Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Ja Matjaž,sem z novimi nastavitvami uspel določene stvari izboljšati. Mislim, da bo poraba pelet že manjša. Bil je pri meni monter, vendar on se drži tovarniških normativov in se kaj več ne vtika v nastavitve. izgleda, pa da je vsaka peč zgodba zase, zato se moraš sam poglobiti v nastavitve, če hočeš kaj zmajšati stroške ogrevanja. S temi svojimi nastavitvami, sem že kar nekaj izboljšal, moti me samo to, da gre preveč toplote v dimnik. To bi rad preprečil, sem probal že več variant, vendar pravega učinka ni. Bom zelo vesel, če bom dobil še kakšen koristen nasvet.
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Poizkusi pripreti loputo dimnih plinov zadaj na dimniku, pazi to delaj počasi se lahko fejst zakadi. Ali imaš slučajno premočan vlek v dimniku, kakne višine in premera je dimnik.
Loputo primarnega (vratca pod gorilcem) in sekundarnega zraka (okrogla loputa na zgornjih vratcih) imej popolnoma zaprto. Lahko ti vleče dodaten zrak skozi transport peletov? itd...
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Sem že poskusil s priprtjem lopute zadaj na dimniku in s tem se temperatura dimnih plinov zmanjša, je pa potem problem pri izpihovanju, ker se v kurilnici kar močno občutijo dimni plini. Bojim se, da imam premočan vlek v dimniku. Dimnik je premera 20cm, schidel tuljava, višine okrog 7.5 m. Lopute so zaprte.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
pozdravljeni,
imam isto peč. Imel sem iste probleme, katere sem rešil z namestitvijo dodatne pregrade 5 cm od pregrade, katero si dobil traven gorilca. Na konceh sem izrezal odprtine, da se čimbolj prilagajo kotlu. S tem sem podaljšal temperaturo dimnih plinov, kateri so sedaj nekje med 150-170 stopinjami, tudi izkoristek in poraba peletov se je zmanjšala.
Trenutno uporabljam avstrijske pelete, parameter doziranja sem nastavil na 4 sekunde, pavzo na 25 sekund, ventilator 26%.
Mislim, da tudi kot polža vpliva na doziranje.
Aleš
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Aleš,ali mi lahko daš še malo navodil za to pregrado,ki si jo sam montiral. Sem nekaj poskušal,vendar kakšnih sprememb ni bilo. V peči imam 3 pregrade, me pa zanima,koliko mora biti med njimi razmaka ali je bolje, da so med seboj stisnjene. Ne najdem mesta, kje bi bilo 5cm prostora, ali pa mi jih serviser ni pravilno postavil. Najlepša hvala za odgovor.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
Pozdravljen,
na obsoječo pregrado ( 3 kosi ), stisnjeni sem položil na vsaki strani prečno na pregradi šamotno opeko debeline 5 cm, se pravi vzdolžno če gledaš v peč.. Na to opeko pa položiš pločevino 2 mm debeline in jo na koncu, kjer pride rebrasta stena peči čimbolj prilagodiš ( obrežeš ) in pločevino stisneš do konca, da uhaja čim manj dima. S tem pridobiš, da dimni plini napravijo še eno daljšo pot. Pa tudi dimnik pripri na polovico. Probaj in javi, pa ti dam nadaljnja navodila.
Aleš
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
Avtobus52, sem šel gledat v mojo peč pa imam 5 teh litih plošč noter, ki se držijo skupaj. Na začetku in koncu teh plošč je do konca kotla cca 8 cm prostora za izhajanje dima/toplote navzgor. Peč je 8 členska. Tmax. dimnih plinov danes, ko je laufala res na polno, je bila 130 stopinj v dimniku, takoj pri izhodu iz peči, na obstoječe nastavitve, ki si jih dobil.
Pri meni dim naredi kak meter daljšo pot po ovinkih od gorilca do senzorja. Zaradi ohlajanja mislim...
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Jaz imam 5 člensko peč in zato je kurišče krajše, s tem pa posledično slabši izkoristek ter višja temperatura dimnih plinov. Z določenimi nastavitvami in dodatnimi pregradami mi je uspelo znižati tem.dimnih plinov za cca 40°C. Delam naprej, posebno na tej dodatni pregradi,za katero mi je dal nasvet ALEŠ. Hvala vsem za napotke in nasvete.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Kako pa imate nastavljeno temperaturo peči in temperaturo delovanja toplotne črpalke?
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Temperaturo peči imam nastavljeno na 65°C, ko pa je hujši mraz jo dvignem na 70°C. Toplotna črpalka je nastavljena na 60°C.
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
A imaš vezano TČ za SV na peč? A so kake posebnosti, treba kje kaj pazit? Ker sem pred kratkim zrihtal ta priklop samo da še nisem pognal oba sistema skupaj (čakam električarja).
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
TČ imam vezano na peč, to mi je zvezal monter in nimam nobenih težav, obtočno črpalko pa mi vklopi sobni termostat,glede na nast. temperaturo.
