1.9.2014 ob 18:17
@žerjavar:
Imajo zagotovljeno delo po medsebojno dogovorjeni ceni.
sej te razumem, kaj hočeš povedat, samo potem je po tvoje cela država en kartelni dogovor. v bistvu ti deklasiraš čisto vse našo (ali katerokoli drugo) šolstvo ipd, torej po tvojem tudi šol ni treba, če ne rabimo poklicnega izobraževanja, katere določan zakon za posamezna področja?
ampak ok, ne bom več o tem, pač tvoj predlog, eni si ga razlagajo tako, drugi drugače.
2. priključki so stvar kom. opremljanja in s tem tudi kom. prispevkov, plačanih ravno iz gradb. dovoljenj ipd. objekt je naj njih zakonsko vezan. če recimo na parceli še ni izvedene kakšne infrastrukture, se potem to upošteva, tako ali drugače. sicer pa itak že spe trčimo v tisti staro mantro o faljenem urbanizmu (po domače vsako hišo na svoj hribček).
tisto o nezmožnosti pozidave je pa čisto kavbojsko mešetarjenje občin oz županov, ki delajo mimo žegna minisrstev (je bilo že precej takšnih primerov).
@mirator
Soglasodajlaci bi morali podati samo soglasje ali je možen priklop ali ne oz. pod kakšnimi pogoji, vse ostalo pa je dejansko stvar PZI dokumentacije.
ja, samo za recimo pridobitev soglasje se večkrat zahteva tudi komplet pgd dokumentacije, skupaj z arhitekturo ipd. in tudi zdej si niso ravno najbolj na čistem, kam točno recimo sodi načrt vod. priključka ipd (za soglasje ga recimo potrebuješ oz ga zahtevajo, čeprav ni nujno vezan na izdajo gd)
izjava statika in tlorisi z opremo so za PGD brez kekršnega koli pomena - to je stvar PZI.
trenutno pgd predstavi arhitekturo v merilu 1:100, ampak s tem ni rečeno, da so v pzi možno odsotopanja, sploh glede zunanjih gabaritov ipd, ko se riše v večjem merilu. hočem nakazat, da statika še kako vpliva na objekt, ker recimo nekaj kar je v izjavi načelno ok, ni nujno ok tudi v pzi-ju (ki recimo lahko vpliva na arhitekturo oz obliko objekta): Teoretično odstopanja naj ne bi bilo, mogoče še en plus v prid tem, da se dokumentacija na nivoju pzi-ja že vključi v sam pgd postopek, kakor je že bilo prej.
Drugo pa je, kot sem pa že večkrat kje drugje omenil, da se v upravnem postopku za gd nakaže projekt na idp nivoju (ki je recimo tudi dovolj za izdajo projektnih pogojev idp (čeprav je ponavadi za soglasje zahtevan višjo nivo) in se potem vse detajlno rešuje v PZI dokumenatciji (kar se mi zdi, da recimo nakazuje kecko in še kdo). Vendar potem treba upoštevat, da je pač izdano gd načelno za idejno fazo in PZI potrebuje pač še dodaten nadzor oz. potrditve ustrezne uskladitve z "idejnim" gd-jem (o tem se prej govoril gelde tistih faz, pa mogoče nisem bolj najbolj razumljen.
Ampak te potrebe morajo biti samo verodostojne ocene (na osnovi podobnih objektov na primerljivih klimatskih pogojih in seveda na želej investitorja) in nič več.
te ocene ne more bit brez pzi-ja, sploh če govorimo o porabah energije ipd (kamor seveda zraven sodi tudi elektrika ipd). torej tudi teh elaboratov ni smiselno rinit v gd, kar sem pa že omenjl prej, vemo pa da so recimo ravno zato izdana gradbena vezan na kakšno subvencije, energ. obnove objektov ipd. ni ravno simpl, ne?
Bi pa uvedel uporabno dovoljenje tudi za stanovanjske hiše, kjer bi se pa tudi na osnovi PZI dokumentacije ugotavljalo, če objekt izpolnjuje vse bistvene zahteve. Takšno mnenje imam predvsem zaradi možnosti prodaje objekta, ki je bil sprva zgrajen za lastno uporabo ali pa bi moral prodajalec pridobiti uporabno dovoljenje pred prodajo objekta.
to sem tudi že prej pisal, da bi predstavljajo tretjo fazo nadzora, ki skrbi ,da se v prostor umešča grajena struktura z redom. zdej ali izdajat za stanovanjske hiše tako uporabno dovoljenje, kot recimo za poslovno dejavnost oz zahtevnejše objekte (kar zahteva tudi sklic komisije za zehnični pregled ipd) in kar mogoče nakazuješ ti, je pa stvar debate.
In kot sem že sam omenil in je tudi @Žerjavar poudaril, potrebne so kazni za neodgovorne projektante (s tem bi se tudi trg projektantskih storitev zelo skrčil in cena bi ne bila več problem).
O tem smo tudi že, sankcioniranje zakon predpisuje, pravtako obvezno zavarovanje odgovornosti ipd. samo vse to mora bit dokazljivo in sledljivo, če pa se dela po domače, se pa slikaj. zato sem rekel, stalni nadzor iz revizij v vseh fazah gradnje in pri vseh udeležencih od projektantov, do investitorjev in izvajalcev.
@mirator
