Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Preko puta nov prizidek -bil brez klime, da se je sploh ne rabi, se je znalačko povedalo.
Hmm, počakajmo na vročino, sem se nasmehnil, dam za gajbo, če bo šlo ...
Po prvem poletnem vročinskem valu, se je že prebijalo fasado in vleklo bakrene cevi...
Res ne gre brez, skoz spat na balkonu, imeli ste prav... -žal, sem dodal.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Največ je odvisno od samih stanovalcev kako prenašajo povišano temperaturo in predvsem vlago, katera je v biti glavni švic krivec.
Če pa želimo imet v pasivni hiši konstantno temperaturo skozi vse leto, bomo porabili več energije za hlajenje kot ogrevanje
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Da se shajat brez klime, se pa postavi vprašanje a je pri novogradnji mus jo nevgraditi?
Torej stvar odločitve.
Se splača z gradbenega vidika tako speljat, da se preživi povsem ok tudi brez klime. Naše drugo nadstropje to poletje ni preseglo 25,5 stopinj...pa je naseljeno. Seveda brez klime.
Je pa v sendviču proti hladnem podstrešju tako steklena volna kot lesne vlaknenke kot les in kamena volna. Skupna debelina nad 35 cm.
Logično pa, ce bi klima bila bi jo verjetno vklopili.
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
strošek predpriprave inštalacij je minimalen 100-200e, torej če mene vprašaš je inštalacija obvezna klimo pa pol po potrebi vgradiš ali ne
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Imamo dve klime, v vsakem nadstropju eno, prižgana ko je je tista v nadstropju in hladi še pritličje.
Je pa bolj vprašanje kaj si lahko in kaj sibom privoščil na mestu kot pa ali je klima potrebna. Če smo še mi včasih vse dni preživeli brez potrebna ni tudi danes. Če si jo pa lahko privoščimo in si tako povečamo udobje pa tudi nič ne škodi.
Torej, klima ja, če ste v dvomih pa samo predpriprava.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Za predpripravo je pa dovolj cca fi 60 cev, če je ravno brez ovinkov se s trudom spravi tudi v fi 50. 2 kabla in dve bakreni cevi. Odtok v to ni vključen
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In ja, jaz bi jo dal,
Raje jurja za klimo, kot pa za neki fensy ploščice po 100/m2 (z bordurami...)
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Predinštalacija obvezno lepo noter v dozo. Kasnej pa vidiš, če je boš rabu al ne.
Naknadno neke kanale vlečt po novi hiši "kriminal"
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Ne vem, če so stroški 50 eur. Vem, da je bila zunanja konzola 20, dve cevi, ena pvc odtočna in el.kabel.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Tudi ko je že ometano in če še ni fasade se vse da lepo narediti brez kanalčkov po stenah.Pač pripelješ po zunanji strani hiše in pač zvrtaš na mestu kjer bo klima.Tako bom tudi naredil z kuhinjskonapo če se bom za njo odločil
Objave: 42
Teme: 17
Pridružen: Dec 2010
Pozdravljeni!
primer......
Kaj pa ko je stric dal 22 cm Urse35 izolacije med špirovce,ima 3 strešna okna-kupil je klimo za slabga jurja (micko,dobro;vprašano tukaj na forumu).ok,verjamem da se bo hladil s klimo,zanima pa me,koliko bo pri tem prišlo prav zunanje+notranje senčilo oz druga varianta-rolete?
koliko se bo poznala temperatura v mansardi če doda še ta 3 senčila?
streha nova drgač.
bi prosil za odgovor
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Ja zakaj pa nebi prej, ko je še cajt za to? Pred fasado lahko samo ne da je potem fasada narejena šele čez nekaj let, ker ti v tem času požre izolacijo
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: May 2010
Sam imam v mansardi strešno okno brez senčila in ima tista soba sigurno kako stopinjo do dve več! In to pri mansardi ki ima pri poševninah le mogoče 5cm izolacije. Stara gradnja in bi bilo potrebno res vse strope na novo narediti z izolacijo..
Brez klime ni za zdržati, oziroma lani ko nisem imel klime sem imel odprta okna cel dan ker brez prepiha je bilo za znoret vroče
