Izkušnje zunanje žaluzije - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje zunanje žaluzije (/showthread.php?tid=55815)
Strani: 1 2 3
Izkušnje zunanje žaluzije - sonceks - 23.3.2014
Živjo. Zanima me kakšne izkušnje imate z zunanjimi žaluzijami? Kako je ob močnem vetru - so glasne? Kako je s čiščenjem? Prosim za vaše izkušnje in koga pirporočate na zs. Ali so boljše rolete? Vnaprej hvala.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - sulicar - 24.3.2014
Če imate možnost dajte raje rolete.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - cardynal - 24.3.2014
suličar si mu pa res odlično odgovoril...
mi imamo zunanje žaluzije, čez zimo ne nudijo dodatne izoacije kar smo rešili z notranjimi debelejšimi zavesami čez poletje so pa žaluzije super saj imamo cca 80m2 oken in bi bila z spuščenimi roletami v hiši tema, tako pa stekla samo senčim, pa še izgled je čisto drugačen kot rolete.
pri močnem vetru jih raje vzdignem ampak bolj zaradi hrupa kot pa morebitnih poškodb-ob sunkih vetra se sliši pokanje...
pri čiščenju se jih da lažje kot pa rolete na višjih oknih ker žaluzije enostavno obrnes na notranjo stran in jih sčistiš, kar pri roletah ni možno in ti ostane samo lestev...
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - Litvak - 24.3.2014
tudi mene je skrbelo kaj se bo z njimi dogajalo ob močnejšem vetru, zato sem šel do treh različnih znancev po izkušnje iz prve roke. Dva sploh nista bila pozorna na to, baje ne poka veliko, da bi jih poškodovalo jima še na misel ni prišlo. Tretji je bil bolj previden, vedel za slabosti žaluzij, a jih je v roku dveh let samo dvakrat dvignil zaradi vetra. Je pa res da ne živimo na kakšni burji...tako da jaz se bom odločil za zunanje žaluzije (ko bodo prišle na vrsto) kljub temu dasem imel na začetku pomisleke..
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - vcc - 24.3.2014
Jaz sem jih imel v stanovanju in sedaj v hiši, to se mi zdi optimalna izbira. Rolete imamo le v kopalnici. Hrupa ob močnem vetru ne opazim, morda le včasih malo zaškreblja. Poleti jih imamo ves čas spuščene in le senčimo po potrebi.
Izolativnosti res nimajo, ampak tudi rolete ne, če niso spuščene... Da bi zaradi tega spuščal rolete vsak večer, pa ne pride v poštev, imam preveč rad odprt pogled v daljavo, tudi ponoči.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - slavc 2707 - 25.3.2014
Mi bi radi dali žaluzije na zunanjo stran balkona,š.400 v 125 iz enega dela, torej brez stebra v sredini,me zanima če ima kdo kaj podobnega in kako se obnesejo ko piha.Lahko tudi kakega ugodnega izvajalca priporočite.hvala
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - adtoso - 26.3.2014
Sedaj imamo žaluzije tipa "ala krpanke". Prejšno "bivališče" imeli rolete.
Izbira med enimi in drugimi je stvar okusa.
Nama bolje ležejo žaluzije. Poleti lahko senčiš a še vedno imaš lahko pogled in svetlobo. Prej to ni bilo možno. Žaluzije so lahko vedno spuščene in imaš pogled, premišljujeva da sploh ne bi imeli zaves. Roleta je samo on/off.
Obnašanje v vetru....če je res orkanski veter je (baje) bolje da jih dvigneš. Jih še nisem.
Ob normalnem vetru, nevihti,.. pa sploh ne ropotajo..mogoče kakor je zapisal vcc - malo zaškrblja. Rolete so prav tako "zaječale" ko se je veter uprl v njih.
Niso zunanje žaluzije narejene enako kot notranje - da bi ropotalo ob vsaki sapici-vetru.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - jozek82 - 25.4.2014
sam sem se prav tako odločil za žaluzije, no ko bo do tega prišlo seveda, zdaj so najprej okna katera bodo v roku 14 dni vgradili.
Zato pa me zanima en zelo bistven detajl, ker bom imel po vsej verjetnosti žaluzije na elektromotor, moram seveda predpripraviti "požirko" po kateri bom spravil nato ven elektriko, zato me zanima kako to narediti, ali tik ob oknu spraviti ven brez da zaštemam v špaleto, ali kaki centimeter zaštemam v špaleto ali kaj je najbolj optimalno.
prosim še za ta nasvet.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - gt001 - 26.4.2014
ne rabis stemati spalete. cev za kabel pripelji nekje 20cm od roba okna, in na zunanji strani pusti dovolj cevi/kabla, da ga bos speljal kasneje v zaluzijske skatle.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - LJ4L - 26.4.2014
vcc Napisal:Jaz sem jih imel v stanovanju in sedaj v hiši, to se mi zdi optimalna izbira. Rolete imamo le v kopalnici. Hrupa ob močnem vetru ne opazim, morda le včasih malo zaškreblja. Poleti jih imamo ves čas spuščene in le senčimo po potrebi.
Pri meni so pa rolete, a ponoči so lepo spuščene, ker je zjutraj topleje (občutek), sonce te ne vrže pokonci, a čez reže vseeno posije sonček. Pa še varneje je.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - KARMEN1 - 26.4.2014
Jaz sem naročila rolete za dve panoramski šipi, zaradi senčenja poleti. Žaluzije ne pridejo v poštev, ker imamo pri nas močno burjo. Zanima me, kako je z zračenjem, ko so spuščene, naprimer ponoči.
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - majko - 29.4.2014
Mi imamo zunanje žaluzije od Senčil bled, tip T80, s skrito masko za fasado na panoramskem steklu in vseh ostalih (v paketu z Lumar hišo). mislim,da k našemu tipu hiše kaj drugega sploh ne bi šlo zraven. zato sva vzela v zakup morebitno rožljanje ob vetru o katerem so nama govorili znanci. v hiši smo že skoraj pol leta, hiša stoji na precej odprtem in vetrovnem področju, a žaluzij doslej še nisem slišala rožljati, niti videla, da bi kaj pretirano "trzale". v tehniko se sicer bolj spozna g. majko, jaz lahko ocenim le, da je to zato, ker so lamele precej široke, zato tudi težje in zato bolj stabilne?
za senčenje naše PH pa so sploh fenomenalne. mi na stekleni steni v dnevnih prostorih nimamo zaves, premikamo jih tako, da super zasenčijo kljub temu pa je še vedno veliko svetlobe v prostorih.
na področju čiščenja sem jaz kompetentnejša od g. majkota: naše žaluzije so antracit barve in tudi tukaj so bili določeni pomisleki. a čiščenje je tudi zaradi širine lamel, stabinosti in super materiala (barve?) enostavno kot keks. petletni sine mi jih malo razpacka z vlažno krpo, jaz čez potegnem s suho in se bleščijo, da je kaj.
mi je pa ravno včeraj potarnala sorodnica, ki ima v hiši tanjše notranje žaluzije, katerih čiščenje zahteva ure in ure...
tisti predlog s 4-metrsko žaluzijo v enem kosu se mi osebno ne zdi ravno najboljši. lahko, da gre skozi, a mi imamo 7-metrsko stekleno steno radeljeno v tri kose in enako žaluzije. in je super, ker lahko manevriramo z vsakim oknom posebej. npr. pri jedilni mizi je dvignjena, pri TV-ju spuščena. zunaj pa delitev v ničemer ne kvari videza.
skratka: kvalitetne zunanje žaluzije so fantastične in noro lepe 8)
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - Mirando - 29.4.2014
Imeli žaluzije v prejšnjem stanovanju in zdaj na hiši.
Je jih cca 25... z nobenimi težave.
Če bi se še 1x odločal - bi se še 1x za zunanje žaluzije.
prevaga "delno senčenje" po celotni povšrini okna...
Za moj okus tudi hiša lepše izgleda z žaluzijami kot s roletami. Vse "kasete" imam pod fasado....
Pri troslojni zasteklitvi je "manjko" v izolaciji praktično neznaten....
Perem jih z vodo - pršenjem.
Ročno umivanje je malce dolgotrajnejše....
Re: Izkušnje zunanje žaluzije - Murka - 29.4.2014
@Karmen1: Jaz imam rolete. Senčenje je v mojem primeru (glede na orientacijo hiše, velikost napuščev in pot sonca) ustrezno in v prostoru ni pretemno, ker rolet nikoli nisem imela čez dan spuščenih do dna. Večino oken imam obrnjenih na vzhod in sever. Zračenje pri spuščenih roletah je za moj občutek zadovoljivo. V najhujši vročini lani pa sem ponoči v mansardi imela dvignjene rolete in spuščene le komarnike. Sicer tudi komarnik ovira zračenje, vendar pa je korist (ni mrčesa v prostorih) mnogo večja kot je škoda zaradi nekoliko slabšega zračenja.
