Zatemnilne LED - čudno deluje! - Print verzija
+--- Tema: Zatemnilne LED - čudno deluje! (/showthread.php?tid=62444)
Zatemnilne LED - čudno deluje! - burekmaker - 19.7.2015
Zdravo!
povezanih imam 6 zatemnilnih LED - vsaka je 9W. Ko prižgem luči na stikalo se vse luči prižgejo potem pa jih ne morem ugasniti. Šele čez približno 15, 20 sekund jih lahko ugasnem.. potem ko jih ugasnem, se ne prižgejo več. Pomaga samo če dam varovalko off/on.
oprema, ki jo uporabljam:
LED LUČ (V KOMPLETU Z LED DRIVERJEM)
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/hua6litir/][img]httpunichr("58")//s5unichr("46")postimgunichr("46")org/hua6litir/LED_LUCunichr("46")jpg[/img][/url]
LED DRIVER:
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/k588pp4ab/][img]httpunichr("58")//s5unichr("46")postimgunichr("46")org/k588pp4ab/LED_DRIVERunichr("46")jpg[/img][/url]
STIKALO:
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/55fw1uneb/][img]httpunichr("58")//s5unichr("46")postimgunichr("46")org/55fw1uneb/touch_switch0unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/iowq7k1df/][img]httpunichr("58")//s5unichr("46")postimgunichr("46")org/iowq7k1df/touch_switch1unichr("46")jpg[/img][/url]
Sikalo sem kupil tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.superstrela.com/vgradno-stensko-kristalno-crno-zatemnilno-led-stikalo-na-dotik-enopolno-230v.html">http://www.superstrela.com/vgradno-sten ... -230v.html</a><!-- m -->
LED LUČI + DRIVER tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Dimmable-Recessed-Ceiling-Light-Panel-Down-Bulb-6W-9W-12W-15W-18W-21W-CREE-LED-/271631306867?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3f3e7cd073">http://www.ebay.com/itm/Dimmable-Recess ... 3f3e7cd073</a><!-- m -->
Še video kako stvar deluje oz. ne deluje - v delu filmčka kjer pritiskam na gumb za vklop/izklop se nič ne zgodi ampak luči še vedno gorijo..:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=o9TmD2Y_Mrw&feature=em-upload_owner">https://www.youtube.com/watch?v=o9TmD2Y ... load_owner</a><!-- m -->
Če namesto 6 LED luči priklopim samo eno LED, potem zadeva deluje OK tudi 15 minut.. lahko prižigam, ugašam, zatemnim, povečam svetilnost.. potem pa nastane enak problem.. ne morem več ugasniti.. potem čez nekaj časa lahko ugasnem ampak se ne da več prižgati.
Tudi drugje po stanovanju imam na takšen način narejeno. Vsega skupaj 4 stikala in približno 30 LED luči.. povsod je enak problem.
Ima kdo kakšno idejo v čem je težava?
Hvala!
Lep pozdrav,
Jure
Re: Zatemnilne LED - čudno deluje! - mirator - 19.7.2015
Takole na hitro bi rekel, da nimaš kompatibilnih komponent. Na LED svetilki ti piše napajalna napetost AC (kar pomeni izmenična), na driverju pa imaš izhod DC (enosmerna napetost) in še višine napetosti so različne. Za svetilko potrebuješ napetost 85-265 V, driver pa ti na izhodu da komaj 18-40 V.
Re: Zatemnilne LED - čudno deluje! - burekmaker - 19.7.2015
Ampak a ni to čudno, če sem kupil v kompletu prek te spletne strani? V vsaki škatlici je bila LED luč + LED driver + sponke.
Re: Zatemnilne LED - čudno deluje! - dragoF - 19.7.2015
Saj nisem čisto siguren, če luči in driver iz priponk sodita skupaj. Na luči je etiketa da se jih lahko priklopi direktno na mrežno napetost (AC 85-265V), driver pa ima izhod DC 18-40V. Opišite malo kako imate vse skupaj povezano. Prvotno sem pomislil. da je stikalo v okvari.
LED driver povezan direktno na napetost, LUČ pa na driver.. enako za vseh 6 luči ( kontrolira 1 stikalo opisano zgoraj.. povezava vzporedna - vse je delal eletričar):
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/x6txfjsoj/][img]httpunichr("58")//s5unichr("46")postimgunichr("46")org/x6txfjsoj/LED_DRIVER_POVEZAVAunichr("46")jpg[/img][/url]
Še slika iz njihove strani (primer za 21W):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://topokdeals.com/new/albums/a/LLBD-D-15-.jpg">http://topokdeals.com/new/albums/a/LLBD-D-15-.jpg</a><!-- m -->
Probajte zamenjat stikalo. Montirajte navadno stikalo in če bo delalo v redu, potem je tisto stikalo v okvari ali pa ni primerno za te luči.
Re: Zatemnilne LED - čudno deluje! - arbajter - 19.7.2015
Ta zadeva v navedeni kombinaciji NE BO delovala. V tvojih lučeh je vgrajen hi power led trak, v katerem so vse led diode vezane zaporedno in ne po tri zaporedno, kot pri navadnih led trakovih. Zato ima tvoj napajalnik za luč tudi višjo izhodno napetost. Namesto tvojega regulatorja lahko poizkusiš dati bilo kateri običajni triak regulator. Lahko probaš tudi TEM TOUCH regulator. Pri njemu pa imaš dve možnosti krmiljenja: z in brez priključenega ničelnega vodnika.
Hvala za odgovore! Mogoče kak link do tega regulatorja?
ČE dam samo 1 LED luč potem deluje zadeva precej dlje časa.. tudi dimmam lahko.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=mdbWqWEmsi4">https://www.youtube.com/watch?v=mdbWqWEmsi4</a><!-- m -->
Tukaj prodajajo enako zadevo kot imam sam in pravijo, da je dimmable:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/vgradna-led-svetila/vgradni-led-panel-6w-oglati-beli">http://www.inled.si/vgradna-led-svetila ... glati-beli</a><!-- m -->
Re: Zatemnilne LED - čudno deluje! - Homer - 20.7.2015
Poskusi z enim drugim regulatorjem.....
Re: Zatemnilne LED - čudno deluje! - burekmaker - 20.7.2015
Bi bil ta kontroler OK?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/stropna-svetila/nadomestni-deli-led-svetila/dimmer-napajalnik-12w">http://www.inled.si/stropna-svetila/nad ... jalnik-12w</a><!-- m -->
To ni kontroler (zatemnilnik), temveč napajalnik......
Re: Zatemnilne LED - čudno deluje! - burekmaker - 21.7.2015
Mogoče kak link do dimmerja? pa da ni 100eur? Smile
Ga lako vežem že na obstoječo instlacijo ali je to mišljeno namesto tega dimmer stikala, ki ga imam?
