PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Viadrus ali junkers
Pozdravljeni zanima me,če mi lahko kdo svetuje za nakup peči na drva prednosti in slabosti.
Zanimam se za Viadrus u 22 ali Junkers supercllas k-25 v obeh primerih gre za 5-člensko peč.
Hvala in l.p.
Nobene od naštetih!!
Oba sta slaba v izkoristkih 40% in ekološko nesprejemliva..
Kupi Atmosa,
In pri atmosu gre še več v dimnik kot pri viadrusu. Ker imamo tak kotel doma in smo imeli prej viadrus in sedaj ob zalogovniku porabimo več drv za ogrevanje. Res da atmos ima dobro čisto izgorevanje, pač ima zalo slab izkoristek oz. prevod toplote iz dimnih plinov na vodo. Pri večjem atmosu ds32 je šlo v dimnik preko 350°C. Ni nič saj v peči in dimniku, je malo pepela v peči, a streha je bila čisto siva od pepela, ki gre zaradi velike hitrosti dimnih plinov v dimnik.
Če se odločaš za litoželezno peč, glej da se da enostavno vsaki dan pokrtačit in imej obvezno zalogovnik in varovanje povratka v peč. Jaz sem tisto staro 2 sezoni viadrus priklopil na vse to kar sem naštel in dela super. Izkoristek sem ocenil nekje na 60-65% na tisto kar naložim v peč in koliko segreje zalogovnik.
Bistvo dobre peči je dokaj velika odjemna površina za prehod toplote iz dimnih plinov v vodo v peči.
Brat bi najraje vrgel atmosa (2,5 sezone), kjub Cratosovi komori, ki se je razpadla (1 sezona kurjenja) na odpad. In raje kupil kako dobro peč ranga 5.000€, ker potem veš kaj plačaš in kaj dobiš za ta denar.
Dobra peč pač stane, poceni litoželezna pač ima večjo porabo, poceni atmos z dodelavami da dobro deluje pa stane tudi toliko kot dobra peč in sam moraš improvizirati in še se zgodi da potem ne deluje dobro.
Jaz sem mnenja: ali poceni peč pod 1000€ ali pa dobro peč za 4-5.000€. Na dolgi rok je skoraj isto, ko primerjaš ceno in porabo energenta.
Uplinjevalo ima tudi sosed in so sami problemi z njo pokuri celega vraga in ventilatorji mu cerkujejo po tekočem traku.Je že čisto obupan.
Ne dam moje malo predelane Viadruske VHU26 za nobeno novodobno plehnato zaplinjevalno čudo. Tako kot je predlagal Jozl obvezno hranilnik in regulacijo povratka v peč- poznane stvari. Slike zapor dimnim plinom so v drugu temi. TDP ne presegajo 180°C in jo z dodatno loputo na primarnem zraku poljubno nastavljam. Nekje na forumu je tudi slika koliko dru pokurim za eno polnenje in segretje zaklogovnika iz 45 na 90°C. Zakurim enkrat na dan, koliko naložim je pa odvisno od zunanje temp.Pepel čistim enkrat na teden, peč in dimnik pa dvakrat v sezoni Lahko prideš na ogled!
Zamot, saj je lepo da si zadovoljen s pečjo in svojimi predelavami, samo nehaj že stalno ponavljat kako zagreješ zalogovnik na 90C.
Če se "bojiš" morebitnih problemov z uplinjakom in si se odločil za klasiko, potem so opcija kotli z bočnim odgorevanjem.
fabrican Napisal:Uplinjevalo ima tudi sosed in so sami problemi z njo pokuri celega vraga in ventilatorji mu cerkujejo po tekočem traku.Je že čisto obupan.
Tvoj sosed me naj kontaktira,pa bom pogledal kaj se da narediti na njegovem uplinjaku
@jozel pa kdo je ta tvoj brat?Če ima reklamacijo,zakaj se ne obrne on name? Confusedhock: Mu zadevo saniram !!! 8)
taubi Napisal:Zamot, saj je lepo da si zadovoljen s pečjo in svojimi predelavami, samo nehaj že stalno ponavljat kako zagreješ zalogovnik na 90C.
In kaj je tu spornega? Iz tega podatka in količine dru dobiš predstavo -izračun- o izkoristku, za strokovnjake tvojega kova mogoče nakladanje, kakšnemu drugemu pa relevanten podatek! :?
Viadrus, Atmos, Vigas... Dajte priložnost slovenskemu delavcu, da vam naredi kotel!
Vreček, Pavlič, Valher, WVterm (pa verjetno še začel nisem). Dajmo tukaj poiskat varianto cena/zmogljivost!
Kupi si nek spodoben vstopni model uplinjaka in ne glej predaleč. Po mojem mnenju je spodoben kotel LT. Že v izhodišču imaš dokaj spodobno regulacijo, vlečni ventilator, turbolatorje, oz. spodoben izmenjevalec, imaš celo kovinske zaščite v nakladalnem prostoru, kar pomeni, da tam praktično ni potrebno čistiti katrana, kot pri čeho-poljakih. To je nek soliden kotel, ki ne zahteva predelav in dodelav. Manjkajo mu le kurilna vratica.. Tudi to z razlogom.
#13
Če so drva OK potem se bo potrebno posvetiti nastavitvi obratov ventilatorja. Običajno so zato crkovali, ker so bili napačno nastavljeni.
#14
Če so drva OK....
Pa ne mi rečt da bo z drvmi isto shanje kot z peleti? Peč mora "požret" kar notr vržeš use ostalo so "Balaševičeve nianse" tud kakšna iverca ne sme delat težav
#15
vlaga zamot1 vlaga......
1 2
