Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Zdaj pa me nekaj zanima. Sem imel namen z XPS 300 izolirat temeljno ploščo do konca navzdol pod fasado in par centimetrov nad pohodno površino (cca 35 cm), potem pa kar nadaljevat z fasadnim stiroporjem navzgor. Imam hišo brez kleti. Če dodatno ne zaščitim z xps kot je na zgornji sliki a mi bo z spodnje strani temeljne plošče po robu zmrzovalo in zna biti zaradi tega problem. Ko smo kopali za hišo smo nardili povsod nekje 1 m večji izkop ravno zaradi pločnikov okrog hiše in manj posedanja.
PS. Pri hišah z kletjo še nisem videl da bi celo klet obložili z xps. Potem tudi tam zmrzuje? in lahko podere steno navznoter :-) :-)
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Pri hišah z kletjo še nisem videl da bi celo klet obložili z xps. Potem tudi tam zmrzuje? in lahko podere steno navznoter :-) :-)
Tudi zemljina je določen toplotni izolator, le dovolj debela mora biti. Pri nas se dogaja (ne vsako zimo) da zemlja zmrzne 40 cm, kar je več, je poredko. Za vsak slučaj so strpokovnjaki rekli, naj bodo temelji vkopani vsaj 70 cm, da ne bo pod njimi zmrzovalo. Stene kleti se zaradi zmrzovanja vlažne stene in s tem pokanje (luščenje) stene, z zunanje strani toplotno izolira do globine 50 do 70 cm izpod končne višine zemljine ob steni.
Ja, zmrzovanje zemljine ob steni lahko podre steno, ki ni dovolj močna, podobno kot podre (prevrne) škarpo če nima dobre drenaže.
Citat:Če dodatno ne zaščitim z xps kot je na zgornji sliki a mi bo z spodnje strani temeljne plošče po robu zmrzovalo
Z zunanje strani toplotno neizolirane stene, talne plošče, temelji, naj bodo od površine zemljine oddaljeni vsaj 50 cm merjeno po zemljini. To razdaljo se lahko doseže po zgornji skici, tudi če ni tako globoko vkopano.
Nimam časa - sem v penziji!
