PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zatemnilne LED - čudno deluje!
#16
from China with love
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#17
Točno tako.
Za mal dnara mal muske, pardon, velik problemov.
#18
...da malo razložim. S kitajskimi izdelki sem imel in imam opravka, tako da jaz takšnih izdelkov ne bi v nobenem primeru vgrajeval v svojo hišo. Luč nima CE oznake; že tukaj je imel nekdo veliko sreče, da je šlo to mimo carine. Dimmer dopuščam, da jo mogoče ima. Pa tudi to, da je gor CE še nič ne pomeni, če pride iz Kitajske.
Tudi trajanje in kvaliteta LED-ic - niso Philips, Osram in podobni v brez veze dražji. Tako po trajanju, kot kvaliteti svetlobe.
In nenazadnje, se je takozvali "električar" lotil zadeve na enak način kot navadnih sijalk, kar tudi ne pije vode.
Pod črto: to kar imaš prodaj, odkintaj malo več za preverjene zadeve, in potem naj zadevo montira nekdo, ki se na to spozna.
#19
To popolnoma drži, a se mi zdi, da je cena pri večini odločujoča.
Glede dimmanja, pa kot pravijo: papir vse prenese .....
In tako se oglašuje da naprava nekaj zmore, pa to ni res ali pa samo pogojno res....
Zato sem svetoval, da naj uporabi za preizkus kakšen drugi dimmer, ker je morda obstoječi inkompatibilen z montiranimi LED.
PS: Se mi zdi da CE certifikate prodajajo na bolhi :mrgreen:
#20
Nebomgabiksal Napisal:...da malo razložim. S kitajskimi izdelki sem imel in imam opravka, tako da jaz takšnih izdelkov ne bi v nobenem primeru vgrajeval v svojo hišo. Luč nima CE oznake; že tukaj je imel nekdo veliko sreče, da je šlo to mimo carine. Dimmer dopuščam, da jo mogoče ima. Pa tudi to, da je gor CE še nič ne pomeni, če pride iz Kitajske.
V čem je pa problem pri montaži? Dimmer sem kupil v Sloveniji.. LEDice z driverji pa so iz Kitajske.
#21
V čem je problem?!
Očitno ti to dvoje ne gre skupaj, a ne?
#22
"naj zadevo montira nekdo, ki se na to spozna".. ne razumem, kako bi potem lahko delalo, če bi to delal nekdo, ki se na to spozna.
Montaža mislim, da je OK.. pač so nekompatibilni elementi, ki sem jih kupil. Električar mislim, da ni kriv, ker je to že delal z drugimi elementi.
#23
CE = China Export
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
#24
Bom še enkrat napisal : ta stvar v sestavi kot je tule NE BO delovala. Škoda časa.
#25
Pa si ziher, da si nabavil dimmable ledice? Da ti niso za isto ceno prodali navadnih.
#26
Komplet roba je bolj tako-tako... IMHO, mislim da tisto stikalo ni sposobno zatemnjevat 9 napajalnikov (mogoče celo neprimerno za LED).
1. V baubau kupi najcenejše zatemnilno stikalo za LED in predkusi driver+luč
2. Na tvoje stekleno stikalo montirajo navadno žarnico in preveri kako deluje
Če nekaj ne deluje, potem veš kaj ne deluje.
Če deluje oboje ločeno, pomeni, da stikalo ni za LED.
Če...
#27
ant Napisal:Pa si ziher, da si nabavil dimmable ledice? Da ti niso za isto ceno prodali navadnih.
A lahko to še drugače vidim - je kakšna razlika, če pogledam v živo? Na naročilu piše "Dimmable LED...", če so mi pa kaj zamešali pa ne vem Smile
#28
Nebomgabiksal Napisal:Komplet roba je bolj tako-tako... IMHO, mislim da tisto stikalo ni sposobno zatemnjevat 9 napajalnikov (mogoče celo neprimerno za LED).
Če...
Hvala! Bom probal pa sporočim kaj je bilo Wink
#29
Pozdrav.
Zanimajo me predlogi, glede reševanja led osvetlitve. Zadeva je napeljana na klasično dimanje. Sedaj potrebujem svetila, ki bodo na to tudi laufala. Všeč so mi led trakovi. Kolikor je napisanega o tem potrebujem dimer trafo DALI in led trak (alu profil +trak). Ali bi ta stvar delovala zgolj tako? Na klasično dimanje seveda... Kako je tukaj z led paneli, ki imajo domnevno dimmer-trafo? Tipka, ki upravlja dimanje je 1-0-2.Vse to (tipka, klasični dimer v omarici (omogoča oddaljen dostop), 1,5kabel do luči) je že fiksno in ne morem spreminjati. Kakšna svetila obesiti na to kompozicijo.
Izziv za električarje, jaz sem tukaj res laik Smile
#30
Po mojem imaš pravilno sestavljeno. Skeniraj tehnični list stikala/dimerja. Po mojem je tudi triak izhod na tem stikalu/dimerju. Zakaj ne deluje s priključenimi večimi napajalniki je pa drugo vprašanje. Lahko tudi motijo do te mere touch aplikacijo, da samo tipke ne delujejo... Verjetno bo rešitev v zamenjavi tega stikala z nečim boljšim...
1 2
