Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Ja, to je samo po sebi umevno,tisti ki tega ne ve nima kaj kuriti z drvmi, še kaj drugega?
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ne rečem,da niso dobre pločevinaste in,da imajo boljši izkoristek samo sodelavec je imel pločevinasto od Artiča iz Rogatca in je bila fuč po 5-letih.Baje je bil razlog v tem,da mu je temparatura padla pod 50c in mu preveč kondezirala.Dopoldan je v službi in popldan zakuri ko pride iz službe.Pri litoželeznih ni tega problema.Mi je povedal znanec,ki montira peči,da naj vzamem litoželezno in eden člen manj kot rabim in tisto kurim na polno,da se ne kuhajo drve v peči pa seveda suhe drve.
Sedaj me pa zanima kaj od tega je res.
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Sam sem imel podobno LTŽ peč par let kondenz ni problem če znaš uporabljat 4potni ventil.
Je pa tako izkoristek nikakršen,dimni plini enormni posledično non stop v kurilnici. Sedaj imam poljski uplinjak 2000e dimne pline nastaviš po želji naložiš 1x dnevno največ enkrat malo doložiš in to je za en dan.Res pa je da brez zalogovnika ne bo šlo.
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Mogoče Defro.
Ali je komu kaj znano.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kaj pa ti kotli.Cena je ugodna,vlečni ventilator... .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=9413">http://www.instal.si/index.php?id=9413</a><!-- m -->
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ne bi jaz nabavlal peči z ventilatorjem pa čim majn elektronike.
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Zanima me še za pretočno črpalko grundfus 18-42 kaj pomenijo te številke,ker vidim,da je več tipov črpalk.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
fabrican:
Kotlov Defru je na evropskem tržišču prodanih veliko.Pri nas je firma zastopana mogoče slabo leto in pol, pa na tem forumu tudi ni uporabnih podatkov.Med navadnimi kotli išči te, ki imajo standard EN 303-5. HTV zalogovnike pa v vsakem primeru vgradit.Pa da ti ne bo žal čez čas da ni ventilatorja.
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://praktikum.si/wp/wp-content/uploads/2013/04/ma-pirolitski-kotel-na-polena-slo-katalog.pdf">http://praktikum.si/wp/wp-content/uploa ... atalog.pdf</a><!-- m -->
Evo sem kar zadovoljen kurim to zimo
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Poznam samo delovanje tega kotla, ker ga ima tast. Vedno ko pogledam v kurišče, noter gorita ena ali dve mali drvici, v bajti pa 26 C. Kakšen je izkoristek pojma nimam, po občutku dober. Zalogovnika nima.
