PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva in pelete + zalogovnik= kako naj krmilim zadevo?
#16
Torej za božjo voljo, kam naj mi centralnar poveče mešalni ventil?
Na slikah lahko lepo vidte kako je zadeva urejena.
Na sliki kjer je obtočna črpalka je pod njo sedaj še ena. Tako na pamet rečeno, bi lahko zamenjal tisti 4-kraki križ cevi prav na vrhu cevi s 4-potnim ventilom? Potem ne bi bilo nekih večjih kontrukcijskih premikov - v kolikor ima križ identično enake mere kot 4-potni ventil. Tako bi imel vročo vodo iz zalogovnika, dva izhoda na obtočne črpalke ter dovod mrzle vode iz dna zalogovnika tj. kjer je sedaj puščena neka cev z zaprtim ventilom???
Bi to šlo?
Priložene datoteke
.jpg   SLIKA2.jpg (Velikost: 84,43 KB / Prenosi: 3107)
.jpg   SLIKA1.jpg (Velikost: 62,14 KB / Prenosi: 3107)
#17
Oz, če bi lahko to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=5600&c=339">http://www.instal.si/index.php?id=5600&c=339</a><!-- m -->
zamenjal za to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6407&c=239">http://www.instal.si/index.php?id=6407&c=239</a><!-- m -->
In sem tako zadevo rešil???
#18
Mešalni ventil za dvižni vod mora biti 3 kraki: dovod iz zalogovnika, dovod iz povratnega voda ter odvod v dvižni vod.
Nimam časa - sem v penziji!
#19
siematej Napisal:Torej za božjo voljo, kam naj mi centralnar poveče mešalni ventil?
Bi to šlo?
tukaj kjer je križni t kos ni vredu
sicer maš pa nad zalogovnikom kar zmešnjavo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=seltron+shema&client=firefox-a&rls=org.mozilla:sl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M-KyUqurGcPRywPLm4GADQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1207&bih=539#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FVwO7Ce2WatkrM%3A%3BrgKM0Egu6u2BEM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seltron.si%252Fmedia%252Fwysiwyg%252FNasveti%252F414b.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seltron.si%252Fzalogovnik_v_sistemu_ogrevanja%252F%3B260%3B140">https://www.google.si/search?q=seltron+ ... B260%3B140</a><!-- m -->
#20
Živjo.
Ponovno se oglašam, saj sem centralnarju predlagal, da bi nekako nadgradili sistem, ki je bil končan decembra 2013, saj mi peč porabi preveč časa, da prvo segreje zalogovnik in šele nato ko je ta topel lahko ogrevam z radiatorji.
Torej, spodaj sem izrisal shemo:
-ravne črte pomenijo kako je trenutna vezava,
-črtkane črte pa kaj sem si jaz zamislil.
Opcija 1 zelene črte kroženje vode iz radiatorjev in bojlerja v srednji odcep zalogovnika (ni ravno na sredini, v praksi recimo 30-40cm nad najnižjim odcepom).
Opcija 2 rumene črte kroženje vode iz radiatorjev in bojlerja v spodnji odcep zalogovnika.
KATERA OPCIJA JE BOLJŠA IN ZAKAJ? Da argumentiram mojstru!
Bom sploh kaj pridobil z morebitno nadgradnjo?
Mojster mi pravi da NIČ. Je pa tudi res, da trenutno obnavljamo hišo in smo v njej mogoče 2x na teden. Če zakurim po delu (16 ura) rabim 4 ure, da se sploh kaj ogreje. Zato bi rad, da gre najprej v radiatorje. Ko bomo pa stanovali v hiši pomoje ne bo več tak problem, saj bo kurjenje skozi celo zimo in naj se zalogovnik niti nebi ohladil.
Kakšne dražje mahinacije ne pridejo v poštev, saj ni dnarja!
Če ima kdo drug kakšno boljšo idejo, jo lahko tudi skicira na en papir in pošle.
Naj pa se vam zahvalim za vso dosedanjo in prihodnjo pomoč.
Lp, M
Priložene datoteke
.jpg   sedanja vezava peči in možne opcije.jpg (Velikost: 62,94 KB / Prenosi: 2924)
#21
Rabiš to ali podobno zadevo.Deluje z tripotnim ali štirpotnim motornim mešalnim ventilom.Nevem zakaj se sploh montirajo HTV če se ogreva na pelete ker je to enako kot na olje,peletni kotli ne projizvajajo viška energije kot kotli na drva.STČ je tudi bolje, da dela na svoj agregat, ker je z peleti dražje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
#22
@Confusediematej: Gledam tvojo shemo, posebej še položaje spodnjih priključkob na zalogovnik. Čemu ti služi tisti del volumna zalogovnika med povratkom iz radiatorjev in povratkom v peč?
#23
Pošteno?
Ne vem čemu služi... Tudi jaz sem se spraševal, zakaj ni porabljeno samo:
-vrh za izhod tople vode v radiatorje in toplotno
-pod vrhom kot pritok tople vode iz peči in
-dno, kot pritok vode iz radiatorjev in toplotne in dotok vode v peč.
Ker pa nimam pojma o centralnem ogrevanju naredim tako, kot mi priporočajo drugi. Zakaj potem so mojstri? mam prav? Smile
Še vedno pa ne vem, ali naj dogradim kot sem na shemi narisal oz. bom kaj pridobil ali ne.
Lp,M
#24
Centralnar ima prav!
Nič ne boš pridobil, ker je zaj... v štartu. Namreč problem je, ker se ti voda vrača v peč skozi zalogovnik. Kar pomeni, da se peč muči, dokler ni pregret zalogovnik.
Če prav vidim s slik, zgoraj ni treba spreminjati, le na spodnjih dveh vejah (povratek in dovod) narediš povezavo in kroglični ventil ali dva pa bo rešeno. Čas posla in minimalni strošek.
P.S. Tudi zgoraj bi verjetno rabil povezavo na tisti slepi ventil, ne vidi se dobro.
#25
Se pravi - ker ne vem kaj naredi in kako dela kroglični ventil- :
-povratek iz radiatorjev direktno na dno zalogovnika, kar pomeni direkt v peč
-nebi bilo bolj smiselno povratek iz radiatorjev zmešat z vročo vodo iz peči?
Dajte mi na hitro, 3 min. narisat in prlimat gor shemo, da mu lahko kaj pokažem, ker moje neekspertne ideje ga bojo samo še bolj zmedle...
#26
Saj ni treba nič risati!
Obide naj zalogovnik, če je res "majstr", mu nebi smelo delati problemov.
Dela je za dve uri, materiala za par 10 evrov.
#27
Tako torej?
In kaj naj naredim s sredinskim? Slepi čep?
Predpostavljam, da si mislil, naj dam tudi en tripotni motorni ventil tam kjer je povezava najnižja točka zalogovnika oz. dotok iz radiatorjev in pritok v peč?
Da bo v primeru, ko bo dovolj topla voda v radiatorjih filalo zalogovnik, prav razmišljam?
Oziroma nekaj moram dat, da bo filalo zalogovnik, saj mi bo čene pregorevala peč, ko bom žgal na drva in bo v hiši dovolj toplo...
Priložene datoteke
.jpg   Untitled.jpg (Velikost: 67,55 KB / Prenosi: 2834)
#28
Ja seveda ti še nažigaš dva,potem boi pa moral spremenit tako, da ko boš ogreval z drvi grel HTV derekt iz kotla ,pelete pa mimo HTV.To je lahko ročno z ventili.Za bojler oziroma STČ bi že v osnovo bilo bolje ogrevati direktno iz kotla,prostore pa z regolacijo ,ki omogoča zvezno ogrevanje.
#29
OK, ker si hotel poceni, nisem mislil s tripotnim, ampak t kosom in ventili.
V končni fazi tudi tripotni ni slab. Dokler kurite malo, ne rabiš motornega pogona, lahko na roke krmiliš.
Tripotni ventil daš (recimo) na spodnjo vejo in en krak povežeš s povratkom iz radiatorjev. Potem lahko izbiraš, ali boš šel preko zalogovnika ali direktno v peč.
Verjetno je treba zgoraj enako - ni razvidno, kaj je sčaral.
Če dodaš še motorne pogone, lahko s poceni home-made elektroniko vse skupaj krmiliš.
Ampak vse skupaj pa ni več poceni.
#30
Edina zadovoljiva rešitev je da se povratek preko tropotnega ventila preklopi v višjo cono zalogovnika in s tem zamnjaša volumen ogrevane vode.. Vse ostalo ne bo delalo dobro, ker ima kotel regulacijo povratka in s tem omejen pretok. Zato je ob startu potrebna hidravlična ločnica. rešitev je zgoraj napisana.
1 2 3 4 5
