Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri 55°C je prelomnica med nisko in visokotemperaturno napravo. Vse naprave z vbrizgom pa dosegajo med 60 in 65°C pri zunanji temp. - 15°C in logično spadajo med visokotemperaturne
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Same bedarije. Zubadan je še kako LT TČ. Razlika z navadnimi inverterji je le v tem, da ohranja svojo nazivno moč tudi pro zelo nizkih temperaturah. Tistih 60°C pa dosežejo tudi navadne SW, le vprašljivo je, koliko se to izplača. Cop pri 60°C je za vse te čudeže z vbrizgom zelo slab. Verjetno imajo boljprav tisti, ki za doseganje teh temperatur zagovarjajo vklop grelnikov. HT je pa popolnoma druga zadeva.
Cene? Tisti predračun s tistimi cenami z vključenim ddv-jem nimajo prav nobene "rabatne" rezerve. Če ne verjamete poglejte uradne cenike, odbijte vaše rabate in dodajte ddv. Se pa vsekakor izvajalcu izplačajo, če drži figo v žepu kar se tiče njegovega plačila dobavitelju. Veliko je namreč tudi takih in se potem grejo neke umazane igre.
Zato pa je pri nas tako, kot je.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Tudi sam zbiram ponudbe in sicer za vodovod (wc+2xkopalnica+kuhinja)+talno gretje+toplotna črpalka. Hiša ima cca 170m2 neto, gre pa za montažno hišo Kager (novogradnja).
Do sedaj imam tri ponudbe od 10500 eur - 12000 eur z DDV in brez toplotne črpalke.
Če je kakšen (bolj)ugoden tu na forumu se priporočam (lokacija: Cerklje na gorenjskem).
