
#20
Naj vodo v talnem takrat grehe električno.
#21
Za to rabi kotel in to je že cela centralna.
#22
Obtočno črpalko, pretočni grelnik in termostat. Lahko imaš vse pod pomivalnim koritom v kuhinji.
#23
MatejMB Napisal:Glede na to da ima blok skupno kurilnico si kot posameznik ne morem individualno vklopiti ogrevanja pred dolocenim datumom ko se pozene skupno ogrevanje, tudi po 22.00 uri ne morem vec ogrevati prostorov ker se takrat kotlovnica izklopi. Se pravi, da v sezoni kurimo od 06.00 - 22.00. Tudi ce imam ves ta cas prizgano gretje se prostor ne ogreje nad 21 stopinj. Ker po 22.00 ni ogrevanja pade temperatura do jutra tudi na 18 stopinj.
Ima kdo kaksen predlog?
Najbolj mizerno je, da gretje vklopijo šele ob 6h, če že ponoči ustavljajo ogrevanje :oops:
Predlogi ?
- dobro odzračit radiatorje
- lobirat, da vklopijo ogrevanje vsaj pozimi vsaj že ob 5h
- uravnat pretoke oz skozi stanovanje zagotoviti čim večji/močnejši pretok ogrevalne vode napram drugim stanovanjem, kjer ni tako mrzlo
- nabavit talno klimo ipd
- ugraditev izolacije, če se kje da ter zamenjava stavbnega pohištva
- vgraditev električnega talnega gretja
#24
Vse je izvedljivo......
Vprašanje pa je če je "izplen" vodnega talnega in investicija, ki je za to potrebna res tak, da se to izplača.
Mislim, da bi praktično enak učinek imel z električnim talnem z bistveno manjšim vložkom in gradbenimi posegi.
Če denar in obseg del ni ovira, pa kar naprej v izvedbo.
#25
Vsekakor. Če ne misli razbijati estrihov zaradi dodatne izolacije ali česarkoli drugega, je izplen boren.
#26
Mislim da je najbolj smoterna investicija elektricno talno gretje. Dve klimatski napravi, ki bosta poleti hladila ter ob mrzlih dneh dodatno pogrela stanovanje ter v radiatorju v kopalnici elektricni grelec za prehodna obdobja.
Ostali predlagani posegi niso smiselni oz pridobim z zgornjo investicijo po mojem najvec.
#27
če saš v kopalnico el.talno gretje ne rabiš še el.grelca v radiatorju, ali?
#28
Na primer, je veliko bolj primerno sušiti brisače na radiatorjih kot pa po tleh.
#29
In kaksen hitro se mora posušiti brisača?
Jaz s tem nimam težav. Pa nimam ne talnega, niti je ne susim na radiatorju.
Ce imas dovolj suh zrak se ti bo posusila kjerkoli, ce imas vlaznega, se ti ne bo niti na radiatorju.
#30
na ogrevanem radiatorju se bo posusila prej kot nekje obeseno brez gretja, v prehodnih obdobjih. To vsi vemo, saj se nismo vceraj rodili.
1 2 3
