PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Izkušnje zunanje žaluzije
#16
Hvala!
#17
Živijo!
Za dve okni na stari hiši bi predvsem zaradi segrevanja poleti opremil z zunanjimi žaluzijami (včasih tudi zaradi zatemnitve). A hiša je stara in ima, kot se vidi na fotografiji dvojni rob.
Sam okenski okvir je 110š 133v, drugi rob v fasadi pa je 130š 140v.
Vprašanja -
1. na kateri rob mi svetujete montažo? (notranji rob je tako nizko, da bi mi kaseta z zloženimi žaluzijami temnila vidno polje okna - pri zgornjem pa ne vem, kako je z montažo ročice)
2. katere žaluzije (velikosti, tipi), pri kateri firmi (da niso ravno slabe kakovosti oz. predrage ...)?
3. rad bi, da je montaža čimmanj invazivna - da ne piha pri ročici ipd. - ideje?
4. morda bi bilo fino imeti zraven tudi komarnik, izkušnje?
Vnaprej hvala za pomoč!
Priložene datoteke
.jpg   DSC00276.JPG (Velikost: 41,37 KB / Prenosi: 2068)
#18
Danes smo namontirali rolete, sliko sem dala v album. Zakon! Zakaj jih nismo dali že lani :oops: ?
#19
Obujam temo...
Ker je čas poletne pripeke bi na montažno hišo dal zmontirat 4 zunanje žaluzije. Predpripravljenih poglobitev ni, fasadni EPS bo kremnita 18cm.
Pomembno mi je da so vizuelno enostavne, popolne zatemnitve ne pričakujem niti ne potrebujem.
Kaj bi priporočali? Izkušnje z monterji in kvaliteto žaluzij?
#20
V stanovanju sem imel krpanke od Medle, v hiši jih imam od senčila Bled, ne opazim razlike. Težko jih je čistiti (oz. se nam ne da), v Lj. je bila to težava (črn prah od prometa), sedaj v hiši ni potrebe. Če nimaš pripravljeno za žaluzije, se skozi okno vidi paket, ko so zložene, kar je nekoliko neprijetno (viziualno neprimerno in manjša uporabna površina okna).
#21
Fasade še nimamo nalepljene - to pomeni da se žaluzije pomaknejo ustrezno višje - škatle so pod npr. zaključnim slojem fasade. Če prav razumem.
#22
Čez škatlo daj vsaj 2 cm EPS, če bo samo zaključni sloj, je večja verjetnost za pokanje in težje je narediti ravno površino.
#23
daljinsko upravljanje ali mehansko?
pri mehanskem me skrbi ,,toplotni most,,
#24
ce zaluzije, potem elektro pogon. na roke to gonit gor in dol je cisti mazohizem. razen ce bos zgolj spreminjal naklon lamel.
#25
03pomlad Napisal:daljinsko upravljanje ali mehansko?
Pri nas mehansko. Tista mala palčka je zanemarljivi toplotni most, jih je drugje več.
Nismo vajeni, da bi vsak večer spuščali žaluzije. Spustimo jih ko se začne vročina, zložimo ko je jesen, vmes le nagibamo. Res pa vidim, da smo redki z mehanskimi.
#26
No pa še moj doprinos... Od Medleta imamo Krater CT80 lamele saj so nam bile všeč. Super izgled, odlično za senčenje, elektro pogoni, ampak sedaj nekaj dni ko zvečer malo bolj popihlja je to katastrofa ob odprtem oknu. Grdo rožljanje in to konstantno ob sunkih vetra. Niti nočem vedeti kako bo to ob močnejšem vetru. Žalostno je to da te o tem nihče ne opozori pred nakupom pa čeprav ti imajo opcijo prodati tudi rolete. Zelo verjetno bi se danes odločili za rolete. Ne bom sicer sodil, ne vem kaj je razlog tega rožljanja ampak mi izgleda vse skupaj tako kot da šparajo na materialu in na sami teži aluminija (lamele) in zato te ultra lahke deščice premetava sem in tja.
#27
seveda te ni noben opozoril na to. Tudi na to da ni popolne teme verjetno ne. To so stvari ki so samoumevne vsakemu merilcu da je tako pri žaluzijah in da vsak to pozna. Šparanje na lamelah? Ja itak! že tako so drage ko žefran! BTW, dviganje 20kg lamel je težko. si predstavljaš 80 kg?
BTW, tudi rolete ropotajo pri vetru, sploh če niso popolnoma spuščene...
#28
No ustavi se malo, ne bit pameten za brezveze če ni potrebe. Kak merilec? Bil sem v salonu kjer so lepo vse pokazali in razložili. Da ni popolne teme sem vedel, to ti verjetno zdrava kmečka pamet kaže. Da pa žaluzije toliko in taoo nadležno rožljajo pa se mi ni niti najmanj sanjalo. No kot amater in uporabnik žaluzij sem vse to ugotovil v 10 dneh bivanja v hiši. A je to res tako težko izpostaviti v salonu in namesto žaluzij prodati rolete ki jih zadnje leto tako vneto reklamirajo? Mislim da pač gre za slabega prodajalca in za nič zlonamernega. Kar se tiče rolet, zakaj bi jih pa imel ponoči "na pol" dol? Ali zatemniš ali pa so gor. Vsaj tako smo delali do sedaj na objektih kjer sem bil in te jugoslovanske rolete so bile povsod. Tudi če so bile malenkost spuščene nisem opazil kakšnega posebno motečega ropotanja. Ko pride val jih pač napne in je to to. Tukaj pa cel čas rožlja kot da pride jebeni dedek mraz na saneh.
#29
Če bi želel samo to od senčil... zakaj si sploh gledal žaluzije potem? sploh če veš da od njih ni popolnega temnenja? Zakaj bi dal 4x več denarja za nekaj kar NE rabiš?
Če sprašuješ v salonu za žaluzije, potem logično da te ne forsirajo v rolete...
#30
Ne rabim popolne teme. Žaluzije sem vzel zato ker so mi všeč, in ker je izgled hiše z njimi dost lepši, ker so za razliko od rolet praktično senčilo, da pa so toliko dražje pa nisem vedel. Namreč imamo ohoho oken, tudi velikih + nekaj klasičnih komarnikov ter en velik plise na drsni steni pa mislim da so žaluzije z elektro pogoni prišle 6-7k€. Dvomim da bi dobili rolete z elektro pogoni ter komarniki za 2-3k kaj šele za četrtino tega denarja. Če sem odkrit o roletah niti razmišljal nisem prav tako jih že leta in leta nisem opazil na kakšnem novem, bolj sodobnem objektu. Seveda je napaka tudi moja ampak dober prodajalec bi lahko opozoril na prednosti enega in drugega sistema. Npr. zdaj na veliko oglašujejo te falkonke. Bi bilo zanimivo pogledat... Danes je npr. vse mirmo. Pač pogovarjamo se tukaj in sem to izpostavil da bo kdo v bodoče pozoren ko bo gradil in se odločal. Namreč pri nas verjetno sedaj in tudi v bodoče poti nazaj več ni saj so vse škatle podometne. Medle pa verjetno tudi nima opcije v obstoječe škatle vgraditi rolet. Saj ne da bi se v to spuščal ampak morda nekoč če bi si zaželel....
1 2 3
