PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Mitsubishi + talno gretje: predračuni
Torej,
Novogradnja, 3. gradbena faza, 171m2 neto površine (P+M), fasadne izolacije bo 15cm, 3 slojna PVC okna.
Dobil sem prvega od serije predračunov:
TČ
- TČ Mitsubishi EHST20C-YM9B CYLINDER z 200l bojlerjem: 3200€
- zunanja enota Mitsubishi ZUBADAN PUHZ-SHW112YHA Qg=11,0 kW: 3500€
- montaža(frigo in kabelske povezave med notranjo in zunanjo enoto,
pripadajoča elektroinstalacijska dela, električni in plinski priklop,
zagon, nastavitve): 450€
- vodovodno inštalacijska dela(priklop notranje enote toplotne črpalke na sistem ogrevanja, vodoinstalaterski material: ekspanzijska posoda, ventili, nepovratni
ventili, čistilni kos,.. In pripadajoča dela v celoti): 550€
Talno gretje: 4500€ (materijal + delo)
Vse skupaj okoli: 13000€
Kakšna mnenja? Ali kdo ve, koliko imajo tile inštalaterji rabatov pri nabavi TČ in materijala, ker sumim da na veliko služijo na materijalu.
In za kakšen način talnega ogrevanja gre? Tacker sistem, sistemske plošče? To je cena z izolacijo ali brez? Koliko ogrevalnih krogov? Kaj vse vključuje cena? Brez specifikacije bo težko komentirat...
Tule so postavke za talno ogrevanje:
dobava in montaža:
- cev PROFIX PEX-a 16x2,0 mm z difuzijsko zaporo, 1200m: 1490€
- sistemska plošča PROFIX-S-16, 30 kg/m3 0,82m2-35mm siva, 205kos: 1500€
- zaščitna cev za cevi 16-0,5m rdeča, 80kos, 28 €
- spojka PEX 16x2,0mm, 2kpl: 13€
- pritrjevalna C objemka za cev 16-20 (50 kos), 1klp: 13€
- razdelilnik INOX-COMFORT talno 7 (7) merilci pretoka, termostatski
ventili, termometer, manometer, automatski odzračnik, kroglična ventila, konzole, priključne matice, 1kpl: 267€
- razdelilnik INOX-COMFORT talno 8 (7) merilci pretoka, termostatski ventili, termometer, manometer, automatski odzračnik, kroglična ventila, konzole, priključne matice, 1kpl: 292€
- podometna omarica 725x710x110 tip 7, plastif. RAL 9010: 2 kos, 170€
- cevne povezave med razdelilci in kotlovnico, 1kpl: 216€
- tlačni preizkus: 45€
v cene se ne bom vmešaval, TČ pa za talno gretje ni najprimernejša
Cene so z ali brez DDV? lp
sassapo Napisal:v cene se ne bom vmešaval, TČ pa za talno gretje ni najprimernejša
Zakaj ne? Zame je popolnoma v redu, čeprav bi se sam odločal bi od tega proizvajalca ponudil SW. Je pa tudi ta lahko ena od opcij.
Telmos, mislim da si kot strokovnjak ne bi smel privoščit takšnega vprašanja
Unika542 Napisal:Cene so z ali brez DDV? lp
Cene so z DDV.
Cena zunanje enote je ugodna, če je seveda cena z davkom. Tudi sam iščem zubadan 11 kW. Ali bi mi lahko poslal po zs kak kontakt.
hvala
Zakaj pa nobeden od "forumskih" monterjev ne pove za koliko bi naredil. Ali je skrivnost da nočete povedati koliko bi stalo pri vas?
Kaj pa je najprimernejše za talno? Ali ni najprimernejša ravno LT toplotna črpalka?
Zubadan ni LT črpalka! Je črpalka z brizgom, 60°C do -15°C zunanje temp. kar na talnem ne potrebuješ. Ima najvišjo ceno med klima tč. in na talnem ne bo imela takšnega izkoristka, kot pravilno izbrana in cenejša naprava, če ostanemo pri klima variantah.
#13
tohamer Napisal:Zakaj pa nobeden od "forumskih" monterjev ne pove za koliko bi naredil. Ali je skrivnost da nočete povedati koliko bi stalo pri vas?
He, točno to tudi mene zanima. 2 sta se mi že oglasila preko ZS-ja, z obema
sem zmenjen za ponudbe. Pomojem je vsa fora marž: en ima pri določenem
dobavitelju 30%, drugi 35%, tretji spet drugo. Maržo seveda zadržijo sebi,
računajo pa še storitve. Zdaj kaj je prav, kaj je ekonomska računica, je
težko reči. Ne maram pa, da me kdo nateguje. Naj pove iskreno, koliko bi
rad zaslužil, pa se bomo vse zmenili.
#14
Hvala za pojasnilo. Sem se kar vmešal v tole temo. Se pravi, da je Zubadan bolj namenjen za predelavo obstoječega sistema, kot pa novogradnjo, izdelano samo s talnim gretjem. Sprašujem zato, ker imam sedaj obstoječi objekt (16let ne novogradnjo) in imam kombinacijo talnega in radiatorskega ogrevanja. Tudi jaz se odločam za prehod na TČ, samo da jaz bom imel samo vgradnjo v že obstoječi sistem gretja z zalogovnikom.
#15
sassapo Napisal:Zubadan ni LT črpalka! Je črpalka z brizgom, 60°C do -15°C zunanje temp. kar na talnem ne potrebuješ. Ima najvišjo ceno med klima tč. in na talnem ne bo imela takšnega izkoristka, kot pravilno izbrana in cenejša naprava, če ostanemo pri klima variantah.
Hmm, do danes sem mislil, da obstajajo naslednji tipi TČ:
  • LT TČ (Low Temperature)
  • HT TČ (High Tempereature, dvokompresorska) in
  • LT HP TČ (Low Temperature High Power, LT z vbrizgom tekoče faze)
1 2
