1. Iz zakona o gradnji in iz pripadajočih določil izločiti določilo o tem, kdo lahko opravi določeno strokovno delo. Nadomesti ga določilo, kako mora biti to delo opravljeno in določen državni kontrolni organ (ne koncesionar). Kontrola se ne plačuje, plačujejo se kazni, če kaj ne štima.
ok, ta tvoj pogled poznamo. vendar to, kar pišeš, potem velja za vse regulirane poklice, od recimo trgovke, da kirurga. se pravi zagovarjaš teza, da ni važna izobrazba, strokovna usposabljanja ipd, ampak po tvojem izkazano delo (a to bi recimo geldal, koliko bolnikov je preživelo operacijo ali ne ipd?).
zardi mene, če se recimo narod večinsko strinja, pa naj bo tako. samo po mojem to ni ok.
- Če je z GD točno določen položaj hiše na parceli, zakaj mora ta položaj odmeriti pooblaščena oseba? Zame lahko isto odmero izvrši kdorkoli, ki se razume na izmero in je pripravljen (proti predvideni kazni) jamčiti za točnost izmere.
enako kot prej.
- Če je za izdajo GD potrebno priložiti vse štiri poglede zunanjega izgleda hiše, zakaj mora to narisati pooblaščeni arhitekt (projektant, ...). Enako dobro ga lahko nariše nekdo drugi, ki se na risanje spozna in ....
enako kot prej.
2. Iz PGD izločiti vse dokumente, ki nimajo nobene zveze z dovoljenjem za gradnjo.
ha, pa trčimo ravno v to, kar sem omenjal, da je v osnovi falila nove uredba o razvrščanju zahtevnosti objektov ipd. stan objekt je po zakonu se dolžan priklopiti na javno infrastrukturo (priključke je pa uredba ločila kot samostojne, še vedno se jih pa preverja s soglasji ipd). in kaj zdej?
- Soglasje elektrodistributerja (vodovoda, ...) nima kaj iskati v GD. To je stvar pogodbe med investitorjem in dobaviteljem. Zakaj pa ne rušimo hiše, kateri je odklopljena elektrika - je v enakem položaju, kot če ob novogradnji nebi bilo soglasja, je nebi takrat priklopili?
isto kot prej.
- Soglasje ARSO o poplavnem področju? Enako za plazovit teren, varovalno področje (daljnovod, železnica, ...). Če se za neko področje ve, da je poplavno, tam ne more zemljišče postati gradbeno. Če je po nekih starih določilih bilo gradbeno, se ji po službeni dolžnosti ta status odvzame. Tovrstno soglasje je potrebno za izvršitev spremembe namembnosti parcele (iz kmetijske v gradbeno). Kakšen smisel je v tem, da gradbena parcela seže do občinske ceste, potem pa imaš 3 m varovalni pas in tam ne smeš graditi?
tričetrt slovenie je je hribovite, s tem pa tudi možnost erozij, plazenja ipd. zdej ali boš naredil zelo konkretno študijo na državni ravni, da bodo zelo lokalno določili pogoje za območja in geomehanska poročila za vsako parcelo ipd(kdo bo to plačal ne vem, predvsem pa kdo bo to dočakal pa še manj)? enako za hrup, poplavna območja ipd (s tem,da se jasno zadeve sproti spreminjajo, tako geološko, kot morfološko in še kaj). varovalni pas ne nujno pomeni, da se tam ne sme posegat vanj, je pa v pasovih potrebna dodatna analiza objekta in pogojev, v katerih naj bi objekt stal.
ne pa rečem, da je s temo soglasogajalci vse ok, najprej so seveda pri vseh problem predolgi roki in zumujanje, in potem včasih zelo samosvoj volje in izsiljevanje, kar mislim da je bilo že omenjeno. sam osebno bi najbolj privili drsc ali kakšen egzotične primer arso-ja, ko gre za za upravljanje z lokalnih vodno infrastrukturo ipd.
- Izjava statika, da je nosilna konstrukcija določena v skladu s predpisi. Običajno je dodan tudi izvleček iz statike, ki določa bistvene nosilne elemente. Nosilna konstrukcija mora biti v skladu s predpisi in izjava nima nobene teže.
tudi o tem sem govoril čisto na začetku. na silo so ven dali kompleten statični preračun objekta. v bistvu gre za podajo izjave na uč, če tako gledaš (sicer ponavadi s pripisom, da je za izvedbo potreben pzi, kjer je jasno noter vse potrebno zajeto v prerečunih). sam sicer vedno zahtevam, da tudi statik že kr koketno preveri osnovnr zadev konstrukcije, da ni v začetku kakšni felerjev ipd, ampak pustimo.
enako bi lahko potem dejal tudi za ostale instalacije v objektu itd. s tega stališča tudi zagovarjam komplet izvedben dokumentacijo že v postopku gradbenega dovoljenja (lahko bi bila recimo revizija dvo-fazna, če ni sama dokumnatcij recimo).
- Ali mora biti tloris stavbe, kjer je točno narisano, kje bo bide, štedilnik, delovna postelja, ... ? Ali ne zadošča zapis, da je to stanovanjska površina, pomožni prostor, ....?
spet isto kot prej. lahko bi bilo zadevo na rangi idejnega vce skupaj, ampak če potem pride do morebitnega odstopanja (tudi recimo zidovi, preboj ipd), ker ne bilo prave razvrstitve opreme v objektu, si spet ustvaril dodatne nedorečenosti.
sigurno se pa da zadev predihat in kaj bolje naredit. če bo ločeno ali ne, treba imet predvsem cilj v glavi, ki sem ga omenjal prej.
